Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 32 Invités :: 1 Moteur de recherche
fannybelle, gfk, jeanpaul, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Démarrer guindeau à terre
Démarrer guindeau à terre Empty Démarrer guindeau à terre
Message par Oniros le Dim 11 Aoû 2019, 13:25
Au chantier de Faro (Portugal) à terre avec 85m de chaine à remonter, tout seul. J'envisage deux possibilités, du fait de la sécurité qui fait que le guindeau ne fonctionne pas si le moteur n'est pas sous tension :
1) mettre le moteur sur On, mais le fait qu'il soit dans cet état pendant une dizaine de minutes n'est-il pas préjudiciable ?
2) shunter la sécurité, mais je n'ai pas trouvé à quel endroit cela se passe
Merci d'avance pour vos conseils.
Jean-Marc
Oniros
http://www.caponiros.fr
Démarrer guindeau à terre Empty Re: Démarrer guindeau à terre
Message par rosy34 le Dim 11 Aoû 2019, 14:00
Oniros,
Sous la couchette avant du 34 il y a un boitier noir avec deux arrivees de masse, il suffit de brancher celle venant du gundeau sur l autre !
Il y a une photo sur le site si tu cherches.
Ton canot est peut etre cable comme le 34 de la photo
Message par jeanpaul le Dim 11 Aoû 2019, 15:51
On peut aussi shunter au niveau du relais qui se trouve souse démarreur
cette sécurité est vraiment une source de pb peut être faite pour les bateaux en loc car bien sûr sauf pb toujours moteur en service pour se servir du guindeau
ton guindeau ne consommera pas beaucoup juste le poids de 3 mètres de chaîne
Message par Oniros le Dim 11 Aoû 2019, 16:53
Merci rosy34, mon relai devant n'a qu'un négatif, le fil part à l'arrière, impossible de le localiser dans tout cet écheveau. Finalement, j'ai mis le moteur sur On sans démarrer, il semble qu'il n'y a pas d'incidence (il n'y en a pas eu en tout cas. Jeanpaul je regarderai dans la partie moteur, merci.
Oniros
