Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités guenioc
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin 2019 - 22:34
par MOANA Hier à 18:02
par WALLY Mer 17 Avr 2024 - 10:25
par Sosynoid Mer 17 Avr 2024 - 9:19
par JMV34 Mar 16 Avr 2024 - 17:03
par Y2 Mar 16 Avr 2024 - 16:41
par Pierre-Louis Mar 16 Avr 2024 - 1:09
par cocoben Lun 15 Avr 2024 - 22:53
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr 2024 - 15:23
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr 2024 - 15:22
par jeanpaul Sam 13 Avr 2024 - 17:23
par jeanpaul Mer 10 Avr 2024 - 22:15
par MROY Mar 9 Avr 2024 - 18:42
par Philippe-ch Mar 9 Avr 2024 - 15:44
Code Zero
Code Zero
Bonjour a tous,
Je voudrais installer un Code Zero sur enrouleur sur mon 411 Clipper. Comme l’etai et enrouleur du genois est en tete de mat, il faudrait faire une modif importante en tete de mat pour changer l’emplacement de la poulie de drisse de spi plus en avant.
Est-ce que quelqu’un a deja fait ca ?
Deuxiement, le plan B c’est un spi asymetrique avec chaussette. Dans ce cas, je voudrais des retours d’experience de ceux qui en ont un, surtout de savoir si il y a probleme en haut avec le haut de la drisse et chaussette qui frotterait peut-etre contre le genois enroule...
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Jerome A- Messages : 41
Modèle de bateau : Oceanis 411
Re: Code Zero
Impossible si tu veux un vrai code 0 car les efforts sont trop importants.Sur un vrai code 0 quand tu te rapproches du vent tu peux avoir facilement 1.5 tonne. Il faut donc oublier des montages type spi.
Re: Code Zero
Ah bon ?
Donc il n’y a pas de 411 avec spi asymetriques ?
Re: Code Zero
Il y a une énorme différence entre un spi asymétrique et un code 0. Les efforts en jeu ne sont pas dû tout les mêmes. Pour exemple, un spi asymetrique se porte sur un bout dehors sans sous-barbe pour autant qu'il soit correctement dimensionné alors qu'il est tout simplement impossible de créer un code 0 sur un bout dehors sans sous-barbe. Les tissus des 2 voiles n'ont d'ailleurs rien à voir.
Re: Code Zero
Ah d’accord, je n’avais pas bien compris la premiere fois quand vous disiez oubliez les montages type spi.
