Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Panneau électrique par Bertrand Aujourd'hui à 13:58
par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Alarme sur Zeus3 quand j’allume la VHF
Petite question pour un spécialiste B&G
Quand j’allume ma VHF v50 B&G j’ai une l’alarme qui se déclenche « pas de données Cap AP » sur le système de navigation Zeus3
J’ai regardé dans tous les menus de parametrage et je ne trouve pas de solution.
Je signale que le pilote n’est pas activé et je n’ai pas remarqué de problème particulier
Une idée ?
Merci pour votre aide
Patrick
Une idée ?
Patrick
Batpat42- Messages : 61
Re: Alarme sur Zeus3 quand j’allume la VHF
Bonsoir Batpat42
J'ai eu l'an dernier un problème d'alarmes récurrentes avec le même matériel; jusqu'à plusieurs fois par heure. Le sujet est connu chez B&G et le concessionnaire Bénéteau a remplacé la VHF par un poste de référence identique mais probablement modifié. Depuis tout va bien. En attendant, la "solution" que j'appliquais à la dixième alarme était l'extinction de la VHF...
Bertrand- Messages : 766
Bonjour Bertrand,
Merci pour ce retour d’expérience
Je vais donc appliquer la même méthode et me retourner vers mon concessionnaire
Patrick
Patrick
Bonsoir Batpat42,
des nouvelles de ta VHF? As-tu obtenu son remplacement et une solution à ces alarmes intempestives?
Bonsoir Bertrand,
Pour l’instant j’ai désactivé l’alarme dans le menu du Zeus3
J’ai échangé avec le service support de Navico sur le sujet et peur eux cela vient du temps d'acquisition des données qui peut générer ce type d’alarme. Dans la mesure où je ne constate pas de dysfonctionnement ensuite....pas de problème
Je dois échanger avec un technicien de Pochon sur un autre sujet. je lui poserai la question également
Patrick
Patrick
L'alarme s'affiche sur le Zeus on est d'accord ?
A priori c'est significatif d'un bug/problème de conception (de l'un ou de l'autre).
j'ai un Zeus 3 et une VHF V50 : pas d'alarme...
alors vous avez eu de la chance dans le tirage au sort de la VHF. Je me suis penché sur le log des 70 défauts enregistrés depuis la livraison de mon OC48 pour me remettre en mémoire celui du couple VHF V50 - Zeus3. J'avais noté "84 alarmes en 6 heures de navigation"! C'est le log du Zeus3 qui comptabilisait, pas moi.
» Écart de vitesse du vent entre deux afficheurs Zeus3
» Fusible prise allume cigare OC 37
» Rampe LED qui s'allume sans courant !
» Prise allume-cigare sur la console de barre
» Tout le tableau de bord allumé… probleme.
