par MROY Aujourd'hui à 11:28
mon alternateur ne charge pas ma batterie moteur, alors qu'il charge les autres batteries
bonjour à tous
mon alternateur ne charge pas ma batterie moteur, alors qu'il charge les autres batteries.
j'ai 3 batteries servitude et 2 batteries moteur d’étrave.
toutes ces batteries sont chargées normalement par l'alternateur, sauf celle moteur.
le chargeur de batterie charge toutes les batteries.
la batterie moteur est neuve, elle a 2 mois.
sur les répartiteurs les diodes sont vertes.
y'a t'il un fusible quelques part ?
avez vous une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
bruno- Messages : 22
Re: mon alternateur ne charge pas ma batterie moteur, alors qu'il charge les autres batteries
Oui, sur la batterie il a un fusible qui est sur la cosse en elle même. il a cette tête là :
http://www.partsandgo.fr/cartouche-fusible-150a-cf8-p139728.html
Si c'était le fusible la batterie ne serait pas chargée non plus par le chargeur. à mon avis la diode batterie moteur de ton répartiteur est HS. si tu veux tester, tu peux intervertir ta batterie moteur avec un autre des 2 parcs sur le répartiteur. Tu mets ton moteur en route et tu regardes la tension. Si le problème est déplacé sur le parc que tu a interverti c'est que ton répartiteur a un pb (surement diode grillée)
Merci pour ta réponse rapide
Je n'ai pas de fusible sur la cosse.
Je vais intervertir les branchements sur le répartiteur pour vérifier
Sinon il faut changer le répartiteur ou ça se répare les diodes ?
J'ai peur que tout soit noyé dans la résine donc irréparable. A voir avec le fabricant.
Je suis à Ibiza et je craint de me faire arnaquer.je vais attendre mon retour
En attendant, je branche la batterie moteur avec les servitudes, lorsque le moteur fonctionne, avec un câble de démarrage.
J'espère que ça va pas poser d'autres problèmes.
Non, il n y a aucune raison que cela pose d'autres problèmes. Il faut juste bien sécuriser ton câble.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de garder ton câble branché sur une longue période. Il me semble que l'alimentation du ventilateur de cale se fasse via les batteries bord. Donc une fois retrouvée la tension nominale, tu peux débrancher.
Pour info, j ai installé ce répartiteur juste avant les vacances car mon chargeur d'alternateur est tombé en panne : https://www.seatronic.fr/sans-perte/375-rpartiteursansperte12v180adeuxsorties.html
Ça marche super bien, j'en suis vraiment content
Va voir sur les notices, il y a la description du fonctionnement entre batterie bord et servitude. Cela pourra peut-être t'éclairer quant à la gestion de ton câble.
il a l'air bien
je m'en occupe à mon retour
merci pour tout
bruno
merci pour tout
bruno
» Circuit de charge des batteries
» Schéma électrique de charge batterie
