Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 8 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
benjo65, Gerard56, jeanpaul, Jonathan « mea », Philippe-ch, philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43 Empty Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
Message par oceanice le Lun 22 Juil 2019, 09:51
J'ai la sonde de mon reservoir d'eau douce 1 qui indique reservoir vide alors que celui est plein.
Par contre la sonde du reservoir 2 fonctionne bien.
Comment peut on acceder à ces sondes ? (l'idée est de les interchanger pour s'assurer que c'est bien un problème de sonde
Merci,
Philippe
oceanice
Modèle de bateau : Oceanis 43
http://www.avalon-routing.com
Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43 Empty Re: Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
Message par jeanpaul le Lun 22 Juil 2019, 17:14
A mon avis vider reservoir ouvrir le trou d homme nettoyer les electrodes de sonde au stoch brite
Message par oceanice le Mar 23 Juil 2019, 11:46
Merci...
Le problème est d'ouvrir le trou d'homme. C'est un bouchon avec une croix qui n'a visiblement jamais été ouvert.
Je n'ose pas forcer.
Y a t'il une clef spéciale pour ouvrir ?Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43 IMG_2112
oceanice
Message par jeanpaul le Mar 23 Juil 2019, 15:45
Il y a sûrement une cle speciale mais ca s ouvre acces facilement avec une pince multiprise a l envers
il faut quand meme forcer pas mal
Message par oceanice le Mar 23 Juil 2019, 16:31
Ca y est.... J'ai reussi mais il faut y aller fort.
 Dans le reservoir, il y a 5 pointes en metal. Ce sont les electrodes ?
oceanice
Message par jeanpaul le Mar 23 Juil 2019, 17:00
Oui au remontage met un petit peu de graisse moi je met un petit peu de graisse pour robinets sanitaire
c est le meme système de trou d homme que la cuve a eau noire
Message par jeanpaul le Mar 23 Juil 2019, 17:05
Pour complement je nettoie tous les ans le reservoir avec une dose de pure tank achete chez ad depuis aucun pb avec les sondes avant c etait nettoyage tous les ans deplus le nettoyage de la cuve est nécessaire pour nous car nous buvons l eau du réservoir sauf l ete q car je pense que l eau qui stagne au soleil dans les tuyaux des pontons tres long n est pas tres saine
Message par oceanice le Mar 23 Juil 2019, 17:11
Je pense que le probleme est plus serieux. J'ai gratté les electrodes... puis remis un peu d'eau et la sonde est toujours à 0. scratch
oceanice
Message par jeanpaul le Mar 23 Juil 2019, 20:58
Les files des sondes vont a un petit boitier qui sert de convertisseur avant d aller au tableau électrique tu pourrais peut etre inverser les convertiseurs des deux reservoirs est tres facile a deconnecer ca fera avancer ta recherche de panne
ce convertisseur est tres pres du réservoir tu dois le trouver facilement en suivant les files des sondes
Message par oceanice le Jeu 25 Juil 2019, 10:17
Merci Jean-Paul,
Malheureusement je ne peux pas tester de suite car je ne suis plus sur mon bateau. Je redescend le 17 Juillet.
On voit sur la photo que les fils de sondes vont à un connecteur situé à gauche du recevoir.
Je vais "pister" ces cables jusqu'au convertisseur.... en espèrant que le bureau d'etudes de Bénéteau ne m'oblige pas à démonter le bateau pour y accèder.
SI j'y arrive j'echangerai le convertisseur avec celui du réservoir arrière et on verra bien
oceanice
Message par jeanpaul le Jeu 25 Juil 2019, 18:39
C est vrai que pas mal de choses sont mal pense ce n est même pas une question de coût juste de bon sens
moi c est la position du filtre decanteur a fuel il faut wes mains de sage femme ppur le changer de plus impossible de mettre une gattedessous pour rrécupérer le fuel une vraie galere pour un filtre dont on est sense ouvrir la purge de temps en temps
alors que la place manque pas pour le mettre plus accessible
