par MROY Aujourd'hui à 11:28
Pompe à eau moteur qui se désamorce ?
Oli
Bonjour, j'ai un souci avec la pompe à eau moteur qui se désamorce après un long bord tribord amure.
L'eau ne sort pas et le filtre vetus est vide, même si re redémarre avec le bateau à plat.
Une fois je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et la roue à aube était morte, ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau fondu...
Est ce que vous savez ce qu'il se passe ? Les premières fois je croyais que c'était des algues, mais cela le fait quasiment systématiquement...
Déjà eu ce problème ? Solutions ?
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
Oli- Messages : 232
Re: Pompe à eau moteur qui se désamorce ?
Moi je pense a une prise d air a l aspiration de plus tu dis que ton rouet etait hs et tuyau fondu ca veut dire que tu as tourné désamorcé assez longtemp ton joint torique de pompe doit etre foutu aussi
je pense qu il faut que tu changes tuyau mais aussi revision de la pompe voir tutto super de crhym
pour ma part je change le rouet tous les ansen même temps que la vidange ca coute vraiment pas cher demande 2 minutes et vu le prixje prends ppièce d origine yanmar
jeanpaul- Messages : 3917
As tu verifié la crépine ?
Déjà eu le problème: c'était une microfissure du couvercle du filtre eau de mer, très difficile à voir, qui a désamorcé le circuit.
Peut être pas ton cas, mais il faut chercher tout ce qui pourrait être prise d'air désamorçant le circuit, entre la vanne et la pompe.
Si tu dis que ça a chauffé, vérifie le pot mélangeur, il pourrait avoir dérouillé
Nico c est quoi ce que tu appelles le pot melangeur ?
J'imagine qu'il fait référence au "pot à eau" ou trappe à eau qui est un élément du système d'échappement en plastique dans lequel passe les gaz et l'eau de refroidissement. En absence de cette dernière la température peut monter au point de faire fondre ce plastique (expérience vécue...). La fonction principale de cet élément est d'éviter que l'eau ne revienne dans l’échappement du moteur au moment de l’arrêt de celui-ci (autre expérience vécue...). Le moteur étant souvent au-dessous de la sortie de coque dudit échappement.
Philippe-ch- Messages : 692
Ok c est le waterlock et ca sert bien a ca mais ca melange rien d ou ma question il faut vraiment que ca chauffe vraiment pour aller jusque la j espere pour oli que son joint de culasse n a pas souffert
nos ym ont ils une alarme température haute de l eau douce ou juste la pression d huile ?
Oui, c'est bien le waterlock (merci Philippe), mais pour une fois que j'essayais de le dire en français .....
Ca va très vite pour le faire fondre (les gaz d'échappement ne sont plus refroidis) et il commence à fondre bien avant que l'alarme température haute du moteur commence à buzzer. Vécu
Ok nico compris
Je ne crois pas qu'il y ait eu plus de dégâts que la roue a aube et peut etre le joint spi (merci Jean Paul, je n'y avais pas pensé).
Le moteur a tourné plusieurs sorties depuis, sans fumée ni problèmes. Mais dimanche au moment de l'allumer pour arriver au mouillage, il n'y avait pas d'eau qui sortait.
Je vais aussi revoir les tuyaux du circuit qui me paraissent un peu court et très coudé au niveau de l'arrivée de la turbine.
Est ce que quelqu'un a la référence exacte du joint spi ? je n'arrive pas à la trouver sur internet ?
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
Oli- Messages : 232
Joint spi 12.24.7 CC NBR RI RI veux dire ressort inox en même temps je te conseille de changer les deux roulements 6001-2 RSH et 6201 - 2RsH
tout ca se trouve chez n importe quel grossiste en matériel industriel
c est assrz facile a faire en regardant le tutto de chrym sur le forum
merci a toi chrym qui a été le premier.a oser demonter cette pompe et faire le tutto
jeanpaul,
pourrais tu me donner le lien du tuto, si tu l'as?
j ai cherché et pas été capable de trouver
Pour ma part j ai a bord ces peu couteuses pieces de rechange Dommage de gacher une croisière a cause d une pompe on est pas toujours pres d une grande ville avec grossiste
j ai aussi une pompe neuve car au mouillage je me vois mal demonter la pompe par contre pour la remplacer il suffit d un quart d heure histoire vecue
cette petite pompe est un point faible du YM mais son remplacement et son entretien sont tellement facile ca compense
Jeanpaul,
Tu l as achete chez yanmar la pompe ?
250€ environ ?
250€ environ ?
Achetée 410 euros chez concessionnaire yanmar Marseille
on peut trouver beaucoup moins cher par internet car c est une pompe johnson type F4B -903
Mais pour moi acheter par internet c est comme mettre le moteur en marche ca me fends le coeur
par contre le jeux de pieces détachées 2 roulements un joint spi moins de 20 euros
Rosy fonction recherche tu tapes pompe eau de mer tu trouves le tutto sur remplacement impeller
chrym toi qui sais tout faire en informatique ca serait super de regrouper tous les tuttos qui ont été fait dans un chapitre spécial Etant ignare je sais pas si c est possible
Forte présomption de prise d'air au niveau du filtre à eau de mer; je commencerais par là. Petite piqûre de rappel : à l'intérieur du tuyau transparent, on ne doit voir aucune bulle circuler entre la vanne de prise d'eau et l'anti-siphon.
CapCool- Messages : 270
Merci beaucoup. Je vais chercher la prise d'air et anticiper le changement du joint spi.
Je vous tiens au courant...
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
