Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -15%
Cahier de jeux pour les 3 – 5 ans : éveil ...
5.95 €
Mat implanté sur la quille, cale ou pas ?
Mat implanté sur la quille, cale ou pas ? Empty Mat implanté sur la quille, cale ou pas ?
Message par Yuvav le Ven 17 Mai 2019, 21:33
Bonjour à tous
J'ai démâté récemment et j'ai remarqué que le mat implanté sur la quille de mon océanis 381 n'avait pas de cale au niveau du pont. Il y a pourtant presque 50 mm de jeu avec le pont.
La question est-ce normale ou pas ?
Si-non, comment vos bateaux sont-ils équipés?
Merci et bonne journée
Yuvav
Yuvav
Modèle de bateau : Oceanis 381
Mat implanté sur la quille, cale ou pas ? Empty Re: Mat implanté sur la quille, cale ou pas ?
Message par Nicodefreja le Ven 17 Mai 2019, 23:16
Non, ce n'est pas normal, un mat traversant doit être calé dans l'étambrai.
J'avais des cales en bois dans le passé, je les ai remplacé par des cales en polyéthylène que j'ai fait moi même. Il y a un système américain (disponible aussi chez Soromap je crois) qui permet de couler une résine assurant à la fois le calage et l’étanchéité. Il y a aussi chez Sparcraft ou Selden (je ne sais plus) un joint disponible.
Ce qui est sur, c'est que si le mat n'est pas calé, il risque de taper dans l'étambrai en pompant. Et ce n'est pas bon du tout.
Message par Yuvav le Mar 21 Mai 2019, 02:14
Bonjour Nicodefreja
En effet cela me semble très sensé, je vais voir ce qui est disponible à Montréal pour remédier à cette situation.
Yuvav
Yuvav
