Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 35 Invités :: 1 Moteur de recherche
Batpat42, Drakkars, jeanpaul, nautile, rosy34
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
démontage démarreur S114-483A sur Yanmar 4JH 3HTE Empty démontage démarreur S114-483A sur Yanmar 4JH 3HTE
Message par fredstef le Mar 14 Mai 2019, 15:04
J'ai voulu démonter mon démarreur pour révision sur le Yanmar 4JH 3HTE : évidemment je pensais que l'opération allait être simple (comme d'hab) : tout au plus j'allais devoir enlever l'alternateur pour le sortir tranquillement. Surpris qu'après un rapide visu cela ne corresponde pas à la complexité de l'emplacement du machin : j'ai l'impression que tout a été fixé autour...
En fait il y a 2 écrous de fixation dont celui de dessus qui me semble inaccessible à moins de déposer le refroidisseur du turbo avec ses durites sans parler de l'étroitesse des espaces avec la cloison d'une part et avec l'arrière du solénoïde soudé sur le démarreur d'autre part.
Preneur d'une astuce ou d'une expérience...
fredstef
Modèle de bateau : océnanis 473
démontage démarreur S114-483A sur Yanmar 4JH 3HTE Empty Re: démontage démarreur S114-483A sur Yanmar 4JH 3HTE
Message par narcose le Mar 11 Fév 2020, 15:29
J espère que tu as résolu ton problème, sinon pour info je viens de changer le mien,préparer du dégrippant car les boulons bloquer depuis 15 a 20 ans tiennent bien.
Il faut une clef a oeil ou plate que l on va tordre dans un étau afin de réduire sa longueur et quelle puisse passer ds le peu de place dispo, celui du dessous avec clef a cliquet et rallonge il vient.
Il ya maintenant en remplacement des démarreur qui se montent plus facilement, c'est a dire que le relais(bendix) de puissance est monter un peu décaler et du coup on accède au 2 boulons avec clef a cliquet!
narcose
