Il y a en tout 27 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 24 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
-47%
Le deal à ne pas rater :
CONTINENTAL EDISON – Aspirateur balai et à main
24.99 € 46.84 €
Mouillage avec orin
Mouillage avec orin Empty Mouillage avec orin
Message par Cadenza le Mar 19 Fév 2019, 22:19
On a tous la trouille d'une ancre qui refuse de se dégager.
Pour me rassurer, j'ai mon système… l'orin est frappé sur le diamant de l'ancre. A la surface, il passe dans une poulie fixée sous une petite bouée, et redescend, lesté par 1-2kg de plomb. Ce bricolage à deux balles permet à la longueur de bout de s'ajuster elle-même. Si ce système est simple, il n'est par contre pas pratique. Il y a sur le marché des "bouée d'ancre automatique", avec enrouleur incorporé.
Par exemple:
La Switec à  https://www.swi-tec.com/fr/produit/bouee-dancre-automatique/
La Grippy à http://infinitynautique.com/nouveaute-2018-lorin-automatique/
Quelqu'un a-t-il expérimenté l'une ou l'autre de ces solutions ?
Cadenza
Cadenza
Modèle de bateau : OC45
Mouillage avec orin Empty Re: Mouillage avec orin
Message par jeanpaul le Mer 20 Fév 2019, 08:03
Je suis comme toi je met toujours un orin
J ai utilisé pendant 2 ans un système commercialisé par fender la boite allemande qui vends sur les salons de la chaussette de pare bat au mètre super qualité pas trop cher tres contact de leur système la bouée est assez petite dans un matériau mou qui ne fait pas de bruit quand le bateau vient éventuellement taper dessus j ai employé ce système maiss il a mal fini lors d un coup de vent une grosse vedette a derape et a broye la petite bouee j ai donc pas pu vérifié la fiabilité dans le temps du système je n ai pas acheté de nouveau la directrice financière n est pas d accord
bien dommage car je trouve que c est bien
En med je n ai pas besoin de ton système qui est bon et que j utilisait en manche ici pas de marée alors je fais mon tour d honneur pour voir ou je vais mouiller je regarde la hauteur d eau j ai un orin de 5 metresmarqué tous les mètres j attache ma bouée a la bonne longueur plus 50 cm la longueur en trop de l orin est lovee et attaché a la bouee malgré que ma bouee ait autocollants interdisant d en faire une bouee d amarrage j ai assez souvent des rigolos qui s accroche dessus au risque de faire deraper mon ancre et j avoue que si il y du vent j ai tendance a ne pas être tres aimable avec ces imbéciles
je teste depuis l annee dernière un autre système pour éviter ca et aussi la bouee qui vient taper dans la coque d ailleurs souvent la nuit quand il n y a plus un souffle de vent
je mouille entre 2 et 6 metres d eau je me suis fait des longueurs d orin avec un bout qui flotte je choisi l orin pour que sont extrémité soit 2 metres sous l eau les bateaux qui pourraient passer dessus n accroche pasles helices ne sont pas a 2 metres il n y a ni noeud ni bouee a l orin les quilles glissent dessus et moi plonger a 2 metres j y arrive s il faut attacher un bout dessus pour decoincer l ancre
je suis moi aussi preneur si vous avez de bonnes idées
Message par JMV34 le Mer 20 Fév 2019, 10:44
Moi aussi, j'utilise la petite bouée de chez fender-design
Je la trouve très pratique, même en med, surtout dans les coins surpeuplés. Elle permet d'indiquer facilement l'emplacement de l'ancre. Elle est surtout moins chère, plus légère et moins encombrante que celle de swi-tec. On peut de plus lui adjoindre une led à charge solaire. Par contre, la ligne de jonction avec l'ancre , dont la longueur s'ajuste automatiquement, est pour moi trop fine pour pouvoir dégager l'ancre en cas de problème.
JMV34
JMV34
Message par jeanpaul le Mer 20 Fév 2019, 11:06
J avais aussi cette impression mais j ai jamais eu a decoincer mon ancre ca doit malgré tout aider il faut pas forcement de la force mais surtout tirer dans une autre direction ou la faire pivoter
Message par chrysm le Mer 20 Fév 2019, 20:59
La question de l''orin est très intéressante je trouve car elle permet de nous poser des questions.
Première question : l'orin est-il utile/nécessaire/vital ? Quelle est son utilisation réelle dans les faits ?
  • A priori conçu pour aider à dégager une ancre d'une situation où elle se serait engagée sous un rocher et dont on n'arriverai pas à l'extirper manuellement. Simplement avec un bout flottant (remontant plus ou moins vers la surface) pris sur la pointe opposée au point de fixation de la liaison chaîne ancre.
  • Maintenant quelle est son utilisation réelle au sens : qui a déjà utilisé un orin pour dégager avec succès son ancre ? ... sous entendu pas moi
  • Si on n'a pas d'orin, que faire en cas de blocage de l'ancre : solution 1 : rester sur place (si c'est possible) Solution 2.... larguer l'ancre et la chaîne , après avoir marqué  les coordonnées précises de l'endroit sur le livre de bord pour pouvoir venir le récupérer ou demander à quelqu'un de le faire. Autre possibilité jamais testée : avoir un bout léger en extrémité de chaîne et ... une bouée... Revenir avec l'annexe et les bouteilles ? Tout dépend de son niveau et de sa capacité à plonger [perso je n'ai plus le droit depuis très longtemps]
Deuxième question : quels sont les inconvénients d'un orin :
  • Risque de prendre le bout flottant dans son arbre d'hélice, ou dans celui de quelqu'un qui passe non loin [vécu cet été avec le système bouée coulissante + plomb descendant, certes le gars était vraiment pas futé mais c'est tellement fréquent que...]
  • Risque d'avaler l'orin dans le propulseur d'étrave [Vécu en 2017... heureusement arrêté à temps . Solution : ne jamais utiliser le prop en remontée de chaîne... facile à dire]
  • Risque d'entortiller l'orin autour de la chaîne et de gêner la remontée de la chaîne [ vécu à plusieurs reprise. Solution... systèmes de plomb foireux, raccourcir manuellement foireux aussi, reste la remontée partielle et la gaffe , à condition d'avoir 1 ou 2 équipiers opérationnels à l'avant... tant que ça ne tabasse pas ou qu'il n'y a pas urgence ok sinon...]
  • quelques soucis possible au moment où on mouille et notamment l'impossibilité de le faire en marche avant (rare mais la manœuvre existe)
Reste la vraie question : qui a déjà vraiment coincé son ancre ?
  • Réponse : moi cet été à Minorque sur un fond sableux... enfin je n'avais pas vu 2 rochers ... il n'y en avait que deux, l'un à coté de l'autre... et mon ancre s'est enfilée entre les deux dans un grain orageux au moment où je quittais le mouillage car trop insécure dans le grain. Avec l'orage pas possible de rester exposé, pas le temps de larguer l'ancre... pas le moment de jouer avec l'orin , que je n'avais pas mis faute de rochers... tentatives ultérieures inefficaces... fond à 11 m . Sauvetage : un chasseur en apnée qui est passé à la tombée de la nuit. 2 descentes et zou. Chance ;-)
  • Et vous ?
Message par jeanpaul le Jeu 21 Fév 2019, 08:13
1 fois coincé fond avec des espèces de failles devant le port du crouton a juan les pins  j avais mouillé proprement sur une plaque de sable pour me mettre a l abris d un fort coup de vent d est celui ci est arrivé mon ancre a dérapé et est venue se coincer dans cette faille comme quoi un malheur peut avoir de bonne conséquences
Pas d orin j ai réussi a décoincer en plongeant juste pour voir comment pourquoi mon ancre etait coincee et en faisant pivoter le bateau pour tirer l ancre dans le meilleur sens
mon ancre est peinte en jaune fluo ca facilte bien son repérage depuis la surface
j avais vraiment l habitude d oriner mais comme l a dit chrym il y desiinconvénients j ajoute le fait de venir cogner la bouée quand il y a une renverse de vent ou pas de vent et comme par hazard ca arrive la nuit  c est quand même cloche d erre reveille par ca par une de calme absolu dans un mouillage
j aime bien maintenant mon système de bout qui flotte sous 2 metres d eau  je repère tres facilement ou est mon ancre je suis sûr de pouvoir mettre un orin si besoin  car je suis comme chrym plus le droit de plonger  mais 2 metres en apnée ca va encore pour le moment
L orin avec sa bouee a un avantage qu on a pas dit ca évite qu un rigolo ne mouille casiment sur ton ancre ca j ai connu
comme je l ai dit plus haut j etais satisfait du petit système fender qui permet de reperer son ancre mais le bout est vraiment tres faiblepour servir d orin pour decoincer une ancre  le ssystème semble fragile  la bouée est petite ne fera pas de bruit en tapant la coque inconvénient elle est broyee si un bateau moteur en route passe dessus
Message par Gerard56 le Lun 20 Avr 2020, 11:46
Il est temps que le confinement se termine. Je racle les fonds de tiroirs et réalimente ce fil au risque de relancer le débat sur les adeptes et septiques sur les bouées de mouillage.
Personnellement je l'utilise en été lors de mouillages très bondés.
Petite bouée avec poulie, gros plomb équipé d'un guide pour l'orin fait en tige inox de 4 mm, ce qui facilite sa manipulation et évite qu'il ne tourne autour de la chaîne.
Mouillage avec orin Bouzoe10
Message par Jonathan « mea » le Lun 20 Avr 2020, 12:27
Perso j'ai optée pour la solution suivante .....
Partant du principe que je mouille rarement dans plus de 10/12 mètres, j 'ai confectionné un orin de la sorte ...
Un bout en Dynema avec une belle épissure (c'est une des rare que je sache faire mdr) sur la tete de l'ancre d'une longueur de 3 mètres avec au bout une boucle et un petit flotteur du genre mini boue de piscine en porte cléf.
Pourquoi 3 mètres :
Je me dis que d'après mes capacités d'apnéiste en ce qui me concerne, sachant que je mouille maxi 10 mètres, descendre à 7 mètres pour accrocher un mousqueton à cette boucle est plus que faisable. et donc je peux décrocher l'ancre facilement depuis le pont.
La boué restant toujours à mini 4 mètre sous l'eau ca ne gène en rien les autres plaisancier et moi meme !!
Si je mouille dans de l'eau peu profonde, je peux faire une boucle pour raccourcir le bout et au pire sachant que je ne mouille jamais dans moins de 3 metres ( TE 1, 95 + Pétoche  1mO5 =3 m), c'est pile la hauteur d'eau !!
voila !!!
Mais concrètement, à part à dire au petit matin, "Cherie tu as vu cette nuit on à tourné, notre ancre est la bas", ça ne m'a jamais trop servis !!!
mais ça rassure pour les mouillage en corses, calanques etc...
Je pense m'équiper d'un bloc de 6L histoire d'être serein (Je rappèle que la plongée est un sport à risque et qu'une formation est obligatoire)
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par Jonathan « mea » le Lun 20 Avr 2020, 12:28
Mouillage avec orin Ro10 Mon mini flotteur fièrement reçu aux voiles de Tropezie !!!
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par rosy34 le Lun 20 Avr 2020, 13:28
Gerard56.
Ah oui. Tres bonne idee que je retiens et vais appliquer.
Jusqu ici j avais toujours peur que mon bout soit trop long et se prenne dans une helice !
Message par nautile le Lun 20 Avr 2020, 13:48
Les deux solutions ont leur avantage / inconvénient:
Gerard
Avantages:  signale la position de l'ancre / aide à la dégager si coincée
Inconvénients: certains pensent que cela peut servir à s’amarrer / peut gêner le rayon d'évitage d'un autre bateau / susceptible d'être accroché par un bateau de passage surtout de nuit
Jonathan
Avantages:  Impossible d'être accroché par un autre bateau / permet de dégager l'ancre
Inconvénients: Il faut se mettre à l'eau pour accrocher sur le mousqueton
Il existe un système ayant les avantages des deux mais coûte une fortune:
https://www.peche.com/article/30979/go-up-la-bouee-de-casier-qui-se-dissimule-sous-les-flots
Message par Jonathan « mea » le Lun 20 Avr 2020, 13:51
@nautile a écrit:Jonathan
Tu as peur de l'eau ma bichette ????
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par nautile le Lun 20 Avr 2020, 13:54
@Jonathan
Tu sais bien que oui comme tous les moniteurs de plongée.
Amitiés
Message par Gerard56 le Lun 20 Avr 2020, 15:14
@Nautile,
Oui tu as raison surtout pour la nuit.
Quant à l'amarrage, il faudrait vraiment être barjot car la bouée doit faire 15cm de diamètre et sans anneau sur le dessus. Mais il est vrai que tout est possible.
C'est un système que j'utilise beaucoup de jour, lorsque tous les "touristes" sont de sortie sur Houat ou Hoëdic.
Message par nautile le Lun 20 Avr 2020, 15:25
@Gerard56 a écrit:@Nautile,
Et pourtant je l'ai vu: un mec c'est accroché sur la bouée d'orin d'un bateau proche de moi à Porquerolles, et en plus il râlait quant le proprio lui a dit de ne pas y toucher, par contre c'était une grosse bouée avec anneau.
Le gros avantage que j'y vois est que cela permet de ne pas croiser les chaines de mouillage mais comme tu l'as dit avec les barjots on ne sait jamais ...
Message par A CONTRARIO le Lun 20 Avr 2020, 17:37
Je ne mets un orin que lorsque je ne suis pas sur des fonds.
Quand il n'y a pas de vent avec le courant, tu arrives souvent sur ton ancre et forcément en pleine nuit tu as la bouée qui vient gentiment taper juste sous ton oreille et te gâcher merveilleusement ta nuit dans un mouillage idyllique...
Message par A CONTRARIO le Lun 20 Avr 2020, 17:41
Quand je mets un orin, j'ai toujours peur qu'un idiot passe dessus, se mette le bout dans l'hélice, cale son moteur et te fasse déraper sur les cailloux avec lui...
Message par Jonathan « mea » le Lun 20 Avr 2020, 17:43
@A CONTRARIO a écrit:Quand je mets un orin, j'ai toujours peur qu'un idiot passe dessus, se mette le bout dans l'hélice, cale son moteur et te fasse déraper sur les cailloux avec lui...
C'est notre quotidien en Med, d'ou l'orin, a 4 metres de profondeur si orin il y a !!
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par chrysm le Mar 21 Avr 2020, 16:46
Avec Fredeau on a vécu :
- le gars en bateau à mteur qui pique son orin ou le mien pour s'amarrer dessus
- qui ensuite s'en rend compte (grâce à la communication non verbale expressive)
- engage son moteur et insiste en bloquant son hélice totalement dedans
-envisage d'attaquer l'orin avec son petit couteau de dinette (enfin d'apéro)
qui fini en : nous prenons l'annexe, l'un plonge l'autre dégage le bateau
Résultat : JAMAIS d'orin en Méditerranée occidentale, le marin plaisancier n'ayant aucune connaissance de cela. De plus certains s'en servent pour "augmenter" artificiellement leur "espace" dans les mouillages bondés, et d'autres s’évertuent à mouiller dessus. D'autres oringuent sur du sable (ou des algues)... rendant douteux l'intérêt de l'orin. Ignorant que la localisation de l'ancre se fait grâce à un relevé et une carte, ou plus simplement en tirant sur son mouillage.
J'ai opté depuis longtemps pour la variante dite @jonathan car elle permet même d'ajouter un orin pour les cas extrêmes. Elle a permis un dégagement en zone profonde (>10m) avec ancre coincée sous les rochers plus facilement à l'apnéiste de passage (à cette profondeur mon apnée n'est pas suffisante pour dégager une ancre coincée).
Évidemment mon propos ne tient pas dans une zone estrangère portant des noms d'océans que je n'ai vu que sur des cartes ....
Message par A CONTRARIO le Mar 21 Avr 2020, 17:34
Avec 6 à 12m de marnage...
Message par jeanpaul le Mar 21 Avr 2020, 17:42
mea j emploie le meme système que toi  par contre  mes capacités d'apnéiste sont bien moindre  alors quand j mouille par 10 metres ce qui est rare je regle ma longueur d orin pour  que mon flotteur soit sans 2.5 3 metres sous l eau  pas plus il n y a pas de bateau qui ont leur helice a cette profondeur
Autrement j essaie plustot de mouiller dans 2 metres d eau plus besoin d orin
Jetais pourtant un acharne de l orin avec bouee mais trop de nuits blanche a cause de la bouee qui tape dans la coque plus un jour un demi aveugle qui na pas vu ma bouee et ma fait deraper à un moment ou franchement c était pas le moment
Message par Jonathan « mea » le Mar 21 Avr 2020, 18:47
@Chrysm
Ton récit m'a tellement faire rire,  tellement vrai !!!!
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par chrysm le Mar 21 Avr 2020, 19:34
Il nous a fait rire, sauf sur le moment où on a galéré à enlever l'orin de son hélice car il a eu la délicieuse idée de la faire tourner en M Avant puis en M Arrière...
On a vécu d'autres moments comiques , en Corse cette fois mais ça c'est une autre histoire... réservée aux buveurs de rhum
Message par PAPYTEE le Mar 12 Mai 2020, 22:21
j'oringue aussi presque systématiquement sauf dans 2ml/2.50ml où l'on peut plonger facilement si besoin, je me suis coincé dans une chaine mère devant Porto Arenella à Palerme dans 4.5 ml et ma belle-soeur plongeuse apnéiste nous a sauvé l'ancre bien bloquée par un tirage répété au guindeau de la ligne.
Merci josianne
PAPYTEE
Modèle de bateau : Océanis 400 1995
