Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul, mashpro
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Installation Wc électrique sanimarin maxlite - Page 2 Empty Re: Installation Wc électrique sanimarin maxlite
Message par chrysm le Dim 24 Nov 2019, 20:52
Non pas sur le tableau VDO mais sur le connecteur principal AUX qui est collé sur la coque derrière (sur les OC 37 en tous cas).
Message par jeanpaul le Dim 24 Nov 2019, 23:02
Pourr ma part je connecterai ca sur le bornier  general 12 volts qui est sur l O  31 dans un petit placard sous la table a carte
il y a des departs +  disponible  bien sur beneteau toujours radin ne les a pas équipé de disjoncteurs  mais le concessionnaire beneteau m en a vendu  ims sont assez speciaux et je trouve prudent d en avoir qqs un en réserve car ils paraissent bien camelote
Juste a côté des departs plus est ramené sur une borne tous les moins
j ai alimente via un disjoncteur supplémentaire mon si precieux GPS furuno GP 32
Installation Wc électrique sanimarin maxlite - Page 2 Empty eau de mer pour sanimarin maxlite ?
Message par blorenceau le Ven 07 Fév 2020, 18:16
Pour ceux qui ont un sanimarin maxlite avez vous fait un branchement eau de mer (celui m'intéresse) ou vanne eau de mer eau douce ou eau douce exclusive?
blorenceau
Message par floceanie le Ven 07 Fév 2020, 21:37
Suite à de gros défaut sur la première série de Maxilite eau de mer, Sanimarin nous a retourné gracieusement un nouveau modèle en version eau douce. Il faut simplement prévoir le branchement sur l’arrivée d’eau froide du lavabo, et une électrovanne, fournie avec le wc, régule l’arrivée d’eau.
Plus rien à voir avec le précédent. Plus aucune odeur, plus d’entartrage des tuyauteries.
Le seul point à surveiller reste la consommation d’eau qui naturellement augmente selon l’utilisation.
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par Jonathan « mea » le Sam 08 Fév 2020, 00:13
Bonsoir en pleine reflexion bien mure pour l'installation du WC, je voulais savoir la cons en eau douce est elle significative pour un couple ?
Jonathan « mea »
Jonathan « mea »
Message par blorenceau le Sam 08 Fév 2020, 21:41
merci Floceanie,  penses tu qu'on puisse aussi le brancher sur eau de mer de façon intermittente? J'en ai acheté un que je vais emmener en Grèce pour l'installer si possible moi même avec le tuto de Chrysm : est ce toi qui l'a installé ou une société ? y avait il des pièces de complément a acheter?
blorenceau
Message par jeanpaul le Dim 09 Fév 2020, 09:35
Floceanis lO 31 a un gros réservoir d eau pour ce qui est a notre époque un petit bateau mais je pense qu il faut que vous trouviez un truc pour que ca marche a l eau de mer   car autrement fini les  mouillages   140 litres d eau c est 10 jours de mouillage a 2  en gérant bien  hors eau de boisson  mais sans gacher pour le wc
ce luxe c est je pense plutot fait pour les gros bateaux avec dessal
Pour nous les petits j ai bien peur que ce système remplace la corvée de pompage du wc par la corvee de l eau
Message par blorenceau le Dim 09 Fév 2020, 14:37
D'après la doc SFA on line c'est une arrivée eau de mer pour le maxlite+ et pas eau douce
blorenceau
Message par floceanie le Dim 09 Fév 2020, 23:36
Pour ce qui est de la consommation d’eau douce, je pense qu’il faut compter moins d’un litre pour évacuer un pipi, mais certainement 3 à 5 litres pour le reste. Pour un couple si l’on fait un compte approximatif peut être 15 litres par journée ?
Après chacun appréciera par rapport à la consommation vaisselle et douche habituelle sur le ballon de 130 l de l’OC31.
Pour ce qui est d’une alimentation mixte eau de mer/eau douce il faudrait mette en plus d’une vanne by-pass, une pompe électrique (ou à pied)pour mettre l’eau de mer sous pression. En effet la pression eau douce n’est pas générée par le wc mais par le groupe pression du bord...
Donc une installation assez compliquée me semble t’il.
Pour répondre à la question ci dessus, l’installation a été faite par mes soins. Elle est assez simple. 2 a 3 heures de bricolage maxi, à condition d’avoir prévu les raccords (te et joints) pour le branchement eau froide sur le départ du flexible du robinet lavabo.
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par nautile le Lun 10 Fév 2020, 08:47
Personnellement je trouve dommage d'utiliser l'eau douce dans les WC.
Pour la consommation hors wc, tout comme Jean-Paul et floceanie:
J'ai 120L + 130L en réservoir et je consomme en moyenne 12L/j pour:
- vaisselle eau de mer + rinçage eau douce (2 robinets sur l'évier)
- douche eau de mer et rinçage eau douce
Soit environ 20j d'autonomie
Eau à boire: saches souples de 5L sous les plancher, moyenne en été 3L/j
J'embarque 60L soit aussi 20j d'autonomie
Amicalement
Message par jeanpaul le Lun 10 Fév 2020, 09:21
Exactement même pratique que nautile
Pour l eau a boire des qu il fait chaud nous arrêtons de boire l eau du quai  et achetons des bonbonnes de 5  litres  Nous avons eu deux amis sévèrement de intoxiqués par cette eau   qui stagne souvent longtemps au soleil dans les longs tuyaux des pontons au soleil   c est tres agréable pour prendre la douche sur le ponton mais aussi la bonne température pour le développement des bactéries
l hivers nous consommons l eau du quai mais au port nous avons un système qui nous ammene directement l eau du quai a l evier  c est tres pratique pour nous qui sommes toujours a bord   de plus au col de cygne de l evier nous avons un filtre brita  qui se met en service par un petit levier quand nous tirons de l eau pour la boire  je trouve le système tres efficace l eau devient très bonne sans aucun gout
c est assez onereux dans les 45 euros la cartouche pour trois mois mais ca evite de trimballer des bouteilles ou des bonbonnes
Dernier truc puisque on parle d eau désinfection tous les ans du reservoir au pur tank   tres bon produit qui nettoie en même temps les sondes de niveau
Message par nautile le Lun 10 Fév 2020, 09:34
Pour les saches de 5L, je vais chez mon caviste à qui j'achète pour une somme dérisoire des saches à vin (bag in box).
Pour éviter le développement de bactéries on peut ajouter un biocide (conservation de l'eau 6 mois).
https://www.katadyn.com/fr/fr/165-50101-micropur-classic-mc-1t
Message par jeanpaul le Lun 10 Fév 2020, 11:13
Merci pour cette bonne idée mais on y arrive comment a remplir les poches a vin  tu me feras voir ca quand tu viendras prendre l apero a bord
traiter l eau du réservoir en permanence j y ai pensé mais meme si tu arrives a rendre l eau potable qq fois l eau su quai qui a stagne bien au chaud dans un tuyau carrement d arrosage dans certains petits port a un gout épouvantable
Notre ami c est l eau d ete a Toulon qui la intoxiqué il a ete malade un bon bout de temps  ca m a servis de lecon tant pis l ete corvée pour ramener des bouteilles ou des bonbonnes mais l idée de transvaser ca dans tes poches plastique me plaît
nous qui l hivers buvons l eau du quai faite attention a votre tuyau entre le quai et le bateau prenez un tuyau souple qualité alimentaire c est un peu plus cher mais cane donne aucun goût  un ami se plaignait de l eau du quai etions au meme ponton je lui ai dit de changer son tuyau  il m en a remercié
je dis pas qu on risque de s empoisonner mais c est dommage de gacher son pastis
Message par nautile le Lun 10 Fév 2020, 11:25
Jean-Paul
Quand j'achète les poches neuves le bouchon n'est pas clipsé juste pré-emboîté .
Tu remplis direct au robinet met tes pastilles de micropur et clipse le robinet avec deux pinces (il existe une pince spéciale mais inutile pour peu de qté)
L'avantage des ces poches souples est que sous les planchers cela ne bouge pas et c'est solide, j'ai fait des tests (chute de 2 m sur du béton: plusieurs fois avant d'éclater).
Je t'en apporte une ce weekend si tu veux.
Message par jeanpaul le Lun 10 Fév 2020, 11:46
Samedi sommes pas la dimanche avec plaisir
je t envoie tel et emplacement bateau en mp
jp
Message par nautile le Lun 10 Fév 2020, 11:47
Jean-Paul pas de soucis j'ai déjà tel et emplacement, je passe dimanche
Message par floceanie le Lun 10 Fév 2020, 22:09
Oups, attention aux tuyaux que nous raccordons sur le quai.
Nous avons pourri notre réservoir avec des milliers de particules noires cet été.
J’ai d’abord incriminé le réseau d’eau du port de Groix avant de m’apercevoir que l’origine était la dégradation intérieure de notre tuyau de raccordement.
Très probablement des micro algues qui ce seraient développées durant l’hivernage a l’intérieur du tuyau. Heureusement nous ne buvons pas l’eau provenant du réservoir, mais l’élimination des particules puis le traitement du réseau a été une galère..
L’on ne m’y prendra plus 🤨
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
