pascal59, Philippe-ch, pilou
-38%
Le deal à ne pas rater :
PHILIPS SCD301/02- Lot de 4 biberons Natural + sucette, goupillon et ...
30.99 € 49.99 €
Plan du systeme de dérive sur O 311
Plan du systeme de dérive sur O 311 Empty Plan du systeme de dérive sur O 311
Message par Maurice SIMON le Ven 29 Nov 2013, 17:35
Au fil des jours de navigation la dérive de mon 311 se métamorphose en gong! un peu de houle et a chaque coup de roulis bang,bang, un bruit sourd . Je souhaite mettre fin à cette histoire de gong mais avant de me lancer dans un démontage qui pourrait s’avérer délicat je cherche le plan du mécanisme de dérive et, ça serait l'idéal, la description des différentes pièces qui le composent ...Sur les 1042 Oceanis construits il doit y avoir plusieurs centaines de dériveurs , le mien a 10 ans, je ne suis certainement pas le premier confronté à ce problème . Pouvez vous me faire part de vos expériences?
Maurice
Maurice SIMON
Plan du systeme de dérive sur O 311 Empty Re: Plan du systeme de dérive sur O 311
Message par SQN 85 le Sam 30 Nov 2013, 12:25
Bonjour Maurice et Bienvenu parmi nous .
Comme tu peux le constater, tu es le premier avec un Océanis 311 ... mais le forum est jeune et ça va venir ...
Ton problème est apparemment bien connu chez les propriétaires d'Océanis DL, mais pas facile de trouver des infos fiables sur ce système de dérive .
Voici ce que j'ai pu trouver concernant le démontage :
il faut lever le bateau - bas du saumon de quille à environ 1.40 m du sol.
descendre la dérive - la caler
déboulonner le système (boulon + écrou - clé de 19)
de l'intérieur ensuite :
démonter la table du carré (8 vis à enlever en dessous) - on peut le faire avant de sortir le bateau !!
dévisser la partie en téflon sur le dessus du puits de dérive
et sortir le système par l'intérieur.
Après, vérifier la noix en bronze, graisser le système.
Egalement :
Un SAV existe et il transmet shéma et procédures mais pas en France
Nous sommes nombreux à avoir des soucis avec cette dérive et dans mes recherches j'ai découvert que les anglosaxons étaient beaucoup mieux lotis que nous. C'est pourtant une société française...
Nous apprenons que le système doit être lubrifié deux fois par an. Tiens tiens ! Nous apprenons que la pièce en bronze doit être contrôlée chaque année. Et le pire nous trouvons la procédure issue du SAV Bénéteau mais écrite en anglais.
http://www.beneteau-owners-association.org.uk/beneteau%20lifting%20keel.html
Pas de plan . Désolé de ne pouvoir faire mieux . Apparemment c'est disponible chez nos voisins UK mais il faut adhérer au club ( comme en France d'ailleurs avec le Club Bénéteau )
Bon courage et tiens nous au courant de tes recherches et de l'intervention ; ça peut en intéresser d'autres et c'est comme ça que le forum progressera ... Very Happy
Plan du systeme de dérive sur O 311 00010PATRICK
Message par SQN 85 le Sam 30 Nov 2013, 12:43
En creusant un peu j'ai trouvé ça :
apparemment le système est commun aux Beneteau 31, 311, 323, 331, 343 & 361 .
Plan du systeme de dérive sur O 311 Liftin10
Plan de la dérive de l'Océanis 343 :
Plan du systeme de dérive sur O 311 Darive10
Message par chrysm le Sam 30 Nov 2013, 16:47
On retrouve exactement l'un des problèmes identifié : si tu contactes Beneteau avec un email non français, en anglais tu obtiens une réponse. Sinon aucun réponse (sauf contacter ton concessionnaire).
Message par Maurice SIMON le Lun 02 Déc 2013, 17:59
Un grand merci pour ces premiers éléments qui vont permettre un démontage et un examen du problème . Nous sommes plusieurs 311 en hivernage sur le même chantier dont deux atteints de "dérivite", j'essaie de vous faire un reportage commenté .
Maurice SIMON
Message par SQN 85 le Lun 02 Déc 2013, 18:15
Wink  N'hésite pas à leur donner les coordonnées du Forum ...OK
On attend ton reportage . cheers
Message par Richard84 le Lun 02 Déc 2013, 20:09
Je suis épaté chaque jour par les connaissances nautiques de nos admins... (Je parle pas de moi:cry: )
Message par marhic le Ven 12 Déc 2014, 13:42
Ayant touché un rocher avec ma dérive j'ai eu la "chance" de découvrir son fonctionnement
Le choc à fait remonter la vis sans fin de 30cm au-desssus du puit de dérive
La redescente ayant été trop rapide la bague en Teflon située sur le puit s'est cassée en 2
L'ensemble du mécanisme à ainsi été entraîné avec la dérive mais tout est resté accroché sous le bateau
La réparation à nécessité la sortie du bateau de l'eau avec un démontage de la crémaillère pour remplacer la bague en Téflon
On a en profité pour graisser la vis et ça tourne beaucoup plus facilement
Le choc a toutefois détruit la butée en inox (patte de 10 cm vissée dans le saumon). Une des 2 vis ayant été cassée, il va falloir tarauder la fonte cet hiver pour changer cette vis
marhic
marhic
Modèle de bateau : oceanis 311 Clipper
Message par marhic le Sam 13 Déc 2014, 09:39
Système de relevage pendouillant après la casse du support en Téflon situé au-dessus du puits
Plan du systeme de dérive sur O 311 Dsc_0710
marhic
marhic
Message par chrysm le Dim 14 Déc 2014, 13:33
Les marques de frottement sur la dérive viennent d'où ? Des coquillages sur l'entrée du puits ou d'un désaxage ?
Message par marhic le Dim 14 Déc 2014, 14:55
je ne m'étais pas posé la question
Le côté bâbord est moins rayé.
Le frottement sur des coquillages n'est pas à exclure car quand je l'ai récupéré il était recouvert de kilos de moules et d'huitres (il a longtemps séjourné sans entretien dans la baie d'Arcachon)
marhic
marhic
Message par marhic le Dim 14 Déc 2014, 15:05
Côté babord de la dérive
marhic
marhic
Message par marhic le Dim 14 Déc 2014, 15:07
avec photo
marhic
marhic
Message par chrysm le Dim 14 Déc 2014, 16:01
Tu as du oublier de copier coller le lien après le téléchargement de la photo :p
J'ai eu un dériveur lourd pendant quelques temps et je sais que la dérive c'est une joie mais aussi une cause de soucis et notamment ses frottements lorsqu'on la remonte. Si ça frotte trop elle peut se bloquer... ce qui peut être gênant.
Message par marhic le Dim 14 Déc 2014, 21:46
j'ai un peu de mal à insérer les photos
marhic
marhic
Message par marhic le Dim 14 Déc 2014, 23:51
photo quille babord 2e
Fichiers joints
Plan du systeme de dérive sur O 311 Attachment
DSC_0716.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(197 Ko) Téléchargé 1 fois
marhic
marhic
Message par marhic le Lun 15 Déc 2014, 00:00
photo côté droit
Fichiers joints
DSC_0716.jpg dérive côté droitVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(258 Ko) Téléchargé 0 fois
marhic
marhic
Message par chrysm le Lun 15 Déc 2014, 08:53
@marhic a écrit:j'ai un peu de mal à insérer les photos
Voir le tuto photo
Plan du systeme de dérive sur O 311 Empty ça y est j'ai compris
Message par marhic le Lun 15 Déc 2014, 09:37
Plan du systeme de dérive sur O 311 Dsc_0612
marhic
marhic
