par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Projet tiroir pour couverts
+4
lhoteardey
fannybelle
8 participants
N'ayant pas trouvé de vraie solution pour ranger les couverts (une boite style tupperware sur le plan de travail derrière l'ouverture du frigo), je suis partit sur l'idée de mettre un tiroir sous la table de carré. Ce tiroir va s'ouvrir en arrière de la table, l'espace est restreint mais juste suffisant (environs 47cm x 24), j'ai donc acheté des coulisses à billes dite de sortie totale. J'ai aussi fait l'acquisition d'un organisateur de couverts qui permet de gagner de la place, voir ici: https://www.josephjoseph.com/en-rw/drawerstore-cutlery-organiser
Je vais donc définir les cotes exactes et acheter le bois. Photos de la réalisation plus tard....
Philippe-ch- Messages : 679
Re: Projet tiroir pour couverts
Quel bateau as tu ? Car sur mon 34 il y a un tiroir en face de l evier. Tres bien fait et pratique. Peut etre voir doc du site beneteau , car n etant pas sur mon canot je ne peut t envoyer de pvoto
Pas de tiroir sur les Océanis 31, l’îlot des éviers pourrait être différent (voir Jeanneau 319), voila pourquoi je me suis intéressé à palier ce manque...
Joli travail et sous la table du carré, meilleur endroit que dans le coin cuisine..
Excellente journée,
fannybelle- Messages : 199
Vérifier le tout sur le bateau...
Assez content de la couleur du bois (c'est du chêne), doit encore ajuster les dimensions, j'ai découvert que le bord de la table n'est pas parallèle au bord du pied de la table. Comme j'avais mesuré seulement d'un coté, il me manque un ou deux millimètres.... Mon tiroir va maigrir en correspondance...
Comme j'étais sur le bateau, j'en ai profité pour y accrocher une photo...
Magnifique,
Le bateau c est aussi le plaisir du bricolage entre deux nav
Bel oeuvre : et qu'elles sont les cotes ? si pas trop compliqué à fournir
et on pourrait faire pareil de l'autre coté §
lhoteardey- Messages : 306
Tres reussi tu vas pouvoir injecter de la matiere grise aux membres du BE beneteau
jeanpaul- Messages : 3896
Ce n’étais pas simple car il y a une barre de soutien du battant de la table de carré qui prends de la place juste en avant du pied de mât. Pour maximiser la grandeur sans gêner l'utilisation de la banquette, je suis partit de l'organisateur de couvert qui fait environ 40 cm de long, donc le tiroir fait tout compris environ 44 cm de large (l'organisateur est en long dans le tiroir, voir photos ci dessus), la profondeur est limitée par la base de la table de carré qui entoure le mât et cette barre de soutiens. La profondeur totale est d'environs 24 cm. Cela si on prévois une "échancrure" pour la barre de soutiens mentionnée ci-dessus, sinon prévoir une profondeur de 18 cm. Le tiroir fait 8 cm de haut (mesure intérieure) en fonction du-dit organisateur (un maximum de 10 cm total avec le fond). Pour les coulisses, prévoir des coulisses dites à sortie totales comme par exemple Ici (Idéalement de 20cm de long mais j'ai pas trouvé, les plus courtes étais de 25 cm).
Concernant la fixation du tiroir à la table, j'ai fait au plus simple en fixant les parties fixes des coulisses avec des équerres vissées dans le plateau de la table. Comme les coulisses sont un peut plus longues que les 24 cm, j'ai du découper un passage dans la pièce fixe qui soutiens la table coté tribord.
En tout les cas je recommanderai de bien vérifier sur place toutes les dimensions avant de définir de quelle manière on va construire le tiroir et le fixer sous la table, en effet il faut visualiser le tout avant de se lancer, la mesure la plus critique est la profondeur du tiroir entre le bord de la table et le pied de mât (mesurer à plusieurs endroit car le pied n'est pas nécessairement parallèle au bord de la table!).
En résumant les mesures extérieures sont 44cm de large, 10 cm de haut et 24 cm de profond, cette dernière mesure étant critique, peut être au mieux vaut prévoir 23cm. Tel que construit, le seul "défaut" c'est qu'il faut ouvrir le tiroir un instant pour glisser la barre de soutiens au moment de mettre le battant de la table horizontal (on referme le tiroir ensuite, c'est pas génial mais l'idée était de maximiser les dimensions du tiroir).
Je ne crois pas que l'on puisse faire de même de l'autre coté en avant du mât car il me semble qu'il y a encore moins de place.
Pour illustrer:
Pour illustrer:
Félicitations, très joli travail, esthétiquement c'est parfait, mais as-tu prévu un blocage pour éviter que le tiroir ne s'ouvre intempestivement en navigation ?
gfk- Messages : 163
Les coulisses intègrent un point de friction qui devrait être suffisant car on est "dans le sens de la marche" de plus il s'ouvre en tirant "en arrière". Effectivement si le tiroir s'ouvrait en travers et que la gîte puisse agir en forçant l'ouverture ou en avant dans quel cas un choc au bas d'une vague pourrait provoquer une ouverture intempestive il faudrait ajouter un bouton du type utilisé sur les équipets. A voir à l'usage si nécessaire dans le cas présent.
TB ce tiroir et pour répondre a Philippe-ch et GFK : pour beaucoup de petites fermetures j'utilise des aimants neodyne de 1 ou 2 mm simplement collés (dans le bon sens)
blorenceau- Messages : 153
Je suis admiratif des menuisiers que vous êtes !! Bravo !!!
» Projet sèche-cheveux
» Pas de tiroir dans le 34?
» Projet gennaker - voile de portant
» Range couverts sur OCEANIS 31
» Projet plan de travail - coin cuisine
