Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, rosy34, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
isolation compartimenr moteur
isolation compartimenr moteur Empty isolation compartimenr moteur
Message par IMPULSIF le Mer 17 Oct 2018, 09:59
j ai décidé cette hiver de refaire l isolation du compartiment moteur .
avez vous déjà réalisé cette boulot? , quel isolant,? .
quelqu un aurait il des photos au dessus du moteur ? Grand volume qui  n ai pas ( sur le mien ) isolé .
IMPULSIF
Modèle de bateau : OCEANIS 430
isolation compartimenr moteur Empty Re: isolation compartimenr moteur
Message par Nicodefreja le Mer 17 Oct 2018, 11:39
Oh que oui !! Et c'est un gros boulot !!!  affraid
Et pourtant facilité pour moi parce que j'avais sorti tout le moteur, à l'occasion de son reconditionnement. Malheureusement, le résultat a été en deçà des attentes, le Perkins est vraiment un moteur très bruyant.
J'ai effectivement fermé l'espace vide au dessus du moteur par un panneau recouvert de mousse isolante. J'en ai également profité pour renforcer la 2ème marche de descente par un barrot en bois. Il n'y a plus d'odeur d'huile dans le cockpit après un long bord moteur, mais il faut rajouter des ventilos d'extraction d'air chaud et d'injection d'air frais (qui font du bruit)
On le voit mal sur les photos (on le voit un peu sur la deuxième photo), mais j'ai complètement isolé la partie arrière du moteur jusqu'au réservoir (sur la première photo, il reste encore l'ancienne mousse dans cette partie). Le moteur est maintenant vraiment complètement encapsulé (et pourtant toujours bruyant).
C'est un travail difficile, du au manque d'accès, surtout si le moteur est encore en place.
J'ai utilisé ce type de mousse, dans le lien qui suit, ce que j'ai trouvé de mieux à l'époque. C'est très cher. Pour la découpe, j'ai utilisé une machine à découper les jean's en grosse épaisseur, un copain me l'a prêté. Un autre copain qui avait profité de ma commande de mousse a fait les découpes avec une meuleuse (c'est moins propre)
https://www.bigship.com/catalogue/entretien-1/vaigrage-et-insonorisation/insonorisation/mousse-insonorisation-ag120-kit-4-plaques-masse-2kg
isolation compartimenr moteur Dscn0810
isolation compartimenr moteur Dscn0811
Message par IMPULSIF le Mer 17 Oct 2018, 14:12
et oui , je pense aussi qu il y as un gros travail , pour l instant il n y as aucun système extraction o envoie d air .
tu as installé qu oi comme système  ? (moteur )
IMPULSIF
Message par Nicodefreja le Mer 17 Oct 2018, 20:33
Tu as 2 grosses gaines qui arrivent dans le compartiment moteur et ressortent dans la jupe. J'ai utilisé ces gaines avec des extracteurs 12V du ship adaptés à leur diamètre (ne me demande pas la marque, je n'en sais rien !)
j'ai dérivé une des gaines pour lui faire extraire l'air en hauteur, la où l'air chaud s'accumule. Voir sur la 2ème photo (ce n'est pas facile) à droite de la flèche rouge. Le boitier marqué par la flèche, c'est toute l'électricité moteur que j'ai déplacé (les relais, etc, mettre ça sous la pompe a eau de mer n'est pas une idée des plus brillantes de Perkins), boitier sur lequel j'ai posé une alarme incendie (juste au dessus du démarreur, j'ai eu un départ de feu du démarreur il y a quelques années, alors bon)
Message par chrysm le Ven 19 Oct 2018, 21:52
Perso je n'ai pas utilisé ce type de plaques. Je la trouvais trop légère et peu efficace au niveau phonique, j'ai opté pour ce que fait Osculati dans son "haut de gamme" (tout est relatif) et franchement pour le moment j'en suis plutot satisfait. Et mes filles (qui dorment parfois à coté du moteur) aussi !
Ces plaques font 12kg/m² , 2 masses mobiles . Ca se coupe au couteau à steak ou avec un bon gros cutter. Collage avec autocollant intégré , perso j'ai complété à la néoprène (surtout pour les parties supérieures) vu le point du bestiau. Epaisseur : 35mm (il existe la meme en 50mm encore mieux mais plus chère).
Voir ici http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1899-isolation-phonique-cale-moteur-de-la-mousse-beneteau-d-origine-a-un-isolant-serieux?highlight=isolation
Baisse très sensible au niveau des médiums , plus d'aigus. Restent les grave qui sont majoritairement transmis par l'arbre et la chaise moteur donc la solution est ailleurs pour eux...
Compte 2 bonnes journées : démontage + décollages des anciennes + découpe + collage + remontage...
C'est pénible car exiguë et peu confortable. Mieux à faire à 2 ou plus...
