par MOANA Hier à 18:02
routage
Le forum des Océanis :: OCEANIS 41/41.1/45/48 new/46.1 :: Blogs ou présentation des membres OC 41/41.1/45/48/46.1
routage
Je voudrais brancher mon i pad sur le gps de ma navigation . Comment faut il faire ? Ceci afin de faire du routage par l'intermediaire de WEATHER 4d navigation .
cocoben- Messages : 196
Modèle de bateau : oceanis 45
Re: routage
Le GPS de ta navigation quel est-il ? Tous les 45 n'ont pas le même équipement en la matière.
En quoi le fait de brancher l'iPad sur ton réseau NMEA va te permettre de faire du routage ? Avec W4d tu peux faire un routage sans le connecter. Que souhaites-tu faire précisément ?
Re: routage
Mon iPad a une carte SIM, au large on ne capte plus , donc je n ai plus ma position sur la tablette. Je pensais me connecter en wifi pour récupérer le gps du bateau.
Re: routage
Désolé je n'avais pas compris ce que tu entendais par routage, c’est maintenant plus clair.
Sauf dysfonctionnement matériel, ton iPad ayant l’option cellular, il a un récepteur GPS intégré qui fonctionne même sans carte SIM (c’est ce que je fais), donc hors AGPS.
Si w4d n’a pas ta localisation hors réseau vérifie que dans les réglages tu n’as pas désactivé le gps et donne le droit à w4d de l’utiliser .
Réglages > w4d > position > app active ou toujours
Il te faudra peut-être aussi autoriser actualiser en arrière plan.
Tu peux tester ça à la maison en enlevant la carte SIM
Re: routage
Sur le 45 , on peut installer une interface wifi. Si je l’installe , est-ce que je peux récupérer la vitesse vent réel etc....et faire de l iPad un terminal de navigation qui reste dans le carré.
Que penses tu ( je tutoies!!) de l’ iridium go.
Re: routage
Avec le gofree il est possible de récupérer la copie des écrans NSS. Avec la tablette il est possible de se balader dans toutes les pages, comme sur l’e ran NSS lui même, mais il n’est pas possible de changer la consigne du pilote. Sur Seayousoon je l’utilise en navigation de nuit, quand c’est Nicole qui est de quart et quand c’est moi pour rester allonger sur la banqueté du cockpit, le plus à l’abri possible.
Nous avons l’iridium classique et l’utilisons avec Weather 4 D.... Ceux qui ont le Go en sont contents....
Re: routage
j'ai le Go et j'en suis également très content. Le seul inconvénient à mon sens c'est qu'il faut charger le Go + le cellulaire qui va avec. Il fonctionne nickel avec weather 4D.
lolophilou- Messages : 249
Re: routage
cocoben a écrit:Sur le 45 , on peut installer une interface wifi. Si je l’installe , est-ce que je peux récupérer la vitesse vent réel etc....et faire de l iPad un terminal de navigation qui reste dans le carré.
On peut installer une interface wifi à presque tout aujourd’hui... la question importante est qu’elle interface pour quoi faire . Et accessoirement son prix.
Pour le routage on est d’accord tu n’en as absolument pas besoin. Ton iPad a déjà tout ce qu’il lui faut.
Si tu veux transformer ton iPad en nième instrument de navigation tu as deux solutions,
Bref , deux solution . La solution propriétaire navico est de rajouter un gofree. J’ai fait un long article sur ce forum pour en expliquer les avantages et tout le mal que j’en pense.
L’autre solution est n’importe quel’routeur Wifi nmea2000 . Le plus basique et le plus standard (donc ni navico ni raymarine ni Futuna) sera le mieux. Tu auras quelques parametrages à faire en suivant la doc ou le conseil de ton installateur. Si tu es pas trop loin de moi je veux bien te donner un coup de main mais je coûte cher en liquides . Certains sur le forum le savent
Sur les trucs par satellite et pour la navigation iPad je te conseille la lecture du blog de Francis fustier dont la qualité de la rédaction n’est plus à démontrer. Globalement pour du côtier en Europe je me demande bien à quoi ca peut servir . Pour une transpac ou transat , peut être mieux vaut louer sauf à en faire régulièrement ?
Re: routage
Comme dirait Lolophilou, pour une transat, autant avoir un routeur à terre..
L'irridium Go est utile dans ce cas, surtout que maintenant il y a un forfait à 150€/mois.
Re: routage
Pour la transpacifique, un ami me faisait le routage et nous communiquions par SMS. Sur l’iridium ils sont gratuits mais pas pour mon pote sur son tel....
Il n’empeche qu’avec les gribs récupérés par W4D sous les yeux, c’est plus facile pour comprendre les préconisations du SMS. Et in fine c’est le capitaine qui décide avec tous les éléments à sa dispositions....
