Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 49 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Tiens une vis....
Tiens une vis....
Message par Philippe-ch le Dim 14 Oct 2018, 16:16
Histoire du jour... j'ouvre mon capot moteur pour vérifier une ou deux choses, et que vois-je la bien en vue sous mon moteur:
Une précision, elle n’était pas là la dernière fois que j'ai contrôlé l'huile.... et j'ai utilisé le moteur encore hier sans riens noter de spécial (bruit, vibration, fuites d'huile)
la suite dans quelques heure....
Re: Tiens une vis....
Message par rosy34 le Dim 14 Oct 2018, 17:14
philippe-ch,
elle n'est pas peinte !!! donc sans doute provient elle d'un accessoire ?
Message par Philippe-ch le Dim 14 Oct 2018, 17:48
Un indice....
Message par Philippe-ch le Dim 14 Oct 2018, 21:34
La transmission est fixée au bloc moteur par des vis à 8 endroits, la vis dessous du coté droit c'est dévissée, c'est en voyant les vis supérieures que cela m'a frappé. C'est avec mon téléphone portable que j'ai vu ou une vis manquait. Une goutte de Loctite au bout de la vis et on la remet en place,
Avant, on voit l'endroit ou manque la vis:
Après, la vis à sa place.
Message par jeanpaul le Lun 15 Oct 2018, 00:03
Merci je vais vérifier les miennes
