Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 53 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
» Électronique de bord
AVALOIR
AVALOIR  Empty AVALOIR
Message par cocoben le Jeu 11 Oct 2018, 12:01
ce week end nous sommes partis 4 jours en espagne et rentrés lundi soir au Cap d'Agde vers 22h00 sous des trombes d'eau .
En navigation , je sors la trinquette , le vent forçant , et je vois ma poulie de l'avaloir sur l'écoute en l'air entrain de taper partout ..... 20 nds de vent
vite défaire le noeud de huit de l'écoute et récupérer la poulie de 51 mm de diamètre . On a perdu la vis qui empêche l'axe de l'avaloir( harken ) de partir du chariot à piston,
c'est une vis sans tête qui fait 1,5 cm de long et un diamètre de 4 ou 5 . La vis est en plastique ..... Vérifier le bon vissage de celle-ci , voir mettre du frein de filet avant de partir .
La vis d'une manille avait un diametre correspondant , a fait l'affaire .
Ce qui était impressionnant et dangereux  était de voir l'avaloir se balader à mi hauteur et de ne pas le prendre dans la figure....
cocoben
cocoben
Modèle de bateau : oceanis 45
AVALOIR  Empty Re: AVALOIR
Message par Seayousoon le Jeu 11 Oct 2018, 19:55
Merci du retour, je vais contrôler.....
Message par Drakkars le Jeu 11 Oct 2018, 22:20
Même problème, mais par miracle je l'ai vu avant que l'axe se barre, j'étais à quai en Sardaigne. J'ai pu réparer avant d'avoir un problème.. Les avaloirs sont ridiculement légers !
Message par Coco le Lun 22 Oct 2018, 08:19
C’est où l’avaloir ?
Coco
Coco
Message par mailee le Lun 22 Oct 2018, 09:17
même problème...très dangereux...heureusement que je m en sois aperçu avant de partir pour ma croisière Corse Elbe Italie. AVALOIR  20180610
mailee
Modèle de bateau : Oceanis 38
Message par Coco le Lun 22 Oct 2018, 11:40
Cool merci pour la photo
Coco
Coco
Message par cocoben le Lun 22 Oct 2018, 11:45
Je me suis dépanné avec la vis d'une manille ( comme quoi il faut un stock de toutes ces choses qui ont tendance à se faire la malle)
en attendant que le sav intervienne . J' ai trouvé chez Leroy Merlin des boulons en plastic du bon diamètre ( 8 mm ) à découper à la bonne dimension avec un bon frein de filet, cela devrait convenir .
cocoben
cocoben
Message par mailee le Lun 22 Oct 2018, 18:23
Lorsque je me suis aperçu du probleme, l axe était déjà 1 peu sorti et l avaloir ne tenait plus que par un côté ...au cours d une sortie par 20/25 nds de tramontane.Je n ose imaginer ce qui serait advenu s il avait lâché en cours de nav... car la poulie peut frapper un equipier a l avant ou un hublot à 25 nds ça fait des dégâts. j espère que quelqu un de chez Beneteau et/ou Harken lit nos fils car cela semble fréquent. j avais mis une vis de bon diamètre en attendant mon retour. Signalé à Marine Center Beneteau ils m ont mis une vis avec tête hexagonale et j ai fait rajouter du silicone pour protéger. pas très esthétique mais solide
mailee
Message par mailee le Lun 22 Oct 2018, 18:37
p s on est tous du Cap d Agde?
mailee
