» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
fuites d'eau sur circuit de refroidissement 3YM30 sur OC38
Message par mailee le Mer 03 Oct 2018, 23:54
j'ai constaté de l'eau bleue dans le compartiment moteur de mon OCEANIS 38 la 2è année. signalé au chantier lors de la 2è révision...normal c'est le vase d'expansion...trop rempli? pourtant 1cm en desous du max...refuites... resignalement...revisite...RAS. J en parle a mon voisin de bateau....expert en mécanique auto...en 30 secondes il détecte les traces de résidus de fuites sur le thermostat du circuit. on démonte...et là surprise...pas de joint. on fonce fissa chez le concessionnaire YANMAR...mise en place du joint....tout OK. Alors YANMAR? BENETEAU? CONCESSIONNAIRE? personne n'avait rien vu. P.S. je ne pense pas que cela vienne du concessionnaire qui n'avait aucune raison de démonter le thermostat a la 1ere ou 2è révision donc de ne pas le remettre.
vérifiez sur votre YANMAR on ne sait jamais. cf photo.
mailee
Modèle de bateau : Oceanis 38
Re: fuites d'eau sur circuit de refroidissement 3YM30 sur OC38
Message par chrysm le Sam 06 Oct 2018, 18:29
manque la photo (voir tuto sur la page d'accueil). mailee pense à actualiser ton profil quand tu auras le temps.
Sur le mien lors de la livraison le collier du trop plein n'avait pas été posé, fuite de bleu dans les fonds. Par contre le mécano du concessionnaire (à l'époque ils en avaient un sérieux depuis il n'en ont plus) avait détecté et fait le nécessaire.
Que le concessionnaire ne soit pas à l'origine du problème n'enlève pas qu'il n'a pas su diagnostiquer et corriger correctement le problème comme l'a fait ton voisin... et s'ils n'ont pas dans leurs salariés des mécanos, ils peuvent sous-traiter comme ils le font notamment pour l'électronique ou pour la voilerie. Il y a tellement de métiers à bord qu'on ne peut pas avoir des spécialistes en tout...
Message par Balaou le Mar 27 Nov 2018, 20:31
Pareil, j'ai eu également une fuite du liquide de refroidissement minime mais qui s'est aggravée inexorablement.
J’espérais au départ que ce soit facilement réparable, mais que nenni...
Cela ne provenait ni d'un joint ou d'un collier manquant, mais du corps même de la pompe du liquide de refroidissement que j'ai du démonter.
J'ai changé joint et plaque. et plus de problèmes ensuite, mais je n'ai pas bien cerné la cause.
Balaou
Balaou
Message par jeanpaul le Mer 28 Nov 2018, 09:28
Les deux premières années ton bateau est sous garantie et la réparation aurait du prendre en charge cette réparation lui même ou la sous traiter Pour ma part mes quelques petits pb ont été pris en charge dans ce cadre par mon concessionnaire et pour le ventilateurde cale par un cconcessionnaire italien
si vous pouviez faire chacun une photo ca serait super c est pas trop compliqué même moi j y arrive et pourtant dieu sait si l informatique m aime pas
