Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Baisse de pression du circuit d’eau
Message par Seayousoon le Mer 03 Oct 2018, 21:33
Toute les minutes le surpresseur se met en route pendant 3 secondes. Je n’ai décelé aucune fuite, pas une trace d’eau dans les passages des tuyaux, eau chaude et eau froide, pas une trace d’eau dans les fonds, ni le coffre de la douche de pont....? Peut-être un problème sur le vase d’expansion type flexcon.
Quelqu’un pour le mettre sur la voie ? Comment tester cette bonbonne ?....
Merci de votre aide.
Re: Baisse de pression du circuit d’eau
Message par rosy34 le Mer 03 Oct 2018, 21:49
Il me semble qu il y a deja un fil et des reponses (chrysm?) Sur le forum et qu il faut regonfler le ballon avec une pompe a velo
Message par Seayousoon le Mer 03 Oct 2018, 22:15
Merci, j’ai trouvé les 2 fils correspondants. Dans mon cas ce n’est pas que la pompe se mette en route trop souvent quand on ouvre un robinet. Le problème est qu’elle se met en route sans conso d’eau. Cela peut-il être un manque de pression d’air ?
Message par rosy34 le Mer 03 Oct 2018, 22:25
Il me semble
Message par mailee le Mer 03 Oct 2018, 23:05
j ai eu un probleme similaire...pompe ne s'arretait plus....comme s'il n'y avait pas d'eau: SAV beneteau m'a regonflé le ballon et vérifié le filtre..ça a marché quelques temps puis plus d'eau et pompe qu'il fallait arreter au tableau. J'ai démonté "la clarinette" filtre et tous le systeme en avant de la pompe: clarinette obstruée par des petits morceaux de platique bleu...donc 'eaun'arrivait même plus au filtre avant la pompe. Tout bien nettoyé...ca remarche. Je pense qu'il s'agit de copeaux, de résidus de perçage des réservoirs lors de l'installation (chantier)... contrôle qualité!!!!
mailee
Modèle de bateau : Oceanis 38
Message par Seayousoon le Jeu 04 Oct 2018, 07:01
J’ai fait l’essai de regonflage du vase d’expension. En augmentant la pression d’air, l’intervalle de mise en route intempestive augmente en proportion, mais le problème perdure.
Je vais essayer le démontage de la clarinette car celui du filtre n’a rien changé.
Il semble que ce soit une fuite ou une prise d’air. Pour le moment je n’ai rien trouvé...
Message par yinglu le Jeu 04 Oct 2018, 07:28
Bonjour Seayousoon
Nous avons eu un probleme similaire et le reglage de la pompe parmax 4 a permis de le resoudre.
Avez vous essayer?
Vous devez devissez le petit carter noir ou bleu et la vous avez un petit switch qui augmente la pression si vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou qui permet de reduire dans le sens inverse.
Dans notre cas augmenter a supprimer le probleme.
cordialement
nicola
PS: l acces n est pas tres pratique ne perdez pas vos vis.
yinglu
yinglu
Modèle de bateau : oceanis45
Message par yinglu le Jeu 04 Oct 2018, 07:29
desole pour les fautes d'orthographes....je viens de me relire
yinglu
yinglu
Message par yinglu le Jeu 04 Oct 2018, 07:36
le nom du switch est pressostat en francais et se regle avec un petit tournevis
yinglu
yinglu
Message par Drakkars le Ven 05 Oct 2018, 11:53
Michel, quelle est la marque de la pompe ? Avant c'était du Johnston: si c'est le cas pour toi, est-ce que le joint torique du filtre est bien étanche ? ça ressemble quand même bien à une fuite d'air...
Message par Seayousoon le Ven 05 Oct 2018, 21:20
C’est un ensemble Jabsco que Beneteau reçoit tout monté. J’ai augmenté et diminué la pression d’air dans le vase d’expansion et fait varier le réglage du pressostat de la pompe.
Quand j’augmente la pression d’air l’interval de mise en route intempestive augmente et inversement. La variation du pressostat que j’ai faite ne devait pas être suffisant pour que je puisse noter des différences.
Avec le réglage actuel la pompe se déclenche toute les 2 mn 10, pendant 5 s. Si il y avait une fuite d’air du vase la fréquence de mise en route devrait augmenter.
Il est certain que ce n’est pas une fuite d’eau car la quantité d’eau qui sort d’un robinet avant que la pompe se mette en route est suffisamment importante pour que je la détecte très vite.
Je soupçonne maintenant que le problème provient de la pompe, comme si il y avait une fuite interne entre l’aspiration et le refoulement. Pour notre périple j’acais Stocké une pompe d’avance et je vais donc la changer ce jour.....
Message par chrysm le Sam 06 Oct 2018, 18:18
Si la pression baisse sans que l'eau ne fuit quelque part :
- perte de pression dans le vase d'expansion : contrôle avec un manomètre...
- clapet anti-retour (anti coup de bélier) HS -> démonte le et vérifie le parfois des impuretés le bloque
- filtre amont de la pompe encrassé (peu d'impact mais bon)
- fuite dans le circuit de la pompe (interne) -> à démonter /contrôler
Message par Seayousoon le Sam 06 Oct 2018, 23:26
Merci Christian, je ne sais pas où est le clapet ni la tête qu’il a...?
Serait ce la partie où j’ai mis un point d’interrogation, sur la photo ci-jointe ?
Message par Seayousoon le Dim 07 Oct 2018, 05:28
Problème réglé ! En fait les 2 raccords en sortie de la clarinette étaient légèrement desserrés..... C’est en démontant le clapet, d’ailleurs nickel, que nous nous en sommes aperçu.
En fait après 5 ans de bons et loyaux services le système Jabsco va bien !
Message par chrysm le Dim 07 Oct 2018, 07:50
Oui le clapet anti retour . c’est ce truc en métal à la sortie de la clarinette en amont du filtre . Ça évite que la pression générée par la Pompe remonte dans les réservoirs et surtout que lorsqu’on ferme un robinet le retour de pression le fasse aussi , le fameux coup de bélier. Au lieu de ça , ça part dans le vase d’expansion/ ballon.
