Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 11 Enregistrés, 0 Invisible et 28 Invités :: 2 Moteurs de rechercheA CONTRARIO, Cadenza, chrysm, Drakkars, jeanpaul, mashpro, nautile, ny murat, Philippe-ch, rosy34, SEA FOR TWO
» SEA FOR TWO notre Oceanis 45par Drakkars Aujourd'hui à 19:34
par Nicodefreja Aujourd'hui à 11:37
par CHRISTOPHE D Aujourd'hui à 09:35
» Mouillage avec orin
par jeanpaul Aujourd'hui à 08:13
» dimensions evier
par IMPULSIF Aujourd'hui à 08:10
» Le voyage dans le temps existe !
par chrysm Hier à 21:11
» Bout-dehors pour Océanis 40
par chrysm Hier à 20:38
par Balaou Hier à 19:26
» Catalogue SVB 2019
par fannybelle Hier à 14:51
» Schéma du circuit d’exitation De l’alternateur.
par Fred37 Mar 19 Fév 2019, 09:44
par Seayousoon Mar 19 Fév 2019, 04:56
» Recherche le Manuel du propriétaire Océanis 40 / 3 cabines
par TortuedeMer Mar 19 Fév 2019, 04:52
par Fab13 Lun 18 Fév 2019, 21:06
» Question Bateau : La place du port ?
par Balaou Lun 18 Fév 2019, 19:12
par jeanpaul Lun 18 Fév 2019, 07:33
Alternateur Oceanis 43
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Alternateur Oceanis 43
Je viens de regarder la facture, mes batteries gel (victron deep cycle) ont 7 saisons et commencent vraiment à tirer la langue. Je ne sais pas si c'est lié mais depuis 2 ans j'ai laissé mon éolienne tourner l'hiver et c'est depuis que j'ai une baisse des performances. Alors? Age ou charge 100% pendant 2 hivers? peut-être les 2. En tout cas, à partir de maintenant, je coupe mon éolienne l'hiver, c'est certain!!!
A CONTRARIO- Messages : 229
Pour votre info, voici un document sur les batteries. C'est là que j'ai trouvé l'information sur la destruction des batteries liée à la charge 100% constante. Chapitre 2.2.4 La durée de vie - corrosion
https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Book-%C3%89nergie-sans-limites-FR.pdf
Effectivement si on est pas a bord je pense que la meilleurs solution c est d ouvrir les 3 coupes circuits d arreter romienne et panneaux solaires donc plus aucun risque d incendie et comme tu le dis le taux d auto décharge est tres faible ( je laisse mon van équipe d une batterie gel 7 mois sur le quai et quand je reviens il demarre impec)
Par contre je ne savais pas que d etre a 100% de charge abîmé aussi les batteries quelleest la mmeilleure solution quand tu restes 3 mois au port et a bord bien sur pour le moment je reste sur mon chargeur de quai panneaux solaire recouverts de plaques de polystyrène expansé ils ne chargent donc pas et sont protégés d eventuels gros grelons avec ce système mes batteries restent en permanences a 13,8 volts et a 100 %
Si je veux éviter ca je peux couper le chargeur la journée et le remettre la nuit dans ce cas je ne serai plus toujours a 100 % mais j augmente le nombre de cycle de 1 par 24 h soit 90 pour les 3 mois et ca c est pas bon non plus les batteries sont donnees pour 500cycles avec une ddécharge de 50%
En 7 saisons sauf si tu te sers tres peu de ton bateau tu as du faire nettement plus de 500 cycles 7 ans je trouve même que c est un age venerable pour des batteries de servitude je pense que l usure vient plus de l age et du nombre de cycle que du fait de les avoir maintenus bien chargées de plus nos chargeurs de quai ou le régulateur de nos panneaux solaires sont inteligents ils chargent en floating
jeanpaul- Messages : 1724
Merci pour vos informations. @chrysm, les lifepo c'est hyper cher, non ? Je pense que je vais effectivement investir dans un gestionnaire type victron. Je vais sans doute repartir sur des batteries bon marché. @A.Contrario, si l'info est exacte pour la détérioration des batteries gel qui restent chargées l'hiver, ce serait une piste, car on a bien pris soin de les garder toujours en charge l'hiver, je suis surpris par cette info.
Oui, j'ai été très étonné par l'info quand je suis tombé dessus cet été. L'info vient du site Victron, je doute donc qu'elle soit mauvaise.
@Jean Paul, je suis d’accord avec sur le nombre de cycles mais la dégradation de mes batteries qui était linéaire s'est aggravé brutalement ces 2 dernières années. Je me dis qu'il ne doit pas y avoir de fumée sans feu. Quand on est à bord, on consomme, on est donc jamais totalement à 100%. Je suppose qu'on use moins les batteries qu'en laissant le une charge permanente sans aucun consommateur, ce qui provoquerait la corrosion si l'on en croit l'article.
Je viens de regarder la doc technique de Victron sur les batteries deep cycle gel, elles sont données pour 500 cycles à 80% de décharge, 750 cycles à 50% et 1800 cycles à 30%. Je suis environ entre 80 et 100 jours par an à bord. 7 ans cela fait donc max 700 cycles et je suis loin d'attendre les 80% de décharge avant de recharger et je ne charge pas tous les jours. Je suis donc loin des données constructeur sur la durée de vie. Soit les données constructeur sont optimistes, soit il ne faut vraiment pas laisser ses batteries chargées à 100%. Je pense que c'est les 2....
Après, on ne fait quasiment jamais des cycles complets de charge - décharge (sauf à quai) car on met le moteur en route pour une durée limitée, le vent souffle ou le soleil brille sur une durée ne permettant pas une recharge complète. Cela doit forcément avoir une influence sur la durée de vie de nos batteries. Je n'ai encore rien trouvé à ce sujet. Si quelqu'un a un document permettant de connaître l'impact de la vraie vie sur la durée de vie des batteries, je suis preneur
On peut laisser ses batteries en charge continue (le document Victron est un bon document, mais qui commence - déjà ! - à dater), mais à une valeur de tension floating bien précise, dans les 13,2V. La tension de floating temporaire étant à 13,8V. Le tout pour les batteries gel.
Bien peu de régulateur font ça ..... Si on n'a pas ce type de régulateur, le mieux est de couper la charge pendant l'hiver, les batteries se détérioreront moins.
Enfin, il y a un facteur très important qui n'a pas été évoqué: la température. La durée de vie des batterie est divisée par deux (ce qui n'est pas rien !) tous les 10° au dessus de 20°. Hors, en Grèce, on est à plus de 30° (voire près de 40° pendant 2 mois l'année dernière) pendant au moins 4 mois par an. Ca n'explique pas tout, mais c'est aussi un facteur qui joue.
Nicodefreja- Messages : 989
non ! Surtout si on compare avec tes 900€ de batteries si j’ai bien compris. Pour 1200€TTC tu as déjà un parc lifepo de 200Ah ce qui correspond grosso modo à ce que permet un parc 300Ah en plomb. Certains écrivent que ça équivaut à 400Ah en plomb, je reste sur une hypothèse pessimiste pour ne pas être surpris. Le nombre de cycles à 50% en lifepo est égal à 5000 ... ça fait beaucoup plus que ce que donne le plomb dans sa meilleure configuration. Donc investissement supérieur , rentabilité meilleure.@Oniros a écrit:Merci pour vos informations. @chrysm, les lifepo c'est hyper cher, non ? Je pense que je vais effectivement investir dans un gestionnaire type victron. Je vais sans doute repartir sur des batteries bon marché.
Le problème est double :
- si la tension de charge en floating est trop élevée , ça va forcément produire de l’hydrogène et assécher la batterie donc progressivement en réduire ses capacités . Il est essentiel que le régulateur mppt ait une sonde de température pour réguler la charge.
- si la batterie n’est pas entretenue et qu’elle sautodecharge au delà de 50% idem ça risque de réduire ses capacité
Dans le cas d’un floating avec tension trop élevée , si on suit ses batteries classique on est obliger de compléter le niveau d’électrolyte . Si ce sont des agm ou des gel, on ne peut pas rattraper le problème
Le phénomène d’auto décharge augmente avec les températures élevées, avec l’usure des batteries (inéluctable) .
La problématique de lautodecharge n’est pas sensible en 3 mois mais sur 6/9 mois voire plus notamment pour ceux qui ne peuvent voir leur bateau qu’une fois par An. Ça n’empêche pas la batterie de fournir du courant au bout de 9 mois et de démarrer un moteur (forte sollicitation mais très peu d’Ah à fournir ) mais ça réduit sa durée de vie car elle reste très longtemps déchargée.
Dans la situation d’oniros , je conseillerais
1- gestionnaire de batteries
2- régler les tensions de charge des panneaux solaires ( toutes ) en fonction du type de batteries à bord
3- une fois tout cela réglé bien étudier quel type de batteries installer
4- bien soigner les connexions et adopter une stratégie d’hivernage
5- réétudier la suggestion de seatronic si ça fait encore du sens une fois le reste réalisé
Effectivement je complète mrs batteries en eau distillée 2 3 fois pas an pas plus
les batteries a electrolyte ont donc beaucoup d avantages moins chers et donc plus resistante plus resistante pour mes 3 mois au port en floating
Merci encore, si quelqu'un a des adresses de fournisseurs de batteries compétitifs, je suis preneur, Seatronic ne fait que des batteries au gel, et je ne trouve pas que svb soit bien placé au niveau prix, on n'est pas en tout cas à 1€ l'Ah !
@Chrysm, tu annonces 1200€ pour 200 Ah en LiFePo. C'est quelle marque car en Victron c'est 2781€ la batterie 12.8V - 200Ah ou 1345 la 100Ah? Prix publics HT.
Oniros, si tu es en Grece, tu as tout intéret à contacter Samara:
https://www.samarasbatteries.gr/
C'est le plus gros fournisseur de toute la Grèce, il est à Athènes. A Athènes, il livre gratuitement.
Ses prix sont très compétitifs. Je lui ai prix un jeu d'Exide Gel pour 500 € TTC pièce la batterie de 210A. J'étais un inconditionnel des batteries plomb à bouchon, mais c'est devenu très difficile de trouver de bonnes batteries de ce type aujourd'hui, elles ont des plaques trop fines. Ou alors les marques de qualité de ce type sont devenues hors de prix, c'est pour ça que j'ai fini par switcher sur du gel. Et j'en suis finalement très content, elles tiennent remarquablement la charge, bien mieux que tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent (mais j'ai un bon système de charge)
J'ai longtemps, très longtemps, hésité pour LifePO cet hiver. Mais j'ai abandonné: après une étude approfondie, j'en ai conclu qu'il me fallait revoir tout mon système de charge (et de décharge), ce qui augmentait considérablement le coût final si on veut se doter de toutes les sécurités, et qu'il me fallait changer radicalement mes habitudes, m'obligeant à une surveillance et une anticipation constante, en comparaison de mon système actuel qui marche (presque) tout seul. Dommage, parce que question gain de poids (et c'est un argument qui "pèse" lourd pour moi), c'était vraiment plus que séduisant.
J'en ai aussi conclu qu'il valait mieux attendre, car ces technologies de batteries connaissent des progrès très rapides.
Pour ceux qui veulent tenter l'aventure, le fournisseur le plus connu, sérieux et compétitif actuel est GWL Power:
https://www.ev-power.eu/index.php?cur=1&force_sid=s5kcss2n4iqk56h9prhnq5qt43&
Mais attention, ce n'est pas du clé en main, il faut constituer son système (et donc comprendre les contraintes et les limites de cette technologie). Si on veut du clé en main, on part sur du Victron et là c'est carrément hors de prix !
A contrario : ev power le plus gros grossiste sérieux en Europe. Sav moyen comme beaucoup mais produits et tarifs top.
Batteries j’avais donné ici une de mes sources, je crois que c’est 123battery mais à confirmer.
j'ai installé un parc de 400 Ah en LifePO (8 x 50Ah ) pour 2200 euro, mais je n'ai pas encore assez de recul pour donner un feu vert.@A CONTRARIO a écrit:@Chrysm, tu annonces 1200€ pour 200 Ah en LiFePo. C'est quelle marque car en Victron c'est 2781€ la batterie 12.8V - 200Ah ou 1345 la 100Ah? Prix publics HT.
s
L'air Boheme- Messages : 500
Qu as tu fait comme modif sr ton système de charge
je mets mon chargeur en position plomb calcium c'est a dire 14.8 v en charge 13.8 v en floating
Pas de pb avec l alternateur du moteur?
Jeanpaul le principal problème avec lifepo c’est le,floating qui n’est pas bienvenu .
Il rst donc urgent d attendre
le seul bateau que j ai vu équipe le propriétaire avait complètement changé son système de charge chargeur de quai addition d un limiteur de charge sur son alternateur c etait un trawler er au mouillage il m a dit qu il chargait via un groupe électrogène 220 volts et son chargeur de quai
système incompatible si on aime la voile
nos systèmes panneaux solaire ou éolienne sont ils compatibles avec ce type de batteries car quand on a un beau soleil l ete nos regulateurs mtpp passent en floating le mien maintien une tension de 13,9 volts
j ai des batteries plomb classiques est ce bien ?
J avoue etre bien perdu entre toutes les tensions avec les différents types de batteries
chrym il faudra que tu nous fasse un petit tutto avec tension de debut de charge tension de floating tension a 50% et la tension minimum celle ou on doit jamais allé si on ne veut pas mettre ses batteries hs
Et avec batteries type : plomb / Gel / AGM ....
Le voilier est de loin le moyen le plus lent, le plus inconfortable, le plus coûteux, le plus dangereux et le plus humide, pour quitter un endroit où l’on se trouve particulièrement bien, et rejoindre un endroit (pas forcément prévu) où l’on n’a rien à faire ! (C'est pas de moi !)
Gel/agm sont fes batteries au plomb
Jean Paul il y a un excellent article là dessus sur PTP ecrit par Robert si je me souviens bien. Que te manque-t-il ?
Par contre passer en LigePo ne nécessite pas tous les changements que tu indiques. Je suis en train de chiffrera et préparer un remplacement intégral. Notre ami Pascal l’a déjà fait sur son 46. Mon voisin de ponton sur son first aussi.
J aimerais connaitre pour batteries plomb lres miennes sont de classique les tensions recommodees de boots puis floating et enfin la tension ou vraiment il faut pas descendre
ca doit etre différents suivants le type de batteries meme au plomb car tant mon chargeur de quai que mon régulateur de panneaux solaire ont des réglages differents suivant le type de batteries
ton chiffrage et ton expérience m interesse vraiment car augmenter la capacité batterie tout en diminuant le poids ca me parait formidable surtout pour nous qui sommes beaucoup au mouillage je serais pres a casser ma tire lire pour ca plus que pour une belle voile mais vu le prix je voudrais etre sûr de pas faire une bêtise
autre question si les servitudes sont des lithium quid de la batterie moteur
l alternateur du moteur et sont régulateur sont ils capables de charger les deux type de batteries en même temps
tout ca me paraît a moi compliqué
je test mon parc batteries lithium , a vide totalement débranchées les batteries affichent 13,5 v lorsqu'elles sont pleines , d'ou la préconisation de Victron qui annonce 13,5 v en tension de floating : il n'y a donc pas de risque de surcharger les batteries lithium durant la phase de floating.
En charge une batterie Lithium commence a se charger à 100% à partir de 13,6 v et il ne faut pas depasser 15V .5 . Victron regle ses chargeurs solaires pour lithium à 14,2V.
Le chargeur Dolphin a deux positions qui conviennent au LiFePo : plomb étanché 14,2 -13,6 et électrolyte libre 14,4 - 13,2 V .
Il y donc de quoi rassurer ceux qui ont peur du floating pour du LiFePo ( je pense à Nico)
Donc le chargeur MPTT Victron et les chargeurs de quai Dolphin conviennent bien pour le LifePo
reste l'alternateur du moteur , en charge à 1000 tr/mn l'alternateur charge à 13,41 V (quand il est connecté à l'ancien parc plomb chargé à 70%) , ce qui est trop faible pour charger à 100% le parc lithium . Reste a faire des mesures pour continuer à avancer, est il possible de régler le régulateur de l'alternateur pour augmenter sa tension? , est il possible de baisser artificiellement la tension mesurée par l'alternateur pour le forcer à augmenter sa tension? , ou faut il mettre un chargeur d'alternateur pour augmenter la tension de sortie de l’alternateur?
Actuellement j'ai les deux parcs de batteries installés et je ne basculerai sur le Lithium que lorsque j'aurai tout validé.
PASCAL
PASCAL
Ce n'est pas la tension de floating en elle même qui détruit à la longue un parc de LifePO, c'est le floating en lui même.
Il est recommandé partout (du moins, sur toute la documentation technique sérieuse que j'ai pu consulter) de ne jamais garder en charge à 100% ce type de batterie. Mieux, de couper la charge avant les 100% (à 90/95%)
Ce qui entraine de lourdes contraintes de gestion manuelle, ou de lourds investissement en automatismes
Et c'est aussi pour cela que l'on garde un batterie plomb classique dans ce type d'installation: dans le cas d'un alternateur quand on marche au moteur, avant d'atteindre les 100%, la charge doit être basculée sur la batterie plomb.
Oui mais en bon électricien (je ne dirais pas électricien sérieux , car quand tu emploies cet adjectif tu as tendance a laisser penser que ceux qui ne pensent pas comme toi ne sont pas sérieux... je pense que la société Victron est sérieuse ...) quand la force électromotrice (fem)est égale a la force contre électromotrice (fcem) , et bien le courant est nul ; donc avec un floating à 13,5 v et une batterie à 13,5 V le courant de floating est nul.
en tout cas dans le cas du chargeur de quai et du régulateur solaire : cela ne pose pas de problème , je continue à mesurer pour savoir a combien va s’équilibrer l'alternateur lorsqu'il sera connecté à un parc de batterie lithium complètement chargé c est a dire à 13,45-13,5 V.
Pascal
Pascal
Victron semble etre effectivement une société tres sérieuse mais les prix qu il pratique sont énormes
» alternateur de 406 ?
» dynamo ou alternateur ?
» Question d'hélice sur Oceanis 41
» Batterie, alternateur ...
» alternateur grillé ou pas?
Page 2 sur 3
