Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 30 Invités :: 2 Moteurs de recherche
fannybelle, Philippe-ch
Capteur température moteur
Message par CapCool le Dim 16 Sep 2018, 15:51
Petite astuce.
Les Oceanis 45 sont montés avec des moteurs Yanmar 4JH5E et tableau de bord B20.
Il est possible d'afficher la température du moteur (et la pression d'huile) sur le tableau de bord : 1ère photo.
Il suffit d'ajouter le capteur de température "2" (le "1" est l'alarme standard de température).
En effet, ces moteurs sont déjà précâblés pour la température et la pression d'huile.
Capteur Yanmar : ref. 119773-91700 (± 110 € TTC chez Freinet Marine).
   - démonter la vis six pans creux
   - la remplacer par le capteur
   - étanchéifier le pas de vis (PerfectSeal de Afer par exemple)
   - remplacer le liquide de refroidissement perdu pendant l'opération
   - brancher le capteur avec le fil blanc et noir (même faisceau que le fil blanc et bleu de l'alarme).
On peut faire de même avec le capteur de pression d'huile (ref. 119773-91650); personnellement, je me suis contenté de la température.
Pour affficher la température (et la pression d'huile), il suffit d'actionner les 2 boutons sous l'affichage.
Pour info, la température du moteur est de l'ordre de 85 °C.
CapCool
Re: Capteur température moteur
Message par Nicodefreja le Dim 16 Sep 2018, 19:44
C'est une super astuce !!!!!  pouce pouce pouce pouce
J'aimerais tant pouvoir lire la température réelle de mon moteur plutôt que de me contorsionner pour lire un afficheur à aiguille très imprécis .....
Message par michel64 le Lun 17 Sep 2018, 12:54
moi, j'ai installé un thermomètre installé sur une vis du coté moteur (échappement) , précis a 1,5° prés, mais a prix très bas ! 6 € , voir même moins chère....
(thermomètre digitale sur Amazon)
Cool
michel64
Message par Drakkars le Lun 17 Sep 2018, 19:00
Merci pour le tuyau. J'ai un 4JH4TE, mais je pense que cela doit être possible aussi...Je verrai ça quand on aura avancé dans les réparations...
