Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
champagne, fannybelle, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Tirant d'air et hauteur du mât
Tirant d'air et hauteur du mât  Empty Tirant d'air et hauteur du mât
Message par Mneron le Dim 29 Juil 2018, 23:03
Bonjour je suis entrain de regarder pour acheter un B46 mais je me questionne sur la longueur du mât et le tirant d'air? Je sais que dans les notices il est noté 62.5' ou 19.05m. Mais je me demande si cela inclus les instruments en tête de mât ou pas!
Autre point sur le mât en question il a été changer pour un mât plus long donc non standard par rapport à Beneteau. Tous ce que je sais c'est que le mât à 60'!!! Je trouve ça long et inquiet en même temps. Ai je raison de me posé des questions?
Merci de m'éclairer.
Cordialement.
Mneron
Tirant d'air et hauteur du mât  Empty Re: Tirant d'air et hauteur du mât
Message par Yuvav le Lun 30 Juil 2018, 18:53
Bonjour Mneron
Dans le doute, voici ce que j’ai fait. Utilisé un cordage attaché à la drisse de grand voile, je l’ai envoyé en tête de mat et pris la mesure au pont, ensuit mesurer sur le ponton. J’ai ensuite mesuré (au pif) la base du mat par rapport à la surface de l’eau. J’ai ensuite ajouté 50 centimètres pour le haute du mât et un autre mètre pour l’antenne. On additionne le tout et on arrondis à la valeur supérieur. Cela devrait te donner une mesure adéquate pour t’assurer de passer sous les ponts.
A+
Yuvav
Yuvav
Modèle de bateau : Oceanis 381
Message par Mneron le Lun 30 Juil 2018, 18:58
Merci Yuvav, mais le problème c'est que le bateau ne m'appartient pas car c'est en pré-achat et j'ai des contraintes au niveau de la hauteur de certain pont pour le ramener au Port près de chez nous. Donc je dois demander au vendeur pour prendre les mesures à ma place.
J'aurais aimé avoir la mesure du mât d'origine car le mât actuellement en place remplace celui d'origine et il a mis un mât un peu plus long ce qui m'inquiète par rapport au ratio et balancement du bateau. On parle ici d'environ 1.20m de plus que celui d'origine!
Si quelque'un a des commentaires je suis ouvert à les entendres Wink
Voilà merci Wink
Mneron
