par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Fixer l'annexe devant la barre d'écoute de GV
J'ai bien envie de fixer l'annexe devant la barre d'écoute de GV (donc entre celle-ci et le capot de carré).
Avez-vous une idée de l'endroit ou je puisse fixer 4 cadènes ?
Je pense en mettre deux sur la plaque (pas tres épaisse) et me servir du poin d'encrage de la barre d'écoute (pour les fixations arrière).
La partie entre cette plaque (légère) et le capot est-elle assez solide pour y fixer éventuellement deux cadenes sans renfort en dessous ?
Quelqu'un avec un 40 a t-il fait un truc dans ce gout la ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Fixer l'annexe devant la barre d'écoute de GV
Personne n'a jamais rien mis a cet endroit !!! On voit pourtant plein de bateaux avec l'annexe ou le survie la !
Avant d"avoir mon portique j'ai longtemps navigué avec l'annexe sous la bôme, tétons vers l'avant quand pas totalement dégonflée et si dans son sac avec un bout qui part des cadènes qui servent au bimini et qui vont jusqu'au pied de mât. Pour 20 Kg je n'ai pas eu à rajouter de cadènes.
Si je devais en poser sur l'avant je le ferai dans l'intérieur de l'axe initié par les poulies de plat pont (renvoi) pied de mat).
sur le capot supplémentaire qui sert de cache pour le panneau de de roof, surtout pas de cadène, ce n'est pas solide du tout.
Merci Chrysm, j'ai effectivement fait le deuil de fixer quoi que ce soit sur cette plaque. Je vise entre celle-ci et le capot de pont. Le seul probleme est le démontage de tout le vaigrage...
» Eau devant tunnel propulseur
» rail de bôme devant la descente du carré
» dépose capot devant capote de descente oc331
» Meilleur accès au rangement sous le siège devant la cuisine
» barre d'écoute
» barre d'écoute
