par chrysm Hier à 19:41
Alignement safran OC 41
Lorsque je mets la barre à 0 à une vitesse de 4 noeuds au moteur, la barre vire d'un degré vers babord, puis 2,3,4 ...puis le virement s'accélère et l'OC vire sur lui même.
Il semblerait que le safran ne soit plus aligné dans l'axe (2° de différence)
Le safran est propre, l'hélice aussi.
Un safran peut il se dérégler ?
Que faut il faire ?
Merci pour votre aide,
Que faut il faire ?
SANTA GIULIA- Messages : 9
Modèle de bateau : Océanis 41
Re: Alignement safran OC 41
c'est avec le pilote ou la barre bloquee ?
Ni l un ni l autre. Je mets la barre a zero puis petit a petit la barre prend 1• a babord puis 2•....
??????????? , je vais regarder sur mon canot
C'est normal non ? Le moteur a un couple...
JJDroopy- Messages : 779
oui, si c'est au moteur que ca se produit , c'est normal
Je confirme, rien d'anormal, le pas d'hélice...
Drakkars- Messages : 2256
Pour moi qq chose d anormale que le bateau parte doucement a droite barre a zero oui normal le pas de l helice fait lentement pivoter
Que la barre parte d elle meme a droite je comprends pas les filets d eau devraient la maintenir a zero la nature est paresseuse
phenomene identique a la direction d une voiture si la direction tire a droite ou a gauche pb de geomietrie
Pour etre sur je ferai cette experience lancer le bateau au maxi au moteur 6 7 noeuds pour nous mettre la barre a ce que tu estimes etre ton zero debrayer le moteur voir la reaction
Ton bateau est un bi safran?
jeanpaul- Messages : 3896
Merci pour vos retours L'OC a un seul safran. Que le bateau parte doucement à gauche avec le pas de l'hélice normal, mais que le mouvement s'accélère Bizarre ? Je fais un test sur l'eau avec un tech ce vendredi et vous tiens informé
C est d autant plus anormal que nos oceanis partent a gauche en marche ar et vire plutôt mieux a droite en marche av
pour ma part je n essaie jamais quand je suis cul au ponton de partir en virant cote gauche avec mon bi safran qui ne reponds qu une fois lance je suis sûr de me prendre les pendille d en face
