par MOANA Hier à 18:02
courroies
courroies
Bonjour à toutes & à tous,
Je vois que la courroie pose toujours autant de problème, sur mon OC 40 de 2007, le problème s'est résolu avec le type de courroies ci-dessus, et depuis 3 années, plus aucune trace de poussière!!! Nickel.
Si ça peut rendre service, et si toutefois les dimensions peuvent correspondent!!!
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Gé80- Messages : 197
Re: courroies
Pour ceux qui ont un problème avec la courroie d'alternateur, avez-vous pris connaissance de ce spot!!!!!
Re: courroies
Pour le YM30 de mon oceanis 34, la bonne courroie en "gates " est la 6469 EXL cad 975mm de longueur ext
Re: courroies
Bonsoir Rosy34, faisant abstraction aux différents commentaires, et surtout pour être, ce qui compte pour nous le plus rationnel possible, comme tu as pu le voir sur mes photos, c'est une : Quad power III en XPA.
Si tu trouves, dans cette référence, la correspondance de dimension qui te va, tu n'auras plus aucun souci avec ça, toutes ces transformations pour y mettre des (poly V) ou autre, ne sera en aucune façon nécessaire.
J’ai eu Moi aussi ces problèmes, mais grâce à mon passé dans la technique, j'ai trouvé celle citée, et c'est SUPER.
Bon, comme je l'écris, il te faut trouver la dimension qui puisse s'adapter à ton système, si oui, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour toi.
En espérant que ça puisse te rendre service.
Amicalement voile.
Gé 80.
Amicalement voile.
Gé 80.
» Tuto : Remplacement des courroies alternateur et pompe à eau sur Yanmar 3YM30
» dégradation de la courroie sur mon O40
