par Amnesie Hier à 20:03
» Tete de mar zspars
» anode propulseur d etrave
» douche qui grince
» Nouveau membre
» Anode
» Pro du vernis ?
» safran oceanis 440
» BAGUE DE SAFRAN
» Spi (a)symétrique
Oceanis 41 problème de démarrage
Message par Manikou le Lun 02 Juil 2018, 15:26
Bonjour à tous, j'ai un Oceanis 41 de 2014 qui ne démarre pas. Suite à un message sur l'écran de la boite à fusibles "alarme batterie tension" le bateau a refus de démarrer. Alors, contact, préchauffage et ensuite en appuyant sur le démarreur ...rien, pas de clac du solenoid, rien. La batterie était morte à 9v alors j'ai l'a changé avec une neuve. Toujours le même problème. On peut démarrer avec un "shunt" et arrêter avec le bouton orange dans le moteur mais c'est tout. Le fait de changer la batterie a enlevé le message de l'écran mais c'est tout! Les 4 interrupteurs fonctionnent bien, et il semble d'avoir du courant partout ou j'ai essayé de tester. C'est juste pour savoir si j'ai fait des bêtises simples, ou si c'est quelque chose très compliqué? Je serai très reconnaissant d'assistance ou d'idées afin de me mettre sur le bon chemin. Les amis du ponton ont fait le "max" avec des idées et c'est vraiment hyper gentil, mais pour l'instant on n'a pas trouvé la bonne réponse. Je vous remercie tous à l'avance! Bien cdt, Richard
Manikou
Modèle de bateau : OCEANIS 41
Re: Oceanis 41 problème de démarrage
Message par JJDroopy le Lun 02 Juil 2018, 18:02
Bonjour.
Tu dis : "on peut démarrer sur un shunt" ! Donc sur d'autres batteries si je comprends bien. Si le moteur démarre sur ces autres batteries, il n'est pas en cause.
Mesure la tension sur ta batterie moteur lorsque tu démarres.
Message par A CONTRARIO le Lun 02 Juil 2018, 18:27
Quand tu parles de shunt, c'est entre quelles parties du circuit?
Message par Drakkars le Lun 02 Juil 2018, 21:00
J'opte pour un relais HS...
Message par Manikou le Mar 03 Juil 2018, 08:21
Merci à tous....oui, quand je parle de "shunt" je n'étais pas clair. Effectivement j'ai mis un "shunt" entre le rouge positif du solenoid et le petit fil blanc sur le solenoid.....et le bateau démarre bien, si on a appuyé sur le contact avant de le faire c'est sûr. J'ai pensé d'un relais, mais ou le trouver c'est autre chose. Je test tous les jours mais je n'ai rien trouvé. Merci pour des idées! J'espère que c'est quelque chose très simple!!
Manikou
Message par A CONTRARIO le Mer 04 Juil 2018, 10:13
Le solénoïd est commandé par le contact de ton tableau de commande du moteur (idem relais guindeau avec télécommande). Je pencherais vers un soucis de ce côté. Je pense qu'il faut que tu shuntes directement au niveau du contact pour vérifier si il est ok. Il faut suivre le câblage depuis ton solénoïd jusqu'au contact, vérifier cosses, câbles, connexions et aussi le contact de démarrage en lui même (c'est peut-être par là qu'il faut commencer).
Message par Manikou le Mer 04 Juil 2018, 10:18
Je te remercie de ton message....je vais essayer de le suivre aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui mets le moteur en "mode sécurité" et il faut que je trouve quoi. J'ai essayé des appels vers Bénéteau n'étaient pas très utiles! Je vais continuer, mais les idées sont utiles...merci pour ces idées
Manikou
Message par Manikou le Mar 10 Juil 2018, 10:27
Bonjour à tous...juste une petite mise à jour sur mon problème de démarrage. Le mécanique YANMAR (que je connais bien) a essayé de le réparer, en amenant des relais et beaucoup de pièces etc d'un moteur neuf pour les essayer sans les acheter, mais sans résultat. Il est allé contacter YANMAR pour des conseils, alors j'attends pendant les beaux temps d'été, un bateau de 4 ans avec un moteur qui a roulé 375 heures et que je ne peut pas m'en servir....à suivre!
Manikou
Message par Manikou le Jeu 12 Juil 2018, 09:47
Bonjour à tous....c'est juste pour conclure mon histoire et de dire merci à vous qui ont eu des idées pour m'aider. Finalement on a trouvé que c'était le 4 boutons poussoir qui ont pris un peu d'eau de mer (je ne sais pas comment) et quand on a changé "le tableau" maintenant tout va bien. On verra, mais pour l'instant tout va bien. En vous remerciant et bonne navigation!
Manikou
Message par jeanpaul le Jeu 12 Juil 2018, 19:27
Quel est le coût d un tableau neuf?
Difficile d empecher l humidité dans le tableau je pensais que les bouton étaient étanches As tu pu voir l etat des contcts de ces boutons?
Message par Manikou le Dim 15 Juil 2018, 18:58
Bonjour...on m'a dit que le tableau est dans les 300€ mais j'attends le prix exact et je vais le mettre sur le site dès que j'ai reçu la facture....! Les contacts pour le démarreur était un peu vert, les autres ça va. Le problème avec le notre était qu'il a semblé d'être mal-fait, et on pourrait enlever la protection noire en plastique des 4 boutons de l’extérieure sans aucun effort, et sans outils. Je pense que l'eau a trouvé cette route!
A plus tard....
Manikou
