Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Gerard56, Philippe-ch, UpupaEpops
par Bertrand Aujourd'hui à 22:32
» fixation de la quille
par Oli Aujourd'hui à 22:10
» Filoirs de chandelier
par Bertrand Aujourd'hui à 20:31
par gip Aujourd'hui à 19:39
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 19:06
» Voiles d'avant - Pataras
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 18:45
par Bernard Albaret Aujourd'hui à 11:04
» MAT SUR ENROULEUR OCEANIS 31
par davidoc Aujourd'hui à 07:26
» Problème avec Pod 120
par JM MIRANDA Hier à 20:10
» chariot de tangon z spar
par lefoc Hier à 18:13
» Specifications mat
par Gerard56 Hier à 17:24
» Bretagne Sud
par Maurice SIMON Hier à 15:29
» Vernis Océanis 37
par A CONTRARIO Hier à 13:16
» Le feux de hune ne fonctionne pas
par chrysm Hier à 13:15
» Panneaux solaire
par chrysm Hier à 13:14
Porter l'annexe
Porter l'annexe Empty Porter l'annexe
Message par CapCool le Dim 03 Juin 2018, 09:52
J'en avais parlé sur le forum mais une image est plus explicite (sur fond de pétole ionienne).
   Je porte mon annexe en bout de balancine à l'aide d'une patte d'oie triple (bien réglée) et 3 mousquetons.
   L'effort sur le mât est nul : la traction de la balancine est bien inférieure à celle du pataras.
   Ca marche super AVEC ou sans le moteur HB.
   Le boudin se bloque bien sous la base de l'échelle de bain, contre la barre de la plage arrière.
   Par forte gîte, un petit bout pour stabiliser en latéral.
   Winch électrique, aucun effort, 3 secondes.
Porter l'annexe Annexe10
CapCool
CapCool
Porter l'annexe Empty Re: Porter l'annexe
Message par Coco le Mer 06 Juin 2018, 17:53
Génial je vais essayer dés ce WE et j’envoie Des photos également .
Je pense que le plus dur est le réglage de la pâte d’oie .
Par contre avec le moteur ton réglage doit être différent , par le poids du moteur , il faut déplacer le centre d’inertie vers l’arrière ?
Coco
Coco
Message par mao06 le Sam 09 Juin 2018, 16:27
Super idée, juste une question je regardais aujourd'hui, tu passes en arrière de la page d'oie du pataras ?
mao06
Message par CapCool le Sam 09 Juin 2018, 19:32
Oui, la balancine passe derrière le pataras.
Lors de l'amarrage, ce système permet de déplacer facilement l'annexe sur le côté du bateau, suspendue ou dans l'eau.
CapCool
CapCool
Message par Bertrand le Mar 19 Juin 2018, 18:04
j'ai pas tout compris! Elle vient d'où cette balancine frappée sur le mât? Celle de bôme n'est pas facultative, à mon avis, donc il s'agirait d'une balancine supplémentaire? Merci pour ton éclairage.
Bertrand
Bertrand
Modèle de bateau : Océanis 48
Message par CapCool le Mer 20 Juin 2018, 02:18
Je n'ai jamais eu besoin de la balancine avec ma GV à enrouleur…….
CapCool
CapCool
Message par Bertrand le Mer 20 Juin 2018, 07:57
D’accord c’est une GVE. J’ai une GV standard avec bag+jacks et la balancine est indispensable pour soutenir la bôme GV affalée.
Bertrand
Bertrand
Message par Coco le Ven 17 Aoû 2018, 07:56
Retour de croisière pour nous ! ( 850 Mn et RAS! )
Lever l’annexe et son moteur ( 60kg plus ou moins) avec la balancine a très bien fonctionné jusqu’au moment où paffffff ça a cassé . Ma balancine était très fine ( de série , 6mm maxi je pense).
Ma question est :
Est il possible d’avoir une balancine en dynema et si oui , le mât peut il supporter à peu près 90-100kg de charge .
Le tout pour le côté extrêmement pratique et esthétique ( pas de portique ni de bossoirs) de cette solution !
Merci d’avance pour vos réponses .
Coco
Coco
Message par michel64 le Sam 18 Aoû 2018, 14:27
Hello CapCool,
Quelle est le diamètre de ta balancine ?
il s'agit de la balancine d'origine ?
et tu as un mat a enrouleur, pas besoin de cette balancine ?
Et au vu de ta photo, c'est en effet, une bonne solution de porter l'annexe !
Cool
michel64
michel64
Message par CapCool le Dim 19 Aoû 2018, 08:52
@michel64 :
   - Balancine Ø8 (ce n'est pas celle d'origine, ce diamètre permet de m'assurer pour monter au mât)
   - Patte d'oie Ø6
   - Mât à enrouleur, je ne me sers pas de la balancine.
@coco :
   - Pas de problème pour le mât; le pataras tire bien d'avantage que la balancine.
   - 100 kilo sur la balancine, c'est 100 kilo de moins dans le pataras, le bilan est nul.
CapCool
CapCool
Message par Coco le Mar 28 Aoû 2018, 19:13
@capcool
Ok merci , super !
Ta balancine est en dynemaa ou utilises tu un autre cordage ?
Coco
Coco
Message par Nicodefreja le Mar 28 Aoû 2018, 19:17
Une balancine en dyneema, c'est quand même un sacré luxe ....
Normalement, Michel vient de passer sa balancine en 10 mm (pour grimper au mat) en polyester, attendons qu'il se reconnecte pour confirmer.
Message par michel64 le Sam 08 Sep 2018, 15:57
eh oui, Balancine en 10 mm
pour monter au mat, impec .... et jusqu'en haut cette fois,
j'ai testé aussi le montage de l'annexe sur la balancine a l’arrière, sans soucis , par contre, pour naviguer comme ça, je n'ai pas encore l'accord de l'Amirauté !! va falloir travailler ça au corps !!
Cool
michel64
michel64
Message par michel64 le Dim 09 Sep 2018, 14:37
Capcool,
une petite question pour rassurer ma compagne, qui me dit " si il y a une balancine, c'est que ça sert a quelque chose !"
donc pour toi, pas besoin de balancine si mat a enrouleur ?
(avec un Hale bas poussant, d'origine ?)
et pourquoi Bénéteau nous installe une balancine, si ça ne sert a rien !!!!
Cool
michel64
michel64
Message par blorenceau le Mar 09 Avr 2019, 16:01
les attaches collées sur l'annexe sont suffisamment solides et ne se décollent pas?
dans mon esprit seules les semi rigides pouvaient être suspendues
blorenceau
Message par CapCool le Sam 13 Avr 2019, 08:46
A l'arrière, pas de problème, tu te prends sur le tableau. L'avant est plus léger et ça dépend des annexes. Eventuellement, tu peux envisager un gros patch PVC collé.
CapCool
CapCool
