» MPPT Victron 100/30par michel64 Aujourd'hui à 10:39
par MOANA Hier à 18:02
Lazy Bag / Lazy Jack
floceanie
Bonjour à tous
Petite question toute simple, sur les Lazy de la GV (version de base Bénéteau) certains ont ils mis des petites poulies, des anneaux de friction ou rien du tout ?
Si oui est-ce intéressant ?
A plus...
A plus...
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Lazy Bag / Lazy Jack
Pour moi rien
jeanpaul- Messages : 3915
Rien pour moi non plus.
Pour quelle utilité ces rajouts de poulies sur le lazy ?
Egrimm99- Messages : 16
Modèle de bateau : Océanis 34 Limited Edition GTE
Merci Jean Paul et Egrimm.
J'imaginai pouvoir régler les lazy plus facilement, car lorsqu'ils sont trop tendus ils gênent un peu la GV quand on la creuse.. Mais effectivement la dépense n'est pas pertinente, et le résultat pas garanti...
https://evosailing.com/anneaux-de-friction/2003-poulie-a-friction-ronstan-shock.html
Flocéanie OC31
J'ai installé des petites poulies sans billes Wichard qui coûtent de l'ordre de 5 € pièce et je trouve que la manipulation tendre/détendre à chaque navigation est largement facilitée. Des anneaux de friction seraient certainement aussi efficaces mais pas forcément moins chers.
Le crochet plastique visible sur la photo sécurise l'accroche du lazy jack sur le lazy bag en tension haute.
Merci Gérard.
Ton idée est intéressante, et tu confortes ma réflexion..
je pense donc essayer de trouver des petites poulies pas trop chères (friction ou billes) chez les ships de Port la Foret cet été..
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
Je pense refaire mon lazy bientôt, je vais le faire avec des anneaux à friction, il faut acheter les anneaux seuls et faire une épissure, c'est facile et ça revient moins cher.
Voilà un exemple de ce qui est facilement réalisable, la même chose chez les ships 51€
https://drive.google.com/file/d/1KSa-z7USlryjIl42P5fwkbBP2AS2sDOz/view?usp=sharing
gfk- Messages : 163
De mon coté, la partie supérieure des lazy jack est ....... un gros élastique noir.
On le distingue un peu sur la tof ci-jointe.
AUCUN réglage à faire de ces lazy qui portent donc très bien leur nom.
farfa III
Carpe Diem
