Il y a en tout 53 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 47 Invités :: 2 Moteurs de recherche
A quoi sont destinés ces fils ?
Message par gfk le Mer 04 Avr 2018, 20:55
Sur mon OC31 dans le fond de la penderie de la cabine avant il y a une trappe de visite qui donne sur un vide (place perdue) et au fond deux fils qui arrivent là et ne servent à rien ! A quoi sont-ils destinés ? Quelqu'un sait ?
gfk
gfk
Re: A quoi sont destinés ces fils ?
Message par Drakkars le Jeu 05 Avr 2018, 11:51
Une petite photo ?
Message par gfk le Jeu 05 Avr 2018, 11:59
Je n'ai pas fait de photo et je ne suis pas sur place, la photo d'ici 15 jours.
gfk
gfk
Message par guenioc le Sam 07 Avr 2018, 12:05
Je crois que cela correspond peut être à la place du gyrocompas des premières versions.
guenioc
guenioc
Message par Drakkars le Sam 07 Avr 2018, 12:41
Gyro compas cabine avant ? Ça m'étonne. Sur le 37, c'est cabine arrière bâbord si mes souvenirs sont bons... mais je ne connais pas le 31. JP devrait pouvoir nous répondre..
Message par XBTOO le Sam 07 Avr 2018, 13:40
Photo de ces fils qui arrivent sous la couchette AV de l'O31. Je ne sais pas si ils sont raccordés...
Il me semble que le manuel propriétaire montre une planche de l'implantation des faisceaux électriques où ces fils figurent...
XBTOO
XBTOO
Message par A CONTRARIO le Lun 09 Avr 2018, 13:43
Où sont situés tes feux de navigation? Si ils sont en tête de mat, ce cela fait sûrement partie du faisceau dans lequel est prévu l'alimentation des feux avant bâbord et tribord. J'ai la même chose sur mon 37. Je m'en suis rendu compte quand j'ai transféré mes feux de nav en tête de mat et que j'ai démonté ceux du balcon.
Message par gfk le Lun 09 Avr 2018, 14:56
Mes feux de nav sont en tête de mat, merci pour cette info, je ferai un test avec mon multimètre avec les feux allumés.
gfk
gfk
Message par jeanpaul le Lun 09 Avr 2018, 15:08
Gyro compas non ce serait un mauvais endroit le gyro aime les endroits calmes  sur mon bateau j ai cherché et c est ici qu on m a aidé   ( j ai oublié qui)  a le trouver sous le matelas cabine arriere fixe sur la cloison arrière
je pense plus a un ancien toron fait a l avance par beneteau  pour alimenter des feux de route sur balcon changement de réglementation maintenant ils sont sur le mat ou alors precablage de la sonde de niveau du réservoir d eau douce en option
il est plus économique pour une construction en série de prevoir les cables d avance que de repasser après si l option est prise par le client
nos bateaux repondent a une logique industrielle de serie  il y a le manoeuvre qui met les torons  puis mr électronique qui vient mettre au bout des connecteurs ses boites électronique
une sage précaution serait d isoler les extrémités au cas ou  je ne pense que que ces conducteurs soit relies j ai pas une haute opinions des electriciens beneteau alors on sait jamais   si tu es curieux met un coup de voltmètre  et tiens nous au courant
je vous rappelle une petite panne que j ai eu ca peut servir si votre ventilateur d extraction cale moteur se met en court circuit il fera claquer son fusible ca c est normal la ou ca l est moins c est que ce fusible sert aussi a l exitation de l alternateur donc plus de ventilateur c est pas grave plus de charge batteries plus embêtant  et si vous cherchez ce fusible sur les plans il n y figure pas   c est ca l électricité vue par beneteau
je vous dit parce que vous etes mes amis ou est le fusible mysterieux  un peu en vrac dans le coffre des coupe batteries   j ai trouvé par hasard car ne comprenant pas avec ma bête logique pourquoi mon ventilateur hs pouvait empecher l exitation de mon alternateur je me suis mis a contrôler tous les fusibles que je voyais
Message par gfk le Lun 09 Avr 2018, 15:25
Merci pour toutes ces infos Jean-Paul, je ferais un rapport après avoir testé ces fils
gfk
gfk
Message par A CONTRARIO le Mar 10 Avr 2018, 07:37
Merci. OK
Ça  peut effectivement servir!!!
Message par jeanpaul le Mar 10 Avr 2018, 12:37
Puisque que l on se parle de petits trucs n oubliez pas de prendre en rechange un petit stock de ces petits fusibles pont de verre type " automobile" de tous les calibres
c est pas cher ca se trouve partout mais pas au mouillage
je parle par expérience
Message par Drakkars le Mar 10 Avr 2018, 13:18
Bien vu, JP !
Message par chrysm le Mer 11 Avr 2018, 17:02
Pour avoir la réponse : intranet Beneteau. A demander au concessionnaire pour ceux qui ont un 31 : nomenclature faisceau oceanis 31 + schématique fonctionnelle oceanis 31 + (option) fasiceau grosse puissance + faisceau de coque (2 +2 documents). Si l'un d'entre vous peut se les faire fournir par un concessionnaire , je les mets en partage sur le drive du forum (ou il peut le publier sur le drive je donne l'accès sans soucis).
Message par fredau13 le Mer 11 Avr 2018, 17:08
As-tu le 2 nd réservoir d'eau douce à bord, celui qui va sous le couchage de la cabine AV ?
Perso j'ai pris l'option après livraison du bateau (OC31) ; et je me demande si ces fils ne servaient pas à connecter la jauge du niveau d'eau au tableau général ? (VDO)
Je parle au conditionnel (bateau revendu en 2012)
frédéric
Message par Stof2160 le Sam 28 Avr 2018, 22:56
Bonjour à toutes et tous, j'ai récupéré de Bénéteau les schémas de l'Oceanis 31 en fichier pdf. Comment le diffuser sur le forum ?
@+ Jean-Christophe
Stof2160
Stof2160
Modèle de bateau : OCEANIS 31 DL 2010
Message par chrysm le Sam 28 Avr 2018, 23:24
Me les envoyer par e-mail, je les poserai sur le drive du forum. Ou tu peux le faire toi même si tu préfères
