Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
fannybelle, Philippe-ch
Bonjour à tous, hale bas de bome pour OC 343.
Message par PAVLI le Sam 24 Mar 2018, 12:26
Peut -on changer les tubes alu du hale bas de bôme rigide sur l'oc343?
Quelle est la force du ressort dans la mesure ou il faut le remplacer totalement?
Y a t il une référence Bénéteau pour ce type de hale bas?
Merci.
Bonne journée.
PAVLI
Modèle de bateau : Océanis 343
Re: Bonjour à tous, hale bas de bome pour OC 343.
Message par chrysm le Sam 24 Mar 2018, 15:34
Bonjour Pavli
On peut tout changer sans soucis. Cela étant si le ressort et le tube sont à changer, autant en mettre un neuf . Un halebas (pousseur) rigide de ce type ca doit valoir aux alentours de 250€ neuf. Je sais c'est pas donné...
La force du ressort dépend du halebas et est une donnée du fabriquant. Dis nous de quelle marque il est... Si tu ne sais pas tu le démontes et tu l'apportes chez ton voilier (ou ton ship) préféré et il te le dira.
Si tu as un Zspars tu as les informations ici :
http://www.z-spars.com/halebas-rigides.html
PS: Beneteau n'est qu'un "assembleur" de pièces détachées qu'il ne fabrique pas lui-même (sauf la coque et le mobilier intérieur).
Message par PAVLI le Sam 24 Mar 2018, 17:07
Bonjour Chrysm,
Merci pour ces renseignements. Je n'est pas de marque sur le Hale-bas si ce n'est "595-596'' sur les têtes avec réas.
Je vais voir avec Big Ship Martigues représentant Bénéteau pour un neuf. Je n'ai pas de donné concernant le ressort.
Merci encore.
PAVLI
Message par PAVLI le Sam 24 Mar 2018, 18:02
RE Re bonjour Chrysm,
Grace au lien que tu m'as envoyé, après comparaison, il s'agit du modèle Z551 type B2. Je vais le commander car les bagues sont usées et le tube extérieur troué. Donc pas d'hésitation, je remplace.
Merci pour ton aide très efficace.
PAVLI
