Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
dimension ancre
dimension ancre Empty dimension ancre
Message par pakal le Sam 17 Mar 2018, 16:58
bonjour,
sur mon 361 j'ai une ancre plate de 20kg, je trouve que la tenue n'est pas très bonne et je suis tenté d'acheter une ancre type delta lalizas,
il y a la 15kg pour bateau jusqu’à 40 pieds et la 20 kg jusqu’à 50 pieds. je me demande si la 15kg est suffisante
est-ce que l'un d'entre vous aurait ce genre d'ancre et quel poids choisir?
Amicalement
pakal
Modèle de bateau : 361
dimension ancre Empty Re: dimension ancre
Message par A CONTRARIO le Dim 18 Mar 2018, 10:43
Plus que le poids de l'ancre c'est la longueur et la poids de la chaine qui est important. Dans tous les cas une ancre soc est plus sécurisante qu'une ancre plate car en cas de dérapage. Avec une ancre plate c'est brutal avec quasiment aucune chance de réaccrocher alors qu'avec une soc on laboure le fond et on dérappe lentement. En ce qui me concerne j'ai une CQR de 16kg avec 50m de chaîne de 10. Outre les problèmes d'accroche de la CQR dans les sols durs, je n'ai jamais dérapé y compris dans des vents forts (force 9 aux Scilly). Dans ce cas là, j'avais filé toute la chaîne plus 20m de câblot.
Message par pakal le Dim 18 Mar 2018, 21:41
j'ai environ 30m de chaine, effectivement je suis d'accord la chaine compte énormément, je compte aussi passer à 50m.
concernant l'ancre, la différence de taille entre la 15 et la 20Kg étant très faible je suis tenté de prendre la 20kg, elle fait 5cm de plus en longueur et 1cm de plus en largeur.
Poids (kg)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
15
650
310
357
20
701
321
359
dimension ancre 250x2110
pakal
Message par A CONTRARIO le Lun 19 Mar 2018, 09:38
Dans ce cas, si elle passe dans ton davier ne te prives pas. Dans ce domaine, le trop n'a jamais manqué!
