Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Philippe-ch, Seayousoon
» dimensions evier
par elogre Hier à 22:36
» Spi (a)symétrique
par Oli Hier à 21:30
» SEA FOR TWO notre Oceanis 45
par Drakkars Hier à 19:34
par Nicodefreja Hier à 11:37
par CHRISTOPHE D Hier à 09:35
» Mouillage avec orin
par jeanpaul Hier à 08:13
» Le voyage dans le temps existe !
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 21:11
» Bout-dehors pour Océanis 40
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 20:38
par Balaou Mer 20 Fév 2019, 19:26
» Catalogue SVB 2019
par fannybelle Mer 20 Fév 2019, 14:51
» Schéma du circuit d’exitation De l’alternateur.
par Fred37 Mar 19 Fév 2019, 09:44
par Seayousoon Mar 19 Fév 2019, 04:56
» Recherche le Manuel du propriétaire Océanis 40 / 3 cabines
par TortuedeMer Mar 19 Fév 2019, 04:52
par Fab13 Lun 18 Fév 2019, 21:06
» Question Bateau : La place du port ?
par Balaou Lun 18 Fév 2019, 19:12
Safran qui bloque
Safran qui bloque
Message par Pamaro le Mer 14 Mar 2018, 23:12
Lorsque je tourne la barre à roue de mon Oceanis 34 il y a à un moment donné (presque en fin de course) un durcissement. Je pensais que c'était dû à un coquillage mais je viens de faire le carénage et il n'y a rien qui gêne.
Est-ce les câbles qui frottent ? J'ai ouvert le volet qui donne sur la jupe et je ne vois rien. Est-ce le bagues ?
Avez-vous eu ce problème ?
Pamaro
Pamaro
Re: Safran qui bloque
Message par L'air Boheme le Mar 20 Mar 2018, 15:09
je n'ai pas de réponse à apporter , mais j'ai une question qui tourne sur le meme sujet , lorsque je bouge mon safran j'ai un jeu radial entre la coque et la mèche de safran de environ 2/3 mm.
est ce acceptable ? est ce trop ? dois je changer impérativement mes bagues de safran ?
y a t il un risque a attendre encore
Message par lhoteardey le Mar 20 Mar 2018, 16:35
mais mon safran sur O31 grince et c'est désagréable quand on barre
le CNL m'indique que c'est la bague ;;Il va faire mettre du teflon
cela vous est il arrivé ?
lhoteardey
Message par L'air Boheme le Mar 20 Mar 2018, 16:47
c'est qui le CNL?
Message par lhoteardey le Mar 20 Mar 2018, 16:53
Chantier naval (désolé)
lhoteardey
Message par jeanpaul le Mar 20 Mar 2018, 17:06
Pour moi 2 3 mm ca me parait acceptable A voir l ensemble des ajustages sur mon bateau j ai pas l impression que des cotes de construction précises soit la préoccupation premiere de Beneteau ils travaillent plus au réglet et au double decimetre qu au pieds a coulisse ou au palmer
Le montage des bagues de safran en est une triste illustration .
Message par XBTOO le Mar 20 Mar 2018, 18:46
Bonjour à ceu-sses qui ont la barre ou le safran qui bloque, grince......
Le sujet a été abordé en 2015 et 2016 par Chrysm et moi.
Taper Barre à Roue dans le module de recherche en haut...
Pour moi, c'est une colonne Goïot et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer du matos pour remplacer les disques... J'ai commencé à démonter la colonne...sans aller au bout et j'ai tout remonté par peur de démonter la chaîne...
ça grince et résiste toujours en bout de course...
A suivre.
XBTOO
XBTOO
Message par lhoteardey le Ven 23 Mar 2018, 06:59
Suite au graissage par Téflon de la bague : cela ne grince plus pour l instant
lhoteardey
Message par jeanpaul le Ven 23 Mar 2018, 07:58
XBT  sur mon bateau j ai une colonne lewmar  je ne savais pas que le système fonctionne grace a une chaine je pensais que c etait du cable inox
j aime bien savoir comment fonctionne les éléments que j ai a bord
est ce qq un aurait le plan de cette colonne pas un plan commercial un vrai plan de realisation
Injection de graisse teflon  surement une bonne idée  pas de contre indication au niveau du matériau de la bague???
Seayousoon nous avez fait comprendre le montage du système c était a faire peur  tellement ca fait mauvais bricolage  Tout a fait normal que tres vite apparaissent des problèmes en plus moi j ai deux safrans
par ou as tu injecte la graisse ?
Message par XBTOO le Ven 23 Mar 2018, 11:06
@ Jean-Paul
A l'époque j'avais envoyé tous les plans Goïot en pdf à Richard et Chrysm. Je pense qu'ils les ont mis sur le google Drive? J'essaie sans succès de remettre qqchose ici : message erreur de format, c'est du PDF et pas du JPEG...
Je te les envoie en mail séparé. Tu verras que la chaîne ets uniquement au niveau du pignon de l'axe de la barre à roue. Les drosses sont bien en câbles...
XBTOO
XBTOO
Message par lhoteardey le Ven 23 Mar 2018, 11:12
Je demanderai au chantier naval comment ont ils fait pour injecter la graisse ...car si cela revient dans l année ..que je sois capable de faire
lhoteardey
Message par jeanpaul le Ven 23 Mar 2018, 18:14
Le teflon et le wd 40  deux produits miracles.
Message par Loup 72 le Ven 23 Mar 2018, 18:26
De la part d'un vieux
Depuis 2005 mon 323 grince à la barre à roue en début de saison
Un coup de liquide vaisselle à l'arrière par la trappe de barre de secours et c'est fini pour un an. Ca marche depuis 18 ans, aucun jeu dans la barre et à l'extrémité du safran à la mise au sec pour carénage.
C'est tout.
Amitiés
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par Loup 72 le Ven 23 Mar 2018, 18:28
évitez WD 40 et téflon en même temps car ils se neutralisent
Utilisez l'un ou l'autre selon les cas
Loup 72
Message par chrysm le Sam 24 Mar 2018, 15:19
Tu es sur le drive
Message par jeanpaul le Sam 24 Mar 2018, 18:34
Produit vaisselle autre produit miracle et pas que pour la vaisselle si amarre de pointe er garde sur le meme taquet avec un peu de clapot ca grince petit coup de produit  a vaiselle sur le taquet et les amarres c est une nuit silencieuce surtout si on dort comme nous dans la cabine arrière
