Il y a en tout 52 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 46 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Coude d'échappement 3YM20
Message par gfk le Mar 13 Mar 2018, 16:14
Je dois commander un coude d'échappement pour mon 3YM20, sur la doc Yanmar il existe 2 références, une avec l'entrée d'eau 17 mm et l'autre avec entrée 22 mm.
Est-ce qu'il y a eu des séries différentes ?
Je ne suis pas sur place pour mesurer, qui peut me donner l'info ?
gfk
gfk
Re: Coude d'échappement 3YM20
Message par guenioc le Mer 14 Mar 2018, 12:52
Il faut aller sur place mesurer ; il y a bien deux références. !!
guenioc
guenioc
Message par corsen le Mer 14 Mar 2018, 14:24
Les grands esprits se rencontrent!! J'allais justement écrire à ce sujet, en recevant la facture de la maintenance de mon 3ym20 qui équipe mon Oceanis 31 j'ai eu la surprise de constater que le mécanicien qui fait l'entretien et en qui j'ai toute confiance avait changé ce coude d'échappement et que la pièce était facturé 278,25 euros HT avec en plus quelques accessoires tuyau, joint etc... Je suis un peu surpris le moteur a 280 heures de fonctionnement et le bateau est de 2011 est ce que ce remplacement est fréquent ? Pour la petite histoire il y a un site américain qui en fabrique en inox et le vend 149$ transport inclus.
amicalement
corsen
corsen
Message par corsen le Mer 14 Mar 2018, 14:26
Désolé j'ai oublié de mentionner le site aux USA :http://exhaustelbow.com/
corsen
corsen
Message par chrysm le Mer 14 Mar 2018, 14:52
Il y a effectivement deux modèles d'échappement . Au pire tu prends celui avec le petit diamètre et tu pourrais devoir faire un raccord de réduction entre le tuyau et le coude... c'est arrivé à Pierro sur son oc34 , documenté dans sa vidéo.
Pour le reste tout est déjà sur le forum :
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1381-comment-controler-le-coude-d-echappement-d-un-moteur-yanmar-gm?highlight=Coude
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1547-faut-il-changer-un-coude-d-echangeur-yanmar-a-600h?highlight=Coude
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1453-tuto-remplacement-du-coude-d-echappement-d-un-yanmar-3ym30?highlight=Coude
Message par guenioc le Mer 14 Mar 2018, 14:57
Mon moteur est de 2011 avec 600 heures de marche.
Le mécanicien considère qu'il s'agit d'une pièce d'usure à changement périodique ; c'est la soudure qui lâche.
Le coude américain est il bien du même diamètre ?
Certains disent que l'inox est pire que le coude en place.
guenioc
guenioc
Message par chrysm le Mer 14 Mar 2018, 15:08
Ton mécano doit le contrôler à la date prévue par le manuel Yanmar. En cas de changement tu peux lui demander avant de te garder l'ancien. Ça peut te rassurer sur son sérieux et t'éclairer sur l'usure du coude. Le risque est que l'eau de refroidissement entre dans la chambre de combustion. Les moteurs n'aiment pas trop ça.
Il y a aussi effectivement le problème de la soudure qui peut amener au meme résultat.
Concernant "certain" que je ne connais pas : la pièce d'origine est effectivement aussi en inox. Donc ?
Message par gfk le Mer 14 Mar 2018, 15:17
@corsen a écrit:Bonjour à tous,
amicalement
Je pense que c'est normal, mon 3ym20 a 320 heures, il est de 2011 et il fuit au niveau de la soudure, il est de plus bien oxydé.
gfk
gfk
Message par gfk le Mer 14 Mar 2018, 15:19
@chrysm a écrit:Il y a effectivement deux modèles d'échappement . Au pire tu prends celui avec le petit diamètre et tu pourrais devoir faire un raccord de réduction entre le tuyau et le coude... c'est arrivé à Pierro sur son oc34 , documenté dans sa vidéo.
Merci chrysm, peux-tu me dire ou trouver la vidéo de Pierro ?
gfk
gfk
Message par chrysm le Mer 14 Mar 2018, 15:41
Mais tout à fait : Voir à 4:04 notamment
Message par gfk le Mer 14 Mar 2018, 20:36
Merci Crysm
gfk
gfk
Message par Erawan le Ven 18 Mai 2018, 16:55
Bonjour a tous,
J'etais moi aussi a la recherhce d'un coude d'echapement pour mon O37, moteur 3YM30, je donne l'info ça peut servir
Je l'ai trouvé sur  ce site en Italie,
http://www.industriemarine.com/128890-13530-scarico-ym-uscita-mm-22.html
et je viens d'en passer commande;
J'ai demandé plusieurs info, j'ai eu toutes les réponses tres vite, avant de passer commande, je l'ai est appelé, Mr MAURO, parle un peu francais, vraiment tres bonne impressions, livré la semaine prochaine.
Modele d'origine YANMAR, en diam 22mm, il a debalé et m'a fait la photo,  le mien fait 21mm, mais ça doit passé
Du fait que je l'ai achete par l'intermediare de ma boite, avec un numero de TVA intracommunautaire,  je ne paye pas la TVA italiene qui est de 22%, il me revient 201,91 € avec le joint, au pire, ca fait 246,00 €, nul part je l'ai trouvé a ce prix.
Je vous tiens au courant quand il sera a l maison et montée.........
Erawan
Message par Erawan le Ven 18 Mai 2018, 17:21
Erawan
Message par gfk le Ven 18 Mai 2018, 17:26
J'ai commandé le mien chez dieselpartseurope.com , environ 200€ ttc avec les frais de livraison. Livré en 48 heures.
gfk
gfk
Message par Erawan le Ven 18 Mai 2018, 17:44
Je l'avais aussi selectionné sur les conseils de certains, mais pas de photo sur le site et pas d'indication sur le diametre d'entree d'eau, alors j'ai cherché autres chose.
L'a tu bien reçu et est il conforme ?
Erawan
Message par gfk le Ven 18 Mai 2018, 18:10
Tout à fait conforme, pièce d'origine Yanmar, j'avais vérifié avec la référence, il y a deux références de coudes avec deux diamètres d'entrée d'eau différents, je leur ai posé la question et ils m'ont envoyé l'éclaté moteur où on voit les deux coudes avec les diamètres, il n'y a qu'à choisir.
J'ai acheté chez eux les courroies, le coude + joint et le kit d'entretient SK marine 005 (filtres huile et gasoil, pompe, joints) tout d'origine Yanmar.
gfk
gfk
Message par JMV34 le Ven 18 Mai 2018, 18:59
J'ai été obligé de changer le coude d'échappement de mon 3YM30 en 2016 à 650 heures.
J'avais déjà commandé la pièce en avance chez DieselpartEurope en 2015 (ref 128397-13530). Il coûte actuellement environ 273 € TTC (plus de 300 avec le port).
J'ai ensuite commandé le second, de manière à en avoir un de rechange à bord en janvier 2018, aux USA, chez Exhaustelbow pour moins de deux fois moins cher, soit 150 $ (125 €) tout compris. Livraison et produit OK.
La différence entre les deux pièces, la première est une pièce origine YANMAR, en inox peint, tandis que la deuxième n'est pas peinte, mais à deux fois moins cher, il n'y a pas photo.
JMV34
JMV34
Message par gfk le Ven 18 Mai 2018, 19:55
@JMV34 a écrit:Bonjour,
Pas tout à fait exact, déjà la référence c'est 128890-13530 (pour le diamètre 22 entrée d'eau), le prix 156.83 € HT, et celui que j'ai reçu est en inox non peint. C'est la référence que montent les concessionnaires Yanmar.
Le modèle  128397-13530 est effectivement peint, je pense que c'est un ancien modèle et qui est plus cher de surcroît.
gfk
gfk
Message par chrysm le Ven 18 Mai 2018, 23:11
Je l'ai payé 119 USD chez Exhaustelbow http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1381-comment-controler-le-coude-d-echappement-d-un-moteur-yanmar-gm
depuis il est passé à 139 $ ... Avec le cout du port et les frais de douane (éventuels) mieux vaut envisager l'aventure italienne si la qualité est au RDV. Sans compter que je préfère des chômeurs américains que européens
