Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment :
Vacances Camping : code promo 30€ + annulation ...
Nouvel arrivant
Nouvel arrivant Empty Nouvel arrivant
Message par Fabien le Sam 03 Mar 2018, 17:03
Bonjour à tous
Très content de découvrir ce forum, sur st cyprien, je possède un Océanis clipper 331 de 2000, moteur Md2020C, et cela fait 1 semaine que je rencontre un soucis sur le moteur qui a 640heures. Je viens d’avoir le voyant de pression d’huile qui s’allume par intermittence . Donc pour vous faire un petit résumé la vidange à 50heures, démontage du capteur huile et contrôle de l’an pression d’huile avec manomètre qui affiche en continu 9 bars donc pas de soucis de pompe à huile ni de crépine, j’ai empreinté un capteur d’un voisin et toujours le même soucis. Est ce que ça ne viendrait pas d’un soucis électrique? Si quelqu’un a déjà rencontré de problème et réussi à y remédier je suis preneur de toutes vos proposition... merci d’avance
Je suis ouvert à toutes vos idée
Fabien
Nouvel arrivant Empty Re: Nouvel arrivant
Message par GER5 le Sam 03 Mar 2018, 18:28
et bienvenue parmi nous .
D'après la description que tu fais de cette "panne intermittente " il est fort probable qu'ils s'agisse d'un pb électrique et plus particulièrement d'une coupure erratique sur le câblage reliant le capteur de pression au voyant .
Vérifier toutes les connexions au niveau du capteur et du voyant (sertissages cosses ou autre) en tirant et/ou bougeant les fils à ce niveau . Une coupure sur le câblage est bcp plus rare mais à vérifier si les premiers contrôles des connexions sont bons .
Un mauvais contact au niveau de la lampe (ou led) n'est pas à exclure ; est elle bien vissée dans sa douille (ou autre contact soudé) ?
GER5
membres actifs
Message par Fabien le Sam 03 Mar 2018, 18:38
Merci c’est ce que j’en vais faire dès lundi vérifier les fils, car il faut vraiment que je solutionne ce problème j’ai déjà aujourd’hui vérifier toutes les causses sous le tableau de contrôle rien de débrancher, j’ai passé de la bombe antioxydant sur toutes les connexions... merci beaucoup
Fabien
