Feu de route moteur/voile
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je sais que le sujet a été déjà abordé sur le forum, mais je ne retrouve plus les messages. Mon feu de route moteur s'allume avec les feux de navigation, et c'est comme cela depuis que j'ai le bateau. Il ne s'éteint pas lorsque je positionne l'interrupteur sur "Sailing". Avez-vous déjà eu à résoudre ce problème, et si oui, que dois-je faire au niveau du tableau VDO pour que le feu s'éteigne lorsque je suis en "sailing". Malgré mes faibles compétences en électricité, je souhaiterais éviter une intervention payante !! Merci d'avance
JMV34- Messages : 133
Re: Feu de route moteur/voile
quand tu es en position moteur tout s'allume et si tu passes en position sailing , tout reste allumé également ....il faut vérifier le câblage en pied de mat , et ensuite derriere le tableau VDO , feu moteur et feu nav ont du être mélangés.
il faut un metrix et prendre et tester les connecteurs un par un , Chrysm à déjà donné un plan de câblage des connecteurs.
L'air Boheme- Messages : 469
JMV34,
j'ai eu un problème avec ces feux, le feu de mouillage ne s'allumait pas sur 360°!
Je n'arrivait pas à comprendre le cablage à partir de VDO et ses interrupteurs!
J'ai donc fait appel au chantier qui avait cablé et suivit le travail du spécialiste; c'est tout simple: au plafond de la cabine , sous le mât, il il y a un boitier électronique d'ou sortent les fils cablés aux feux. c'est ce cablage qui est mauvais, il suffit d'inverser ces fils et la solution sera trouvée; les combinaisons possibles ne sont pas noMBREUSES
le cablage entre vdo et ce boitier est bon
rosy34- Messages : 267
On appelle ces ampoules des ampoules "'navettes". Je pense que ça se trouve dans n'importe quel magasin d'accessoires automobiles, par contre, elles consomment environ 1Ah. Elles peuvent être remplacées par des leds.
non elles ne consomme pas 1 Ah , mais peut etre 1 A (A pas Ah) l'unité d'intensité électrique est l’ampère , pas l'ampere-heure.
je sais je radote , mais je ne peux pas m'en empecher
et 1 ampere ca fait 12 w c'est peu pour un feu de mouillage
Pardon, je parlais en quantité de courant. 1 ampère d'intensité à 12 volts pendant une heure.
Moi je trouve que ca fait beaucoup 1 A qui part dans le feux de mouillage d ou l interet des feux a led
sur nos anciens bateaux on avez une malheureuse lampe a pétrole et bien sur pas en tête de mat ca suffisait bien
Nous sommes des voyageurs des voyageurs de ce monde non pas les habitants Erasme
jeanpaul- Messages : 1280
Jeanpaul, et on était invisible quant elle ne s'éteignait pas avec un embrun!!!
J avais une lampe dites tempête qui s eteignait pas ni au vent ni aux embruns car montee assez haut avec la drisse de foc et oui c était le temps ou l enrouleur n existait pas mais j avoue que qqs fois j avais la flemme de la mettre en place
la solution électrique n a d ailleurs pas beaucoup changé le problème je vois beaucoup de bateau sans feux de mouillage encore maintenant c est vrai que si dans la nuit le feux consomme autant que le frigo je comprends pourquoi c est pas bien grave
parce que la conso du feu de mouillage est en général de 10W il est interessant de mettre une LED de 1W que j'ai photographiée (cf plus haut) lors d'une descente de mon mat et qui se trouve chez LED Concept. navette "concave" 12V LED 360°
J'utilisait aussi la lampe de cockpit dont j ai change l'ampoule pour une LED mais c'est moins réglementaire mais probablement plus efficace pour retrouver son bateau dans un mouillage
blorenceau- Messages : 62
Pour retrouver mon bateau aau mouillage j accroche a mon portique des espece de lumignons achetes 1 euros chez carrefour incorpore dedans il y a un petit accus le mini panneau solaire j en ai 4 accroché depuis 3 ans incroyable je garanti s pas qu ils sont vaillants jusqu'au petit matin mais quand on rentre vers 1 2 heures du mat ils donnent encore au petit jour c est nous qui sommes plus vaillants en plus nos quatre couleurs différentes je trouve ca beau meme au port
» remise en route 404
» les moteurs immergés : comment les remettre en route !!!
» remise en route moteur
» Débuter en foil derrière un bateau
» Le nouveau Joujou de Jah.....
