» Panne sur sonde DST800 par chrysm Aujourd'hui à 22:25
par chrysm Aujourd'hui à 22:22
» Régulateur d'allure
par chrysm Aujourd'hui à 22:20
par chrysm Aujourd'hui à 22:14
par chrysm Aujourd'hui à 22:12
par chrysm Aujourd'hui à 22:06
» Nouvelle gamme First !
par Drakkars Aujourd'hui à 17:23
» Un 430 de plus
par elogre Aujourd'hui à 12:54
» table cockpit
par CLAUDE FRATTINA Hier à 08:33
par JMV34 Mar 12 Fév 2019, 18:04
par chrysm Mar 12 Fév 2019, 01:02
» 1er achat, mais lequel?
par Fred37 Dim 10 Fév 2019, 19:07
par A CONTRARIO Dim 10 Fév 2019, 12:32
» pose d'un 3ème ris
par A CONTRARIO Sam 09 Fév 2019, 19:56
par floceanie Sam 09 Fév 2019, 18:10
Pose d’un propulseur sur un O34 équipé d’un réservoir d’eau à l’avant
Je m’adresse aux propriétaires d’O34 équipé d’un propulseur d’etrave et d’un réservoir d’eau supplémentaire à l’avant
Comment est installé le propulseur ? Il est devant le réservoir sous le puit de chaine ou derrriere dans le coffre ?
Ou il n’est pas possible d’avoir un réservoir et un propulseur ?
En vous remerciant pour votre aide
Patrick
Patrick
Batpat42- Messages : 30
Modèle de bateau : Oceanis 34
Re: Pose d’un propulseur sur un O34 équipé d’un réservoir d’eau à l’avant
Bonjour Patrick,
Tabasco est équipé d'un propulseur.
Celui-ci est installé dans le coffre à ouverture frontale sous la couchette avant sans incidence sur le réservoir à eau. Voilà !
Le Pierro
Le Pierro
Bonjour Le Pierro,
Merci pour ton retour
Le technicien avec qui j’envisage de réaliser la pose du propulseur pense qu’a cette place le tube est trop long pour que le propulseur soit parfaitement efficace ? As-tu remarqué des problèmes de performance ?
En effet normalement la règle est que le tube ne doit pas dépasser en longueur 4 a 6 fois grand maxi son diamètre ?
Qu’en penses-tu
Merci pour ton aide
Patrick
Qu’en penses-tu
Merci pour ton aide
Patrick
J'ai l'impression que mon propulseur fonctionne parfaitement.
Le bateau pivote nickel quel que soit les conditions.
Néanmoins je n'ai aucun recul pour dire qu'il fonctionnerait encore plus efficacement si le tube était plus en avant.
Mon propulseur a été monté avant livraison sur le bateau neuf pas le chantier !
Voilà tout ce que je peux dire, sans avoir plus d'éléments pour donner un avis.
A bientôt
Le Pierro
A bientôt
Le Pierro
Merci pour cette précision
Si jamais tu peux m’adresser une photo de l’installation je suis preneur
Bonne Fin de journée
Patrick
Patrick
Ok, je n'ai pas de photos du propulseur sur disque dur mais monte peut-être (?) demain au Tabasco et en ferais quelques unes.
Je t'envoie ça dés que possible !
Amicalement.
Le Pierro
Amicalement.
Le Pierro
Bonjour Le Pierro,
Je me permets de revenir vers toi
Si à l’occasin Tu peux faire des photos de ton propulseur en situation dans le coffre
Merci d’avanve
Patrick
Merci d’avanve
Patrick
Bonsoir Patrick,
Ok je te fais ça dans la semaine, normalement je dois monter au bateau !
A bientôt
A bientôt
Bonjour Le Pierro,
Si tu peux penser à mes petites photos à l’occasion
Merci d’avance
Merci d’avance
Bonjour Batpat42,
Désolé mais pas de passage avant la semaine prochaine au bateau.
Promis dés que possible.
Bonjour Le Pierro,
Je suis désolé de te déranger une nouvelle fois mais je vais commander les pièces pour la pose du propulseur sur mon O34
A défaut d’avoir des photos pourrais-tu m’indiquer la longueur du tunnel
utilisé ?
En te remerciant d’avanve pour ton aide
Patrick
utilisé ?
Patrick
Patrick,
Je suis vraiment désolé mais vu la météo de ces derniers jours je ne suis monté au Tabasco qu'en coup de vent, et j'ai bien sûr oublié de faire les photos.
Je ne te serai pas d'une aide valable car non je ne peux pas te donner la dimension du tunnel ? Je ne l'ai jamais mesuré. Il se trouve dans le petit placard aux pieds de la couchette et mesure (évidemment) toute la largeur !
Je suis vraiment désolé de mon manque de réactivité sur ce coup là !
Pierro
Pierro
120 cm sur le mien grosso modo
Bonjour Chrys,
Je reviens vers toi avec une nouvelle petite question
Comment as-tu géré la recharge de ton parc Optima avec le chargeur de Quai ?
En fait mon O34 est équipé d’un Dolphin 25A qui n’est pas capable de gérer des parcs de batteries de types différents
Actuellement mes batteries moteur et servitude sont des plomb calcium.
Le constructeur du chargeur m’indique que la courbe de charge entre les PbCa et Optima est très proche et que je peux peut être utiliser la troisième sortie du Dolphin ?
Merci pour ton aide
Patrick
Merci pour ton aide
Patrick
Bonjour Patrick
en lisant la documentation des batteries concernées je me suis rendu compte de la même chose. J'ai donc conservé mon chargeur de quai. Par ailleurs le plus souvent c'est l'alternateur qui va faire la recharge, à moins d'introduire des équipements complexes tu ne va pas le changer je suppose ;-)
Merci pour ton retour rapide et bonne journée !
Bonsoir Chrys
La question du jour...
Comment as tu relié le chargeur à la batterie du propulseur ?
Il faut normalement que le chargeur soit le plus proche porssible de la batterie mais la ce n’est pas possible
Tu as tiré un câble depuis le chargeur ? Ou tu l’as relié au câble qui part du régulateur ?
Merci,pour ton aide
Patrick
Merci,pour ton aide
Patrick
Un grand merci a le Pierro et surtout à Chrys pour ses conseils précieux pour l’installation d’ un propulseur Quick
Remise à l’eau aujourd’hui, que du plaisir !
» Pose et installation d'un propulseur d'étrave (Quick BTQ85DP)
» Pose de fin
» La carpe asiatique pose des problèmes aux Etas-Unis
» Dépose moteur C4
» Je me pose tellement de questions.....
» Pose de fin
» Dépose moteur C4
