serrure sur O31
serrure sur O31
Message par lhoteardey le Sam 20 Jan 2018, 15:35
Bonjour à tous
ayant beau refaire des clés, celles ci ne fonctionnent pas
comment changer la serrure d'un O31 serrure dite "select" ?
lhoteardey
Re: serrure sur O31
Message par farfa III le Dim 21 Jan 2018, 14:04
Ah la serrure de de la "porte" d'entrée d'un OC31 !!! J'ai cotisé l'année dernière  Very Happy
D'abord la clé que j'ai voulu dupliquer a étonné mon commerçant du coin, il m'a dit que cela ne correspondait pas à ses "standards", ces modèles dont il en avait des dizaines au dessus de son tour pour faire les marques.
Et puis le hasard a fait que j'ai démonté cette serrure , facile il suffit de défaire les écrous, et j'ai (heureusement ??? ) perdu les trois petits pistons sensés garantir la serrure.
A partir de là, les doubles que j'avais fait faire ont marché .............
Bon, j'ai des doubles d'une serrure que n'importe tournevis pourrait ouvrir.
Au final que penser ???
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Re: serrure sur O31
Message par rosy34 le Dim 21 Jan 2018, 14:15
effectivement, j'ai eu du mal aussi  à faire faire des doubles ! l'épaisseur des clefs n'est pas standard! en en faisant une plus mince ca marche
Re: serrure sur O31
Message par Gerard56 le Dim 21 Jan 2018, 15:07
Même constat. Impossible de faire faire un double à Clermont Ferrand. Mais le serrurier m'indique en regardant la clé et ses catalogues que c'est une clé "marine" souvent utilisée pour les contacts des bateaux moteur.
De retour à Vannes, sur le Golfe du Morbihan, aucune difficulté à la reproduction de cette clé qui marche impec.
Re: serrure sur O31
Message par Laka M'titi le Lun 22 Jan 2018, 09:40
Idem à La Rochelle, aucun problème pour faire refaire un double dans une galerie marchande.
Laka M'titi
Re: serrure sur O31
Message par JMV34 le Lun 22 Jan 2018, 10:45
Bonjour, moi aussi, j'ai eu un problème de serrure (clef cassée et bloquée dans le mécanisme), sur mon O37 de 2009. Il a fallu que je change tout, au tarif Beneteau bien entendu. J'ai été obligé de percer la porte en plexiglass, avec une scie cloche, car ils ont changé de modèle. Je dois reconnaitre que le nouveau modèle est pus costaud, mais c'est au prix de l'or massif, et attention à la précision de la découpe, il faut que ce soit parfait pour que la nouvelle gâche soit bien alignée avec l'encoche. Sur la serrure précédente, j'avais fait faire des doubles au Bricorama de la Grande Motte, et cela avait marché, idem pour la nouvelle. Pour sortir la porte de la descente, il faut dévisser les deux embouts en alu qui ferment le système de glissière de la descente. J'ai eu beaucoup de mal et ai fini par casser les vis inox (3 par embout) qui étaient incrustées dans le profilé alu.
JMV34
Re: serrure sur O31
Message par lhoteardey le Lun 22 Jan 2018, 16:03
J ai demandé au chantier naval de me mettre une autre serrure car ils n ont pas été étonnés de cette insuffisance Beneteau
Ils ont l'habitude de changer les serrures
ps je ne suis pas du tout bricoleur. Ce qui est pénalisant je le reconnais
lhoteardey
Re: serrure sur O31
Message par jeanpaul le Lun 22 Jan 2018, 16:35
Idem a toulon aucun pb pour refaire cles
pour remplacer aller voir sur quincaillerie du net serrure idem tout inox 50 euros
Re: serrure sur O31
