Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Philippe-ch, Seayousoon
» dimensions evier
par elogre Hier à 22:36
» Spi (a)symétrique
par Oli Hier à 21:30
» SEA FOR TWO notre Oceanis 45
par Drakkars Hier à 19:34
par Nicodefreja Hier à 11:37
par CHRISTOPHE D Hier à 09:35
» Mouillage avec orin
par jeanpaul Hier à 08:13
» Le voyage dans le temps existe !
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 21:11
» Bout-dehors pour Océanis 40
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 20:38
par Balaou Mer 20 Fév 2019, 19:26
» Catalogue SVB 2019
par fannybelle Mer 20 Fév 2019, 14:51
» Schéma du circuit d’exitation De l’alternateur.
par Fred37 Mar 19 Fév 2019, 09:44
par Seayousoon Mar 19 Fév 2019, 04:56
» Recherche le Manuel du propriétaire Océanis 40 / 3 cabines
par TortuedeMer Mar 19 Fév 2019, 04:52
par Fab13 Lun 18 Fév 2019, 21:06
» Question Bateau : La place du port ?
par Balaou Lun 18 Fév 2019, 19:12
Ajouter un deuxième winch sur le rouf d'un Océanis 31
Message par gfk le Dim 14 Jan 2018, 11:23
Je souhaite ajouter un winch et une boite à réas sur le rouf de mon Océanis 31 à tribord, il n'y en a qu'à bâbord.
Savez-vous comment se fait la fixation ? Faut-il percer entièrement le panneau et boulonner en dessous ?
gfk
gfk
Re: Ajouter un deuxième winch sur le rouf d'un Océanis 31
Message par jeanpaul le Dim 14 Jan 2018, 12:11
Chrym tu vois  je suis toujours pas foue avec l electronique au moins notte ami verra comment s est fixe d origine pas benrteau
Message par rosy34 le Dim 14 Jan 2018, 12:21
jeanpaul, a en croire les photos tu as reussi à en fixer douze !!!! pouce
Message par gfk le Dim 14 Jan 2018, 12:37
Merci beaucoup Jean-Paul pour cette réponse rapide, je pense que pour les réas ça doit être pareil avec un accès sous le vaigrage, je vais vérifier ça dès que je peux me rendre au bateau.
Mais je vais mettre un seul winch, j'en ai pas besoin de 12 Wink Ha Ha
Bon dimanche
gfk
gfk
Message par JMV34 le Lun 15 Jan 2018, 12:13
Je ne sais pas si c'est identique sur le 31, mais sur le 37, les poulies de renvoi plat-pont sont fixées sur des chevilles inox expansives "Rivklé" insérées dans le sandwich du pont. Les fixations ne traversent donc pas, contrairement à celles du winch et des taquets coinceurs. Cela a déjà été abordé dans le forum. La référence des chevilles : Écrous à sertir RIVKLE PNC Inox Tête large BÖLLHOFF (668 30 888 071). C'est dur à trouver car toujours vendu en lots de plusieurs centaines. Demander au concessionnaire, en tant que pièce détachée ? De plus, il faut un outil spécial pour les expanser car l'inox est un matériau beaucoup plus dur que l'aluminium. "Outil RIVKLE M2007" ref BÖLLHOFF (235 302 01001).
JMV34
JMV34
Message par lolophilou le Lun 15 Jan 2018, 12:30
@rosy34 a écrit:jeanpaul, a en croire les photos tu as reussi à en fixer douze !!!! pouce
+1000... cheers
lolophilou
lolophilou
Message par Loup 72 le Lun 15 Jan 2018, 13:40
Effectivement, il y a des chevilles expansives mais mon concessionnaire m'a dit que pour un winch la traction est susceptible d'être très forte risquant un arrachement.
Donc il préconise la perforation totale et le contre boulon.
C'a m'a étonné, car je sais que certains sont uniquement sur cheville.
salut à tous
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par JMV34 le Lun 15 Jan 2018, 14:23
Je voulais juste dire que tous les winches et les taquets coinceurs de l'O37 avaient des fixations traversantes à l'opposé des renvois plat-pont Spinlock qui sont fixées à l'aide d'inserts inox.
JMV34
JMV34
Message par gfk le Lun 15 Jan 2018, 16:12
@JMV34 a écrit:Bonjour,
Merci pour cette précision, je vais vérifier et demander chez Beneteau (si le concessionnaire est au courant)
Avec la référence je vais peut-être trouver les écrous.
Merci encore
gfk
gfk
Message par L'air Boheme le Lun 15 Jan 2018, 18:14
tu veux mettre quoi comme winch?
Message par gfk le Lun 15 Jan 2018, 18:58
@L'air Boheme a écrit:tu veux mettre quoi comme winch?
Le même que les autres, un Harken ST35
gfk
gfk
Message par floceanie le Lun 22 Jan 2018, 21:45
Bonsoir
Je vais probablement en étonner quelques uns, mais je me passe parfaitement d'un winch tribord pour le  spi, et en solo...
Comme il faut être en pied de mat pour hisser, un taquet coinceur bien positionné sur le mat suffit pour la taille du spi, en attendant de revenir dans le cockpit pour reprendre la drisse dans le bloqueur ( technique de figariste)
Pour la boîte à réas de mémoire du côté tribord les renforts sont existants sous la partie rehaussée.
Il faut mettre en place des vis inox "top qualité" et suffisamment grandes pour visser dans le renfort toutefois sans traverser le roof. Bien évidement remplir de silicone le pré-perçage avant de visser.
Ensuite bloquer mais sans trop forcer, les efforts d'arrachement restant très faible, seul le cisaillement est sollicité ..
Cela paraît impressionnant, mais le montage est relativement simple....
Si besoin d'autres photos me demander en MP
Amicalement
floceanie
floceanie
Message par jeanpaul le Mar 23 Jan 2018, 10:40
oui pour le spi  mais indispensable pour etarquer code D code 0
Message par gfk le Dim 13 Mai 2018, 09:17
C'est installé, montage comme d'origine Bénéteau, pour les poulies plat pont j'ai acheté les chevilles expansives chez le concessionnaire Bénéteau, 5€ ht pièce. Super sympa il m'a prêté la pince pour les sertir.
Attention, si quelqu'un veut faire la même installation, pour le winch et les bloqueurs il y a les empreintes pour le perçage d'origine, sauf que pour le winch, les empreintes ne correspondent pas au perçage à effectuer !!! Je précise, winch identique Harken ST 35.
En agrandissant la photo on voit bien le poinçonnage qui ne correspond pas.
https://drive.google.com/file/d/1xD9snJhFaWw3KosPgZKX9DY5eJyhnuOs/view?usp=sharing
gfk
gfk
