[Astuce] Trappe d'accès aux vanes réservoir (visible)
Message par chrysm le Lun 11 Nov 2013, 18:10
Les propriétaire, même les vendeurs /techniciens ont du mal a retrouver les différentes fonctions dans les menus ! bon je ne suis peut être pas tombé sur les bons , mais tout de même , sur le bateau en situation d'urgence , même un équipier doit pouvoir se sortir et rapidement  .s des Océanis 37 (et probablement 34 et 31) savent que Beneteau n'est pas doué dans le découpage des coussins de carré / coffres d'assise. Bref si (en mer par exemple) on veut ouvrir un réservoir et en fermer un autre comme lorsqu'un est vide par exemple c'est l'enfer il faut enlever au minimum les deux assises (AR et latérale) voire les 3 pour pouvoir ouvrir le coffre. Et il faut prier pour que personne ne dorme dessus !
La solution m'a été glissée par Fredau13 qui avait (pensé à ?) fait ça sur son OC31 (mais je ne l'avais pas vu à l'époque) : faire un "trou" d'un diamètre suffisant et bien placé pour pouvoir y glisser le bras et manœuvrer les vannes sans tout soulever .
Les photos et les explications après.
Re: [Astuce] Trappe d'accès aux vanes réservoir (visible)
Message par chrysm le Lun 11 Nov 2013, 18:12
Le trou vu du carré :
Ce que l'on "voit" au travers du fameux trou :
Message par chrysm le Lun 11 Nov 2013, 18:19
Pour les aspects techniques : je n'ai pas de chauffage Webasto sur mon OC37. Il se peut que pour ceux qui en sont équipés le support des vannes soit placé différemment auquel cas les cotes ci-dessous sont à adapter .
J'ai utilisé un trépan/scie cloche de 115mm (de mémoire). La lumière créée doit avoir un diamètre suffisant pour passer l'avant bras.
Axe placé à : 175 mm du bord gauche de la cloison , 180 mm du haut. Ce n'est pas au millimètre près.
Un petit coup de lime/rappe pour enlever les échardes et autres bavures du perçage et voilà.
Une fois les sièges reposés, la table basculée on ne repère absolument pas ce "trou".
Message par chrysm le Lun 11 Nov 2013, 18:20
Pour manipuler les vannes : à genoux dans le carré buste posé sur l'assise arrière, je tends le bras le passe dans le trou et accède sans soucis aux vannes (placées en haut).
Concernant la vanne de quai, ce sera l'objet d'un autre sujet. Celle installée par Beneteau dans le carré est une hérésie.
Expliqué ici : http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t344-astuce-installation-d-une-vanne-sur-la-prise-de-quai
Message par jeanpaul le Mar 24 Juin 2014, 11:45
Chrym  j ai fait ta combine sur mon o 31 car meme emplacement
Malgré tout ne crois tu pas que Bénéteau aurait pu nous faire  au chantier une jolie trappe comme pour le tableau electrique sous la table a carte? Je sais ona des bateaux que tu dis pas cher mais l o 37 c est pas donné  il y a aussi d autres details a revoir qui ne couteraient qu un peu de matiere grise
Message par fredau13 le Mar 24 Juin 2014, 12:51
En fait c'est par fainéantise de tout démonter à chaque fois que m'est venue l'idée du trou pour passer le bras sans rien démonter...
Frédéric
Message par chrysm le Mar 24 Juin 2014, 17:39
Jean-Paul : je ne suis pas convaincu que cette astuce explose le coût de fabrication Wink cependant sur l'océanis 37 elle est incompatible avec le couchage (option) supplémentaire dans le carré .
Et fredau13 a raison, c'est par faineantise que j'y suis venu. Fainéantise  due à la mauvaise découpe des assises et dossiers . Si celle ci avait suivi la découpe des coffres on aurait été moins fainéants . J'ai toujours eu à manœuvrer cette vanne en mer en pleine nav, au moment où j'ai des adultes allonges à cet endroit. Bref loi de Murphy ...
La notion d'ergonomie , et de tests d'ergonomie n'est probablement pas encore intégré chez Beneteau et/ou Nauta (plus en charge du design intérieur)... Encore moins celle des processus évolutifs en fonction des retours clientèle (pour cela il faut avoir une chaîne directe de remontée).
Message par Benjamin31 le Mar 24 Juin 2014, 20:17
A propos des vannes d'eau. J'ai deux réservoirs sur mon O31. Est ce que je peux laisser les deux vannes en position ouverte? Ou il faut vider un réservoir à la foi?
Benjamin31
Message par chrysm le Mar 24 Juin 2014, 21:41
Un seul à la fois. Sinon
Pas assez d'aspiration
Les deux réservoirs vides en même temps
Risque de transvasement d'un réservoir a l'autre
Message par Benjamin31 le Mar 24 Juin 2014, 21:58
Merci effectivement je n'avais pas pensé à tout ça
Benjamin31
Message par chrysm le Mer 25 Juin 2014, 17:32
Bon j'avoue avoir eu la même idée que toi et laisser tout ouvert. J'ai testé une fois le réservoir avant vide (plus haut) en ouvrant la vanne AR et en ne fermant pas l'AV (le transvasement / équilibrage n'est pas instantanée) : résultat la pompe aspire l'air du reservoir vide et pas l'eau du plein ce qui est logique puisque l'air offre moins de résistance mécanique...
Message par Le Pierro le Mer 02 Juil 2014, 10:26
Pas possible de procéder ainsi sur l'O34, les vannes/robinet sont trop mal situées (loin en profondeur et inclinées).
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Message par chrysm le Mer 02 Juil 2014, 21:36
Heu tu es sur Pierro ? Sur le 37 elles sont loin aussi car plaquées sur la contre coque donc au fond du coffre. Je dois passer la main dans le trou et enfiler tout l'avant bras . La manœuvre se fait à l'aveugle mais je connais les vannes . Parfois on manque un peu de grip sur les vannes plastique mais bon...
