Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de rechercheAucun
par MOANA Hier à 18:02
Le grand mystère des panneaux électriques VDO démystifié
+10
Claudine
gfk
Manu
Passacail
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le grand mystère des panneaux électriques VDO démystifié
Le 0V continu ne revient pas tout sur le tableau VDO, il faut mettre un bornier répartiteur pour ton circuit 12V positif et 0VClaudine a écrit:
C'est juste que je recherche une photo de l'arrière du panneau, câbler, pour comp8un peu mieux ou des explications. Par exemple le retour à la masse du circuit 12v.
Ça y est, je suis à nouveau perdu.
Je pensais que tout partait du vdo directement , puisqu'il y a aussi des fusibles. Ou alors mettre un borner juste pour le 0v.
Pour le profil, en fait je me sers de mon téléphone, c'est pour ça que je ne trouve pas. J'irai sur l'ordinateur dans la journée.
Il y a des fusibles sur le VDO tu peux donc faire les départs +12V direct si tu as assez de départs, cependant tous les circuits ne passent pas obligatoirement par un interrupteur M/A, donc tu peux aussi avoir d'autre circuits avec fusibles comme sur ma photo.
Pour tes retours 0V il faut que tu ajoutes un bornier pour les regrouper.
Yes!!!
merci pour ces explications.
C'est beaucoup plus clair dans ma tête.
Étant dans la même situation que Claudine (panneau acheté dans l’idée de faire une restoration de First 35), j’aurais une ou deux questions pour les plus éclairés d’entre nous
J’aimerais donc faire une installation pompe de cale avec une alimentation 12V indépendante, qui ne soit donc pas dépendante du coupleur/coupeur de batterie comme le serait le tableau 12V. Cette installation est-elle possible avec ce panneau ? Y-a t’il une entrée 12V pour la pompe, ou est-ce que son alimentation est celle du tableau entier, et donc « esclave » du coupleur/coupeur ?
Merci pour vos réponses, et excusez la question potentiellement débile, je n’ai malheureusement pas encore réussi à avoir accès aux schémas de branchement constructeur
Julien
Julien
Julien F35- Messages : 3
Je pense qu'en branchant directement la pompe à va batterie, il n'y a pas besoin de passer par le tableau. Par contre faut mettre un inter et un fusible au cas où.
Bonjour Claudine, merci pour la réponse rapide.
Donc pas de possibilité d’utiliser l’inter et le fusible du panneau pour un circuit indépendant.
Auriez-vous une idée de la taille des contacts molex mâles utilisés ? (12, 14 AWG...) J’ai, il me semble, réussi à retrouver tous les boitiers associés, mais je suis incertain si les contacts femelles acceptent toutes tailles ou non - et que le contact soit bon
(Boîtiers, si jamais je me trompe - merci @Chrysm pour la première référence
12 broches
https://fr.farnell.com/amp-te-connectivity/350735-1/boitier-mate-n-lok-12p/dp/750130
9 broches
https://fr.farnell.com/amp-te-connectivity/350720-1/boitier-mate-n-lok-9p/dp/750128
6 broches
https://fr.farnell.com/amp-te-connectivity/350715-1/boitier-mate-n-lok-6p/dp/750116
4 broches
https://www.reichelt.com/fr/fr/bo-tier-connecteur-m-le-grille6-35-mm-p-les-4-mate-n-lok-univers-mnl-4sg-p52896.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw7qn1BRDqARIsAKMbHDaUcfxvE_g_nkvbIIDzfIOVllrNu4md0sIV7_IX9cI4c3X5jiXVbjIaAii3EALw_wcB&&r=1)
Enfin, d’où partirait la mise à la masse du panneau ? (LEDS/Prise 12V) Que je souhaite donc raccorder à mon bornier negatif
Merci à ceux qui répondraient, et désolé pour ce pavé
12 broches
9 broches
6 broches
4 broches
Vous pouvez mettre un inter supplémentaire sur le tableau, en faisant un trou.
Pour les molex, désolé, pas de réponse, pas encore branché mon tableau.
J'attends vos retours sur ce sujet si vous commandez les molex.
D’accord pas de soucis. J’ai commandé les molex, avec contacts 14 AWG après un peu de recherche pour la taille (https://fr.farnell.com/amp-te-connectivity/926898-1/contact-male-umnl-awg20-14/dp/7639028)
Je vous tiendrai au courant de la compatibilité de ces prises avec le tableau une fois de retour sur le bateau.
Pour le retour à la masse des leds et de la prise 12V du tableau, sauriez-vous où se situe le point de raccordement ?
Je ne pense pas que le shunt est qq chose a voir dans le mauvais fonctionnement du panneau
je pense surtout que VDO fabrique pour beneteau un panneau composé de composants bas de gamme
Si je devais changer mon panneau je prefererai le confier a un bon tableautier industriel
il suffit de faire le cahier des charges avec les fonctions souhaites il saura le concevoir
jeanpaul- Messages : 3915
» Tableaux électriques Bénéteau en vente
» Un grand grand merci
» O31 >> plus grand : O37
» la grand voile
» Panneau de pont OCEANIS 361
» la grand voile
Page 3 sur 3
