Il y a en tout 30 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 28 Invités :: 2 Moteurs de recherche
fannybelle, Philippe-ch
Changement d'huile (minérale vs synthétique)
Message par JJDroopy le Ven 24 Nov 2017, 10:59
Bonjour à tous !
J'ai actuellement de l'huile MOTUL Semi Synthetic 15W40 actuellement sur mon Yanmar 3JH4E.
Je ne trouve pas de Semi Synthèse sur ma route ici.
La question est puis-je changer pour de la minérale (que l'on trouve partout ici) ?
Re: Changement d'huile (minérale vs synthétique)
Message par chrysm le Mar 28 Nov 2017, 07:07
Du moment qu'elle respecte les mêmes standards pas de soucis .
Message par JJDroopy le Mar 28 Nov 2017, 08:44
Merci. C'est ce que je crois...
Message par jeanpaul le Mar 28 Nov 2017, 10:55
Dans ce sens la pas de problème nos petits moteurs marins non turbocompresses de faible puissance spécifique peuvent se contenter d huile minerale de bonne qualité évite malgre tout les huiles reconditionnees ce sont d anciennes huiles carter de moteur de  navires marchands elles sont moins chères mais de qualité variable suivant la société qui les as reconditionne   elles ne sont pas commercialisées sous le nom des grands petroliers  connus  qui eux ne commercialisent que des huiles neuves
dans l autre sens je trouve risqué de passer un moteur ayant tourné a la minerale a la synthetique ou semi  ces huiles de hautes qualités fortement dopees sont beaucoup plus detergentes le risque edt de decoller un dépôt de carbone d un endroit ou il ne genait pas le bon fonctionnement du moteur pour le deposer dans un endroit stratégique comme un trou de graissage de palier ou bielle en l obturant partiellement et la danger
si tu passes en minerale reste y
