Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-45%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur sans sac PHILIPS PowerPro Active FC9533/09
109.99 € 199.99 €
Interface raymarine E85001
Interface raymarine E85001 Empty Interface raymarine E85001
Message par Marc'h a dour le Mer 15 Nov 2017, 21:13
Bonsoir
sur mon OC 43, l'interface Sea talk / NMEA a cessé de communiquer avec le PC du bord après environ 5 heures de navigation, j'ai fini sans indications sur l'ordi, mais je connais bien le coin.
Le lendemain, pas de problèmes de communication. quelques jours plus tard, nous partons de Brest vers Ouessant et après à nouveau 4 heures de nav, arrêt de communication. Pour le retour de Ouessant vers Brest, toujours pas de communication et depuis, j'ai essayé plusieures fois sans succès.
QQun aurait une piste?
Merci d'avance de vos idées
Marc'h a dour
Modèle de bateau : oceanis 43 2 cabines
Interface raymarine E85001 Empty Re: Interface raymarine E85001
Message par chrysm le Sam 18 Nov 2017, 18:11
Quel type d'interface utilises tu ?
Message par Marc'h a dour le Dim 19 Nov 2017, 12:01
C'est une Raymarine E85001, connectée à l'ordi en RS 232.
J'ai ouvert le capot et il y a une led verte qui s'allume quand je démarre l'instrumentation. Je n'ai rien trouvé sur le manuel.
J'avais la communication avec Open CPN, mais avec un autre logiciel(Ozi explorer), je n'ai jamais réussi à l'avoir.
Marc'h a dour
Message par chrysm le Jeu 23 Nov 2017, 09:33
Diagnostic :
1- vérifier que tu as (ou pas) des sorties sur l'ordinateur (sans passer par un logiciel tiers), donc un petit outil pour "lire" ce qui se passe sur le RS232 (l'application terminal permet de faire ça si tu as un peu l'habitude)
2- si pas de sortie sur l'ordi : vérifier la connectique intérieur et extérieur , les RS232 et compagnie sont peu durable dans le temps car fils de petits diamètres , soudures, vibrations et corrosion marine ne font pas bon ménage. ou changer (temporairement) de cable RS232 de raccordement
3- si toujours pas de sortie, vérifier que le branchement / raccordement du cable soit toujours correct , vérifier les tensions d'entrée et de sortie à cet endroit (normalement c'est env +5V)
Si je te parle chinois : électronicien de marine
Message par Marc'h a dour le Jeu 23 Nov 2017, 15:25
Merci Chrysm
Tu me parles pas chinois, t'inquiètes. J'ai bien une visu des données transmies sur le port RS 232 mais toujours pas les données position transmies par le GPS
Je déplace cet aprem mon ordi sur l'o373 de ma fille, membre du forum sur Hakuna Matata à Brest également et je vois si il y a comm avec l'AIS en RS232 et les autres données en USB.
Je vous tiens au courant de mes recherches.
Jean Mi
Marc'h a dour
