Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités michel64
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin 2019 - 20:34
» MPPT Victron 100/30par michel64 Aujourd'hui à 8:39
par MOANA Hier à 16:02
par Arwen Hier à 12:24
Cherche modèle de ventilateur 12v efficace et silencieux !
+5
cocoben
9 participants
J'étais parti sur un hella turbo et zou le bruit de la dépression est terrible . Qui peut dormir avec ça sérieusement ?
Alors si vous connaissez un modèle correct je suis preneur !
Ps laissez tomber les caframo a 500€ pièce ... à ce prix je fais venir un ventilateur humain.
Re: Cherche modèle de ventilateur 12v efficace et silencieux !
ça peut faire ton affaire!!!
cocoben- Messages : 196
Modèle de bateau : oceanis 45
Tu as essayé de chercher du côté des ventilateur ultra silencieux pour l'informatique?
C'est ce que j'ai : un TRUST avec prise USB
JJDroopy- Messages : 779
chrysm a écrit:Bonjour,
Heu, moins de 80 euros en France pour un modèle Bora, c'est ce qu'il y a de plus silencieux (mais ce n'est pas du 0dB non plus), efficace et peu énergivore, alors bon, s'il y a aussi bien pour moins cher ?
Cette année, avec 40° de jour et 34° la nuit au mouillage, on dormait mieux dedans que dehors grace aux Caframo .....
A Contrario : les ventilos ultra silencieux pour PC je connais (très) bien, ça n'a pas la dépression d'air suffisante pour ventiler l'intérieur d'une cabine et donner l'effet rafraichissant escompté sur le corps humain (par évaporation de la transpiration) . Ça peut suffire pour des échanges d'air entre intérieur et extérieur mais ce n'est pas ce que je recherche.
Nicodefreja : Pour les Caframo Bora ça tourne plutôt dans les 150€ pièce dans ce que j'ai pu voir... x3 ca me fait du 450€. Où les trouves tu à 80€ ?
https://www.ruedelamer.com/ventilateur-caframo-modele-bora.html
j'ai installer des caframo 12 v achetés au salon chez Pochon , deux dans la cabine avant , pour réguler la vitesse (bien qu'a l’origine il y a deux vitesses ) j'ai mis un dimmer (5 euros sur le net) et comme le dimmer siffle j'ai fabriquer un filtre sur le circuit électrique (5 euros encore) le résultat me plait énormément on peut régler très bas , juste un filet d'air la nuit et à peine audible
tu remarqueras que le bord d'attaque des pales sont ajourées : ce qui contribue à diminuer le bruit.
L'air Boheme- Messages : 513
et ça: c'est le filtre qui supprime le bruit de sifflement du ventilateur engendré par le variateur ( dimmer) un filtre : deux condensateurs , une self et deux résistances : le tout installé dans une boite en plastique et ensuite j'ai remplie la boite de plastique de silicone blanc pour isoler.
Pascal, on va te rebaptiser Jean Moulin .......
Un apéro virtuel offert à celui qui trouve pourquoi .... :-D
Quand j'ai acheté les miens (des Bora donc, mais je suis sur que le modèle présenté par Pascal convient aussi très bien, surtout avec son bricolage additionnel), ils étaient en promo chez Pochon à 79 euros. Mais ils refusaient de livrer en Grèce (jamais compris pourquoi !). Je les ai donc acheté en Italie pour 110 euros pièce (ce qui est cher, mais bon).
En fouinant sur le web, je suis sur que tu peux trouver une bonne (ou pas trop mauvaise) affaire.
bonjour a tous
ai aussi des caframo que je trouve bruyants meme en petite vitesse
pas testé mais je pense mettre un systeme comme pour le modelisme ferroviare ,
un hacheur de courant
ou voir de faire un test en les mettant par paire en série
gallia6- Messages : 111
Avec de jeunes enfants à bord et de long cheveux je vais éviter les modèles sans grille de protection... Je me demande pourquoi ;-)
Pochon le Bora est en promo à 112 €... L'inflation !
Pascal (Lualtho) aurais tu le schéma électronique de ton bricolage pour un bourrin de l'electro ?
salut chrysm
son montage a l'air d'etre un montage en U inversé (oublié le nom)
sur la partie centrale ou haute du U , une self de section pour ton alim (bobinage sur une ferrite ou un morceau d'acier doux ) et sur les "jambes" du U
je pense a des 0,1 microfarad et des 50 microfarad chimiques les derniers polarisées + et -
l'entree + 12v se faisant sur un point commun des condensateurs et de la self ,la sortie + 12v sur l'autre point commun
le - etant les parties du U reliées entre elles .
bon bricolage
bon bricolage
chrysm a écrit:Avec de jeunes enfants à bord et de long cheveux je vais éviter les modèles sans grille de protection... Je me demande pourquoi ;-)
Bonjour Chrysm,
Ce sujet date un peu, mais au final as-tu installé des ventilateurs ? Et si oui lesquels ?
Julgo32- Messages : 301
L'air Boheme a écrit:et ça: c'est le filtre qui supprime le bruit de sifflement du ventilateur engendré par le variateur ( dimmer) un filtre : deux condensateurs , une self et deux résistances : le tout installé dans une boite en plastique et ensuite j'ai remplie la boite de plastique de silicone blanc pour isoler.
Ma question va sûrement vous paraître bête mais où avez vous repris le 12v? En tirant de nouveaux câbles, sur une installation existante ?
Merci d'avance
J'ai installé un ventilo Hella Turbo (bruyant sur la deuxième vitesse) dans la cabine arrière juste à coté de la lampe standard qui est contre l'equipet. J'ai piqué le courant sur l'alimentation de cette lampe.
Philippe-ch- Messages : 692
Trouves tu la ventilation suffisante ?
On dort avec la porte de la cabine ouverte et les hublots aussi, l'eau du lac ne dépasse que rarement les 23 degrés ( cela maintient la coque fraiche) donc on est satisfait comme cela.
» Ventilateur de cale
» Ventilateur cale moteur O34
» Problème sur Raymarine Modele C 80 à 120
» Sécurité en mer : le gilet . Entretien modèle etc
» Ventilateur moteur fonctionnant en continu
