» Panne sur sonde DST800 par chrysm Aujourd'hui à 22:25
par chrysm Aujourd'hui à 22:22
» Régulateur d'allure
par chrysm Aujourd'hui à 22:20
par chrysm Aujourd'hui à 22:14
par chrysm Aujourd'hui à 22:12
par chrysm Aujourd'hui à 22:06
» Nouvelle gamme First !
par Drakkars Aujourd'hui à 17:23
» Un 430 de plus
par elogre Aujourd'hui à 12:54
» table cockpit
par CLAUDE FRATTINA Hier à 08:33
par JMV34 Mar 12 Fév 2019, 18:04
par chrysm Mar 12 Fév 2019, 01:02
» 1er achat, mais lequel?
par Fred37 Dim 10 Fév 2019, 19:07
par A CONTRARIO Dim 10 Fév 2019, 12:32
» pose d'un 3ème ris
par A CONTRARIO Sam 09 Fév 2019, 19:56
par floceanie Sam 09 Fév 2019, 18:10
changer enrouleur de génois sur Oceanis 351
Je dois changer mon ancien enrouleur de génois Facnor SD150 cassé.
Je vise:
1- Profurl C320 SP (www.profurl.com/images/prestations/manuel-de-montage-696.pdf) ou
2- Furlex 204S (www.seldenmast.com/files/1457095056/597-132-E.pdf).
Question: y a t il assez de place dans le puits de chaine avant, j'ai mesuré environ 23 cm d'espace au niveau supérieur des lattes métal de fixation,
car le tambour du Profurl fait 200mm (p.30 of the manual), et 185mm pour le Furlex(p.4).
Merci!
Je vise:
Merci!
parisnice- Messages : 3
» Tambour enrouleur génois
» Bosse d'enrouleur de génois OC 37 (frottement sur gelcoat)
» Emerillon de l'enrouleur manuel Oceanis 34: C320
» Enrouleur de genois
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
