Il y a en tout 27 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 24 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
-85%
Le deal à ne pas rater :
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.05 € 149.99 €
Retour sur les mauvaises odeurs des...WC
Retour sur les mauvaises odeurs des...WC Empty Retour sur les mauvaises odeurs des...WC
Message par corsen le Lun 16 Oct 2017, 15:17
Désolé de revenir sur ce sujet...épineux mais depuis l'origine je me plaint  de l'odeur d'hydrogène sulfureux dégagé par
mes WC lors de l'opération de pompage de l'eau de mer dans la cuvette. J'ai déjà exposé qu'après plusieurs essais avec de l'eau douce issue de la douchette
je n'avais pas de mauvaise odeur! finalement je viens de faire un essai avec un seau d'eau de mer pris à l'extérieur et ...plus d'odeur!!
Ma conclusion est que les mauvaises odeurs, en ce qui me concerne, ne proviennent pas des tuyaux d'évacuation comme souvent indiqué dans notre forum
mais du pourrissement de l'eau de mer qui subsiste dans le tuyau d'arrivée d'eau de mer entre la vanne et la pompe. Un usage quotidien des WC, ce qui n'est pas mon usage!
évite les mauvaises odeurs. Un event sur le tuyau d'arrivée permettant à l'eau de mer de redescendre dans le tuyau au niveau de la vanne devrait résoudre le problème.
Qu'en pensez vous?
corsen
corsen
Retour sur les mauvaises odeurs des...WC Empty Re: Retour sur les mauvaises odeurs des...WC
Message par L'air Boheme le Mar 17 Oct 2017, 08:58
oui mais si tu mets un évent tu ne pourras plus pomper , sauf peut etre à mettre un event avec clapet anti retour pour pouvoir faire la vide en aspirant avec la pompe...
Message par corsen le Mar 17 Oct 2017, 10:47
Tout à fait, aussi je me demande si après avoir évacué la cuvette, en remettant le levier de la chasse d'eau sur la position "entrée d'eau" l'eau contenue dans le tuyau ne redescendrait pas au niveau de la vanne?
corsen
corsen
Message par jeanpaul le Mar 17 Oct 2017, 18:34
Meme en mettant ton système il restera toujours un peu d eau de mer dans le tuyau hauteur entre vanne et flottaison
sur notre bateau pas de pb d odeur car utilisation multi quoditienne 365 jours par an
pour avoir de l eau de mer restant dans la pompe avant de quitter le bateau pour plusieurs jour tu pourrais peut etre rssayer de rincer le tout a l eau douce en fermant vanne entrée eau de mer et en remplissant et vidant plusieurs fois la cuvette avec de l eau douce
autrement di c est bien le pourrissement de l eau de mer ca ne le fait qu une fois a la remise en service
ton système d event a clapet me paraît etre un risque de panne si clapet pas bien étanche
moi ce qui m embête le plus c est pas l odeur mais depot tartre en fond de cuve
les wc a bord c est une aventure
Message par corsen le Mar 17 Oct 2017, 18:40
Bonjour Jean Paul,
Merci pour ton commentaire, finalement on se méfie toujours de cet "engin de wc marin" en l’occurrence mieux vaut sen servir!!!
Amicalement
corsen
corsen
Message par floceanie le Mar 12 Déc 2017, 14:40
Jean Paul tu as entièrement raison, c'est bien l'eau de mer qui stagne dans le tuyau d'alimentation entre le passe coque et la pompe du Wc.
C'est une infection, quand elle arrive dans la cuvette lors de la remise en route....
Il n'y a aucun moyen de vider se tuyau ?
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par jeanpaul le Mar 12 Déc 2017, 16:03
Je crois que la seule solution est la notre utilisation multi quotidienne
aujourd'hui on pense a vous amis de la region parisienne  et a notre chance  pour aller en ville nous prenons la navette maritime qui nous fait traverser la magnifique rade de toulon  au grand air   et nous fait oublier qu il y a qqs semaines nous avons eu qqs nuits rock and roll
Message par gallia6 le Mar 12 Déc 2017, 18:25
un truc qui vaut ce qui vaut ,quand vous quittez  le navire ,vous videz vos reservoirs
apres un bon coup de vinaigre et d'huile pour graisser et entretenir la pompe  , je laisse la cuvette pleine apres avoir pompé  et ouvre l'arrivée eau de mer ,l'eau douce plus legere reste et pousse quand on ouvre la vanne d'arrivée quitte en faisant deborder l'eau claire dans le coin wa wa  (c'est de l'eau propre si on a nettoyé avant  )
ça vaut ce que cela ,mais pas de probleme de ce coté Wink
gallia6
Message par jeanpaul le Mar 12 Déc 2017, 21:38
Pas bete ton truc  mais notre ami est dans le nord pour nous autres  attention au gel
Message par Mezig le Jeu 22 Aoû 2019, 19:10
Bjr, après plusieurs années de tests et essais divers,j'ai tout fait comme corsen et en arrive aux mêmes conclusions : les odeurs proviennent du tuyau d'arrivée eau de mer. Désormais je rince à l'eau douce . C'est radical. Merci, désormais je dors dans mes toilettes. Lol..
Mezig
Message par nautile le Jeu 22 Aoû 2019, 21:01
Bonjour Mezig
J'ai aussi la même conclusion l'odeur vient du tuyau eau de mer.
Mais comment fais tu pour le rincer à l'eau douce ?
Message par corsen le Jeu 22 Aoû 2019, 21:04
J'ai utilisé le flexible de la douche!
amicalement
corsen
corsen
Message par nautile le Jeu 22 Aoû 2019, 21:07
Oui pour rincer la cuvette c'est ce que je fais aussi.
Mais au bout d'une semaine quand je reviens au bateau je n'ai d'odeur que lorsque je pompe pour la première fois, ce qui me fais dire que c'est ce qui est resté d'eau de mer dans le tuyau d'aspiration qui a pourri.
C'est cela que j'aimerai purger à l'eau douce.
Amicalement
Message par cocoben le Dim 25 Aoû 2019, 09:25
Pour combattre les odeurs, il faut utiliser les wc , plus on les utilises mieux c’est.
Sur le 40 les w.c sont branchés à l eau de mer , sur le 45 à l’eau douce.....pas d odeur.
Les tuyaux d’evacuations sont poreux à la longue donc tous les 5 à 6 ans on les change la cuve avec.....
On met des cristaux de soude dans la cuve quand on rentre au port ( bateau inutilisé) et en hiver on rempli cuve avec de l eau de javel dosée à 1 pour 1000.
Qd le bateau est à quai on doit vider toutes les cuves.
Pour l hivernage je nettoie les cuves wc au karcher par la trappe de visite....
cocoben
cocoben
Modèle de bateau : oceanis 45
Message par Cadenza le Dim 25 Aoû 2019, 11:17
@cocoben a écrit:Sur le 40 les w.c sont branchés à l eau de mer , sur le 45 à l’eau douce.....pas d odeur.
Ton protocole est intéressant. Merci cocoben pour l'info!
Sur mon OC45 de 2017, les WC sont branchés d'origine à l'eau de mer.
Ton OC45 est branché d'origine sur l'eau douce ?
Quel type de karcher as-tu pour nettoyer les cuves en passant par la trappe de visite ?
Cadenza
Cadenza
Modèle de bateau : OC45
Message par cocoben le Dim 25 Aoû 2019, 15:58
Il est branché à l’eau douce d origine .
Sur les infos que j’ai indiquées ,soude et eau de javel, cela est écrit sur le manuel propriétaire oc 45 chapitre cuve à eaux noires ( si mes souvenirs sont exacts)
cocoben
cocoben
Message par cocoben le Dim 25 Aoû 2019, 16:04
Pour le karcher : type usage domestique 140 bar avec pistolet et kit de débouchage que tu introduit dans le conduit en pvc ou depuis le pont .
cocoben
cocoben
Message par jeanpaul le Dim 25 Aoû 2019, 16:31
Qss temarques sur cet intéressant sujet
il se forme a la longue du tartre assez dur dans la cuve
une vraie galere il y a 3 ans tout etait bouché il a fallu lors du carénage pomper un peu par le pont pour pouvoir ouvrir le trou d homme sanq en mettre partout puis par le trou d homme avec une tige en acier casser le tartre puis par le trou d homme et l aspirateur aspirer les blocs de tartre
a noter que contrairement a certains bateau le trou du pont n est pasjuste au dessus du point bas d eévacuation de la cuve ca aurait ete trop simple pour deboucher autre chose depuis le nable de pontil y a un tuyau pvc qui va au fond de la cuve bien pour aspirer dans les port eéquipé mais genant pour envoyer le flexible deboucheur du karcher
depuis 3 ans ma solution je navigue toujours vanne d évacuation ouverte surtout quand on roule je pense que ca embeche le tartre de se former plus tous les 15 jours une bouteille de vinaigre blanc et je laisse macerer une nuit au port puis rincage a l eau douce
je n ai pas idee de la quantite qui reste en fond de cuve vanne ouverte
je ne sais pas si ma solution est bonne mais je croise les doigts car 3 ans sans pb
