par chrysm Hier à 19:41
coupleur de batterie
Bonjour à toutes & à tous,
En fait, après toutes ces années, et après réflexion!!! La batterie la plus importante sur un voilier, c'est en fait celle du moteur!!! Avec bien entendu le moteur!!! Car sans lui, j'aurai pu connaître de grosses galères!!!
Hors mis l'entretien, j'avais, sur un des 2 bateaux avant cet OC40, la possibilité, en cas de nécessité, de sélectionner pour le moteur une des batteries de service voire même de les coupler.
Certain me diront qu'il suffit d'avoir des pinces, mais voilà, c'est sans compter le déménagement complet de la chambre!!! Alors après tout ce blabla!! Je souhaiterai pouvoir installer, soit un sélecteur, soit un coupleur.
Quelqu'un a-t-il du vécu dans ce genre d'installation.
Gé80- Messages : 197
Re: coupleur de batterie
J'ai un coupe batterie (que j'avais en rab) que j'ai mis entre les deux parcs au cas ou !
JJDroopy- Messages : 779
Oui, tu as raison Gé, pouvoir coupler bat moteur et servitude en cas d'urgence est une sage précaution (et en plus qui ne coute pas cher !)
Sauf qu'un coupleur, c'est le meilleur moyen de faire une connerie un jour ou l'autre.
Comme JJ je préfère nettement le coupe circuit. Et surtout celui là, en ne laissant pas la clé engagée (mais attachée avec une fistouille au coupe circuit) et avec une grosse étiquette "Emergency Only":
http://www.bigship.com/catalogue/electricite-1/batteries-piles/batteries-piles/coupes-batteries/coupe-batterie-unipolaire-a-cle
Bonjour Nicodefreja et JJDroopy, merci pour vos messages complets, ainsi que pour les caractéristiques de chez bigship, SUPER
Pour ma part j'ai une paire de cables auto 12V 320A posée juste à côté , pour faire rapidement toute jonction qui pourrait être utile. Pas de coupleur ni de cablage supplémentaire , pas de composant électronique...
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Batterie
» Alarme batterie
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Batterie
» Alarme batterie
