par MOANA Hier à 18:02
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere
sur quelques voilier je voyais parfois des p'tits sieges arriere sur balcon, bon ok qui reste une option un peu gadget
je me suis donc lancé dans la fabrication qui reste assez facile a réaliser avec du temp et du contre plaqué marine de 15 mn plus deux couches de mat de verre et un roving par dessus pour avoir un dessin du style croisillon, le plus délicat reste les arrondie sur les cotées a faire avant tout au mat de verre, biensur le tout et fait avec de la résine,
pour la finition aprés le ponçage, deux couches de gel coat et fixé avec des clips sur le balcon,
voila donc le résultat que je vous partage ...
chcaraibe- Messages : 47
Re: Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere
Très joli !
Beau travail.
Quel genre de clip as tu utilisé ? Sont ils amovibles ?
Beau travail.
bonjour,
se sont des clips pour gaffe en plastique noir choisi au diamètre du balcon, pour ma part diamètre 25, ils sont vissés sous le banc, et l'ensemble clipsé sur le balcon, il a fallu quand meme rajouter une barre inox en travers sous le siège, repris sur le balcon avec des colliers articuler pour capote,
je voulais que les sièges soient amovibles, déclipsables en deux secondes de façon a voir accès a l'ouverture du coffre de pont dessous
Ok merci pour tes réponses.
Bonjour ,
sur mon 36 CC j'ai ces sièges arrière sur balcon je ferai des photo si tu veux comparer il son fixe c'est un peu embêtant pour le coffre arrières surtou que j'ai modifier le coffre du gaz pour mettre un cube
si tu pourrais faire des photo des fixation que tu a faite sa serai sympas .
pour moi c'est pas si gadget quand on et a la voile moi ou mon épouse on et sur un siège on et superbement place pour faire la vigie .
pascal59- Messages : 22
justement tu as de la chance je viens de changer ma bouteille de gaz se matin meme,
avant de faire une petit ballade en mer, j'en profite pour te faire une photo du siège, que je peux enlever et qui ne gène en rien pour la mise en place de la bouteille de gaz,
effectivement je trouve que par beau temp c'est une trés bonne place de veille pour voir sous le génois
» Diametre balcon arriere
» Fabrication table de cockpit
» Panneaux solaires sur oceanis 36 cc
» balcon modifié OCEANIS 37
» Dimensions balcon proue
