Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-85%
Le deal à ne pas rater :
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.05 € 149.99 €
Futur propriétaire Océanis 41
Futur propriétaire Océanis 41 Empty Futur propriétaire Océanis 41
Message par mula le Dim 27 Oct 2013, 23:50
Salut à tous,
Voilà, je me suis lancé et j'ai passé commande d'un O41, livraison prévue début février 2014. Mon choix a été arrêté lors du salon de Cannes. Ce bateau présente plein d'atouts pour moi et j'espère que je pourrai en profiter au max. Mon programme de navigation est plutôt dédié à la croisière. Je suis basé à Beaulieu/mer. En attendant la livraison, j'ai quelques questions pour ceux qui possèdent le même bateau :
- quelle est la qualité de la literie ?
- est-il nécessaire de rajouter des sommiers à lattes par exemple ?
- est-il possible de surélever les matelas de 5 cm avec cette installation ?
- quelles sont vos idées pour l'installation d'une passerelle ?
- Y-a-t-il des précautions particulières à prendre avec la plateforme escamotable électrique ?
- quel type d'antifouling me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Mula
mula
mula
Modèle de bateau : OC41
Futur propriétaire Océanis 41 Empty Re: Futur propriétaire Océanis 41
Message par Squiz le Lun 28 Oct 2013, 00:18
Bonsoir Mula,
Je pense que tu as fait un très bon choix en choisissant ce nouvel Océanis !!!
En ce qui concerne la literie, sur mon Océanis 45 j'ai simplement mis sur le matelot d'origine un sur matelas à mémoire de forme (modèle déhoussable pour pouvoir le tailler à la forme du lit). C'est un pur bonheur de confort !!!
Personnellement j'ai une passerelle que j'ai du utiliser une fois pour faire monter la grand mère de mon épouse à bord donc je n'ai finalement rien installé de particulier pour la fixer. La plate forme du bateau faisant office de passerelle. Peut être que la passerelle est utile lorsque le quai est très haut. Il y a un post sur ce forum avec une photo d'un système pour la passerelle sur un Océanie 41. Il y a un support de passerelle qui est fixé sur l'échelle de bain (Va voir la photo, cela sera plus facile pour comprendre.).
La plateforme accepte que 4 personnes en même temps sinon à part ça rien de particulier. Ah oui fait attention de ne pas coincer les filières arrière lorsque tu l'as remonte. Tu risque d'abimer les filières.
En ce qui concerne ta dernière question sur l'antifouling le chantier d'origine m'a mis un antifouling à matrice dur dont je suis très content.
Voilà pour ma petite contribution !!!
JP de Squiz
Squiz
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Message par chrysm le Lun 28 Oct 2013, 08:25
Bienvenue et bienheureux !
Étant sujet aux problèmes de dos je pense que la literie est perfectible. Il est possible de rajouter des lattes notamment pour l'aération du matelas (je ne l'ia pas encore fait sur mon 37) je ne pense pas que la hauteur pose problème. Au pire on met les lattes sur une structure qui remplace le dessus du coffre et on n'a quasiment pas de sur épaisseur (ni de surpoids ). D'autres ont choisi l'option sous matelas en fibres (coco je crois) avec succès.
Quant aux matelas si on y vit, je pense qu'il faut les remplacer si on a les mêmes soucis que moi (pour quelques semaine je m'en passe).
Concernant l'anti fouling je ne pense pas que ce soit un probleme spécifique a l'océanis et c'est donc :
- en fonction de ton programme
- de tes moyens et habitudes
Message par Richard84 le Lun 28 Oct 2013, 09:54
Bonjour Mula et bienvenu sur ce forum.
J'avais mis moi aussi un petit sujet concernant un sommier à lattes (comme Chrysm,aération sous le matelas très efficace) et comme "Squiz", j'ai mis un sur matelas "Ikéa" et le tout est d'un confort extraordinaire. http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t40-astuces-diverses
Pour la passerelle, j'utilise une echelle traditionnelle juste pour monter sur le bateau et ensuite j'ouvre la plage arrière, car notre quai est au même niveau. Mais il existe pas mal de solutions pour la fixation, soit sur la barre intermédiaire comme le dit "Squiz" http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t38-astuce-pour-passerelle soit directement sur la plage arrière en incorporant la fixation sur la banc arrière. Pour la plage arrière, je n'ai rien à rajouter aux commentaires de "Squiz" et pour l'antifouling, il faut voir auprès des autres utilisateurs de ton port ce qui est le plus efficace.
Et encore bravo de ce choix....
Message par mula le Lun 28 Oct 2013, 20:04
Merci à vous pour ces infos.
Je vois  effectivement qu'on a tous plus ou moins mal au dos.
J'envisagerai donc vos solutions dès l'arrivée du bateau en février.
Bien à vous
Mula
mula
mula
Message par Drakkars le Jeu 21 Nov 2013, 15:55
Bonjour à tous
Je découvre ce forum par le biais d'un membre de ce forum SQN 85 je crois ( jadran sur HeO) que je remercie au passage.
Je suis en réflexion très avancée sur l'achat d'un Oceanis 41, c'est pourquoi je cherche des essais dans la presse spécialisée. J'ai trouvé tout cela sur ce forum.
J'en profite pour demander aux proprios d'OC 41 leurs avis sur ce bateau. J'ai une certaine réticence vis à vis de la cabine avant, dont la couchette me parait assez petite notamment à la hauteur des pieds ( la coucher est pointue !). Pour le reste je suis assez séduit et la décision devrait se faire ( ou pas...) au NAUTIC.
Bons vents a tous
Message par SQN 85 le Jeu 21 Nov 2013, 16:06
Bienvenu à toi Drakkars . Very Happy
Tu devrais compléter ton profil pour que tout le monde comprenne que tu as déjà un superbe Océanis 37 ...
Je me suis permis de corriger un tout petit peu ton message : l'initiateur de ce Forum c'est Richard qui m'a demandé de l'aider dans cette tâche depuis quelques semaines . On essaye de faire au mieux pour attirer et accueillir de nouveaux membres et mettre à disposition les meilleures infos possibles . Avec l'aide de tous ça commence à prendre forme ... cheers
Futur propriétaire Océanis 41 00010PATRICK
Message par Richard84 le Jeu 21 Nov 2013, 16:32
Bonjour Drakkars,
Bienvenu sur le forum...
Je me permet de répondre à ta question, ayant déjà moi-même un Océanis 45.
Nous avons fait l'acquisition de notre bateau lors du Nautic de 2011, en ayant pu comparé sur place, les deux modèles (41 et 45).
La plus grosse différence est affectivement sur la cabine avant qui offre sur le 45 un "vrai" lit. Je suis relativement à cheval sur la literie (sans jeu de mot), c'était vraiment "le" critère de choix. Nous avons rajouté un sommier à lattes et un sur-matelas Ikéa, et c'est franchement le bonheur.
Nous retrouvons sur le 45, l'épontille contre la cloison avant, alors que sur le 41 elle est au milieu de la table.
A part ces deux différences, j'ai pu essayer le 41 à la Ciotat et ses réactions sont les mêmes que sur le 45. C'est un bateau qui étonne vraiment par ses performances aussi bien dans le petit temps quand dans la brise. Par contre il n'aime pas trop le gros sur-toilage qui le fait giter. Un petit exemple de performances, cet été avec une allure au travers avec vent de 5 nds, nous avancions à 5nds, avec les voiles d'origine. C'est un bateau très convivial également au niveau du cockpit qui accueille sans problème 6 personnes à table et plus de 10 en se serrant un peu. Il a aussi l'avantage d'avoir un équilibre à la barre très sain (grâce aux voiles 50/50) qui rend la navigation très douce.
Enfin, comme tu le vois, nous en sommes très content....cheers cheers
Message par Drakkars le Jeu 21 Nov 2013, 22:46
Pour le profil, je ne trouve pas l'endroit où il se trouve ( pas habitué à l'ergonomie de ce forum...) :-(
Message par SQN 85 le Ven 22 Nov 2013, 00:22
En haut de la page d'acceuil tu as
Accueil Calendrier Galerie FAQ Rechercher Membres Groupes Profil Messagerie Déconnexion
Clique sur "Profil" .
Message par Drakkars le Ven 22 Nov 2013, 09:23
C'est bien là le problème : je n'ai rien de tout cela sur la page : je suis sur tablette sous Android, ceci explique peut être cela...
Je vais essayer de mon PC..
Message par Seayousoon le Mar 26 Nov 2013, 08:26
Si c'est pareille que sur l'IPad il faut se mettre en "version web" qui est une invite de commande qui s'ouvre d'un clic sur connexion.....
Message par Richard84 le Mar 26 Nov 2013, 08:42
Exact, la commande est en haut à droite de l'écran...
Message par Drakkars le Mar 26 Nov 2013, 22:33
En effet, la version ordinateur est bien plus complète et plus ergonomique. Merci !
Message par Richard84 le Mer 27 Nov 2013, 08:35
J'ai mis longtemps avant de comprendre moi aussi..Rolling Eyes
Message par Drakkars le Lun 13 Jan 2014, 19:03
 bounce
En ce qui concerne la literie, sur mon Océanis 45 j'ai simplement mis sur le MATELOT d'origine un sur matelas à mémoire de forme (modèle déhoussable pour pouvoir le tailler à la forme du lit). C'est un pur bonheur de confort !!!
JP de Squiz
drôles de moeurs sur ce forum... affraid
Message par chrysm le Lun 13 Jan 2014, 21:02
Bah quoi ? Y'a pas de mal à se faire du bien !
Message par Drakkars le Lun 13 Jan 2014, 21:41
Very Happy  Very Happy
