Cuisinière sur cardan et porte du réfrigérateur
Message par chrysm le Mer 20 Mar 2013, 15:04
Selon l'angle de gite et/ou mouvement du bateau l'angle de la cuisinière tape contre la porte du réfrigérateur lorsqu'on ouvre celui-ci. Résultat un joli trou dans le bois : Evil or Very Mad
Plusieurs solutions possibles :
- vu sur un OC37 inverser le bac à bouteille pour le faire passer de gauche à droite. Gros travail de menuiserie (on se demande pourquoi Conq/Beneteau ne le fait pas en standard comme ça).
- autre solution (que je vais tester) poser une plaque de protection en alu brossé sur la zone d'impact (à partir d'une plaque de crédence de cuisine).
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur !
Re: Cuisinière sur cardan et porte du réfrigérateur
Message par Richard84 le Jeu 21 Mar 2013, 10:37
J'ai demandé au cabinet Finot/Conq, la raison pour laquelle ils avaient fait cette erreur et voici la réponse:
Nous ne rentrons malheureusement pas dans ce type de détail lors de
la conception du bateau. Notre prestation concernant les aménagements
consiste à déterminer les volumes et les positions de l'ensemble des
meubles. Tout les détails sur les sens d'ouverture, les tailles des
portes, les modèles électroménager, les fargues... sont traités
directement par le chantier et par le designer intérieur Nauta pour ce
model de bateau.
Bonne journée à vous.
L'équipe finot conq.
Message par chrysm le Jeu 21 Mar 2013, 10:39
No comment.
Le seul truc qui m'intrigue : il y a le même soucis sur les "grands" (45 & plus) ?
Message par Richard84 le Jeu 21 Mar 2013, 10:51
Je te rassure Chrysm, j'ai le même problème, la poignée du four vient taper à la gite sur la porte du frigo quand on l'ouvre.... A moins que le four ne soit bloqué, mais dans ce cas pas de cuisine en mer.
Ou bien, il faut choisir entre manger des pâtes ou bien boire une bière.... Laughing
Message par SQN 85 le Jeu 21 Mar 2013, 11:01
Juste comme ça en passant, j'avais exactement le même problème sur mon ex-Gib Sea, le coin du four tapait dans la porte de la cabine arrière à la gite ... ça a été résolu en mettant une plaque inox sur la porte . Pas génant et pas inesthétique . Mais encore une fois on se demande ce qu'ils font dans leurs beaux bureaux d'étude climatisés ... Rolling Eyes
PATRICK sur SINE QUA NON
Message par Richard84 le Jeu 21 Mar 2013, 11:03
Ils rêvent aux croisières qu'ils vont faire peut-être..?? Mais ils ne mangent que des pâtes... sans bières.....
Message par SQN 85 le Jeu 21 Mar 2013, 11:37
Etant donné que j'ai skippé de temps en temps (mais pas avec eux !) un des 3 bateaux du CE Bénét, je peux te dire qu'à la lecture du livre de bord, ils ne vont pas bien loin ... Wink
Message par Richard84 le Jeu 21 Mar 2013, 11:53
Very Happy
Message par chrysm le Jeu 21 Mar 2013, 12:46
Richard84 a écrit:Je te rassure Chrysm, j'ai le même problème, la poignée du four vient taper à la gite sur la porte du frigo quand on l'ouvre.... A moins que le four ne soit bloqué, mais dans ce cas pas de cuisine en mer.
Je ne suis certain que ça me "rassure"...
Enfin UN qui comprend mon énorme problème de navigation !
Message par chrysm le Jeu 21 Mar 2013, 12:47
SQN 85 a écrit:Juste comme ça en passant, j'avais exactement le même problème sur mon ex-Gib Sea, le coin du four tapait dans la porte de la cabine arrière à la gite ... ça a été résolu en mettant une plaque inox sur la porte . Pas génant et pas inesthétique . Mais encore une fois on se demande ce qu'ils font dans leurs beaux bureaux d'étude climatisés ... Rolling Eyes
Ta plaque en inox tu l'as sortie d'où ? Et quelle épaisseur (si tu t'en souviens) ? Je pensais découper une crédence mais ce n'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu
Message par SQN 85 le Dim 24 Mar 2013, 16:59
C'est un pote qui a une usine de plasturgie qui avait ça dans son atelier et qui me l'a donnée . Je ne sais pas d'où ça venait . Epaisseur : 1 ou 2 mm peut-être . C'était en 2001 ou 2002 ... scratch
Je me rends compte que le temps passe (Et oui !Sad) et que je n'ai même pas une photo de cette modif . Par contre j'en ai une avant pose de la plaque où on voit bien les dégâts sur la porte :
Message par chrysm le Dim 24 Mar 2013, 19:23
Wow elle est grande la porte du frigo :-)
