Il y a en tout 52 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 48 Invités :: 1 Moteur de recherche
fannybelle, Jeremyc, Philippe-ch, rosy34
par Jeremyc Aujourd'hui à 21:06
par Batpat42 Aujourd'hui à 20:54
» Nouveau propriétaire OC 343
par Jeremyc Aujourd'hui à 20:30
par rosy34 Hier à 18:15
» ampoule feu de mouillage
» Urgent vit de mulet cassé
par farfa III Dim 19 Mai 2019, 19:52
» compas pilote
par jeanpaul Dim 19 Mai 2019, 17:33
» Dimension de La GV
par UpupaEpops Dim 19 Mai 2019, 11:33
» Electronique B & G occasion année 2005
par Patrick CAVAILLES Dim 19 Mai 2019, 09:40
» pb de cuve a eau noire sur un O 31
par jeanpaul Dim 19 Mai 2019, 08:55
par chrysm Sam 18 Mai 2019, 08:14
Gîte et fonctionnement moteur
Gîte et fonctionnement moteur Empty Gîte et fonctionnement moteur
Message par lhoteardey le Ven 18 Aoû 2017, 19:54
bonsoir
J ai lu que certains moteurs ne supportaient pas une gîte excessive en fonctionnement : au delà de 15degre ?
On a parfois besoin d une aide moteur  dans des conditions "difficiles "
Vos avis
lhoteardey
Gîte et fonctionnement moteur Empty Re: Gîte et fonctionnement moteur
Message par rosy34 le Ven 18 Aoû 2017, 22:45
lhoteardey,
je ne suis pas specialiste , il me semble que le seul souci de la gite peut etre l'alimentation en Go si le reservoir n'est pas bien rempli ou un probleme de hauteur du siphon d'eau.
en effet la lubrification est sous pression et donc pas dependante de la gite
Message par Portudy le Mer 30 Aoû 2017, 10:23
il me semble qu'une gite excessive peut occasionner 2 problèmes:
- à tribord , remontée d'eau dans le siphon de l’échappement (ou l'eau qui ne ressort plus) et çà peut faire très mal au moteur...
- désamorçage de la pompe à huile du fait du déplacement de l'huile dans le carter, mais Rosy à peut être raison.
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par lhoteardey le Mer 30 Aoû 2017, 20:08
merci de ces réponses
lhoteardey
Message par Saxofan le Lun 13 Aoû 2018, 12:43
Bonjour ,
 Ce week-end en descendant à Saint-Sébastien avec motre Océanis  37 j'ai eu quelques problèmes avec mon moteur ,  comme si quelqu'un actionnait la manette des gaz pour le ralentir ,  mais la manette restait  toujours à la même place . La mer brassait pas mal et je n'avais que un quart de carburant dans mon réservoir .  J'ai pensé au désamorçage du gasoil  et j'ai remis 20 l que j'avais à disposition dans un jerricane . J'ai quand même eu deux ou trois fois après des ralenti moteur ( je précise que j'avais le moteur car nous n'avions pas de vent )  j'ai ouvert la cale moteur car j'ai pensé au manque d'air ..... toujours des ralentissements qui duraient entre 5 et 10 secondes .
 Je suis arrivé à bon port , je suis reparti le lendemain après avoir vérifié le filtre à gasoil du moteur et avoir décanter le pré filtre .
 Qu'en pensez-vous ?
 Merci et bon vent
Saxofan
Modèle de bateau : O37
Message par farfa III le Lun 13 Aoû 2018, 17:14
La dernière fois qu'il m'ais arrivé quelque chose de semblable, le mécano a diagnostiqué des "mini" bulles dans le circuit de gas-oil du à une purge insuffisante de ce circuit; il m'a appris à purger ce circuit en dévissant au dessus du filtre à gas-oil plus la petite pompe en va et vient assez bine caché; il a fallu plusieurs purges pour que tout rentre dans l'ordre; des matelots mécano pourront confirmer.
farfa III
Carpe Diem
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par Saxofan le Lun 13 Aoû 2018, 18:46
Effectivement, le  lendemain matin ,  j'ai rajouté 10 l de gasoil , j'ai vu cette petite pompe et j'ai vu la vis de purge sur le petit filtre à gaz oil du moteur,  je l'ai donc dévisser et j'ai pompé pour chasser l'air .
 Pour mon retour le moteur n'a pas défailli mais il faut dire que je ne m'en suis pas beaucoup servi car j'avais un bon vent .
 Si ce n'est que cela tant mieux .
 Merci beaucoup .
Saxofan
