Faut-il acheter un GoFree (Simrad / B&G / Lowrance )
+12
lbrett
O34_FALCO
michel64
lolophilou
mao06
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire , la réponse est : NON
Pour les autres , quelques explications. Ceci ne concerne que les bateaux équipés en électronique de bord Simrad d'origine , éventuellement B&G première génération. Donc grosse modo les modèles de 2011 à 2015.
Rappel le GoFree est un routeur Wifi conçu par Navico (marques simrad b&g) pour rendre possible lien wifi avec le réseau des instruments du bord et ordi/tablettes .
Tout d'abord je présente mes excuses à Navico, mais le GoFree, initialement une bonne idée , permettant de combler un vide concurrentiel , a été mal conçu, pas suivi, limite abandonné depuis le départ. Il suffit de regarder le nombre de mise à jour logicielle du produit depuis sa commercialisation (fin 2012) : aucune.
Mal conçu
Principal défaut du Gofree : il est relié directement et exclusivement à un MFD de la marque (NSS, Zeus...), via un câble Ethernet aux connecteurs propriétaires (pourtant là pas de contraintes liées au consortium NMEA2000). Bref si le MFD est éteint, en panne ou autre : pas de GoFree, enfin si mais "tout seul".
Aucune entrée NMEA2000/Simnet prévue dessus.
Fausse bonne idée
Après avoir communiqué sur la volonté d'ouvrir (partiellement) le code logiciel à des "tierces parties" force est de constater ... qu'aucune ne s'est manifestée dans le monde. N'est pas Apple ou Google qui veut... Au lieu de libérer le code source du routeur et des spécifications techniques des écrans multifonctions, non il fallait signer un NDA (contrat de non divulgation) très strict pour accéder à... pas grand chose. Tout cela pour être "bloqué" sur un seul constructeur... Marché trop étroit, trop de risques de procès. J'ai lu le NDA , je ne le signerai jamais.
Un signal Wifi de courte portée
Le positif c'est que la pollution electromagnétique est plus faible. L'inconvénient c'est que dans la cabine avant (mon gofree est installé à l'arrière à coté du pilote auto) ma tablette a un signal trop faible pour s'y connecter. Dommage c'est ma cabine !
Une seule fonctionnalité mise en avant : oui mais non
Le seul, l'unique, avantage du GoFree c'est de pouvoir installer une App sur sa tablette ou son téléphone qui permet d'avoir la réplication de l'affichage de l'écran multifonction sur sa tablette. Sauf que , Navico a été nullissime (désolé) : ils ont désactivé la seule chose que ça pouvait rendre utile : l'accès au pilote automatique. Soit disant pour des raisons de sécurité. Je veux bien mais alors pourquoi ne pas désactiver par défaut et rendre cela activable aux risques de son utilisateur. Parce que sérieusement, lorsque je suis en mer, vu la portée du Gofree, je défie quiconque d'aller modifier mon pilote, d'autant qu'il lui faudra auparavant "casser" le cryptage wifi (faible cryptage d'ailleurs choisi par Navico).
Au final, avec OpenCPN (ou toute app de navication) j'ai beaucoup mieux, plus réactif et mis à jour régulièrement.
Que faire si je veux accéder aux données NMEA2000/Simnet ?
Quelles alternatives ? En principe tout routeur NMEA2000/Wifi convient. Si je ne devais n'en citer qu'un :
le iKommunicate d'Ocean Signal (environ 250€). http://ikommunicate.com/
Avantages :
- NMEA2000 pur
- code libre , donc évolutif dans le futur
- support le protocole Signal K : concurrent ouvert (et bien meilleur) du NMEA2000
Autre avantage : on peut même utiliser l'app de Navico (qui marche avec le gofree) : il suffit de brancher un cable ethernet entre le MFD et le iKommunicate ! (Un peu de paramétrage après aussi mais ça). Ca vous confirme que le GoFree est mort !
Il y a beaucoup plus cher (mais c'est pas mieux).
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez bricoler la même chose avec un Arduino et/ou un Raspberry ou tout autre plateforme du même accabit. Cout <100€.
Mal conçu
Fausse bonne idée
Avantages :
- NMEA2000 pur
Re: Faut-il acheter un GoFree (Simrad / B&G / Lowrance )
P..... la vache !
J'ai rien compris
Ke ki di le môssier ?!
J'ai rien compris
fredau13- Messages : 621
fredau13 a écrit:P..... la vache !
J'ai rien compris
Il dit que tu es équipé en Raymarine nmea0183 donc pas concerné par cette question toi tu as un miniplex2wi qui fait ça très bien !
OK Chrysm, merci pour cet article : j'hésitais à m'équiper... maintenant plus !
Drakkars- Messages : 2256
Brillant !!
Mais ce n'est pas comme ça que Navico va t'envoyer un code promo ....
Nicodefreja a écrit:Brillant !!
J'ai fait un gros travail de bug tracking, de reporting auprès de Navico. De relances multiple auprès des équipes Australiennes (maison mère) et France. Sans aucun retour particulier (même pas une simple réponse). Les bugs sont toujours là... Ils ont changé de stratégie marketing entre-temps mais rien n'est résolu. Les bugs identifiés sont ils présent dans les nouveaux produits : aucune idée, d'autant plus que certains problèmes concernent des produits toujours commercialisés.
D'autre part, s'ils ne sont pas d'accord avec mon analyse, je les invite à apporter leur réponse (qu'ils peuvent publier directement ici-même).
merci Chrysm
est ce que avec le miniplex2wi de fredeau , on peut prendre la main sur le pilote?
L'air Boheme- Messages : 512
En théorie oui, mais je crois que Raymarine a bloqué cette possibilité et vend ses propres télécommandes.
autre sujet : le maillon faiblechrysm a écrit:En théorie oui,mais je crois que Raymarine a bloqué cette possibilité et vend ses propres télécommandes.
nous avons plusieurs fois échangé sur un émerillon de chaîne en inox ou en galvanisé , et j'ai passé beaucoup de temps a chercher la solution qui me convienne:
émerillon en galva de chez Crosby avec certificat d’épreuve : 6 000 N a la rupture , manilles de 12 en galva avec certificat d’épreuve à plus de 6000 N à la rupture :
donc j’étais confiant : chaîne de 6400 N , émerillons de 6000 N, manille de 6000 N le tout en galva : cohérent , intelligent, tout bien.
oui mais voila : l'axe de l'émerillons (diamètre 13 mm ) passe dans la chape et est retenu par une goupille classique avec les deux extrémités recourbées pour ne pas la perdre .
le matin du dernier jour de la navigation avant de partir de la Ciotat , je fais mon tour d'inspection et je remarque que cette goupille est bien oxydée et je me dis que ce soir à Marseille au port de Corbieres je la changerai.
et on part pour des bords de prés serrés avec une mer formée et du vent qui dépasse souvent les 30 nœuds .
ou bout de 3 heures de belle navigation à 7 - 7.5 nœuds je dis a Sylvie : on va faire un stop dans la calanque de Sormiou pour déjeuner et se reposer, mais avant de mouiller je vais changer ma goupille.
alors je vais a l'avant : et la surprise plus de goupille , plus d'axe d’émerillon , et plus d'ancre .
le maillon faible était la goupille qui devait être en acier non galva.
donc je recommande tout : ancre Kobra de 25 KG , manille lire inox de 12 avec manillon allen de chez Wichard (6000 N a la rupture ) , émerillon inox plastimo pour chaîne de 12 (2250 kg de CMU soit plus de 6000N à la rupture , et chaîne de 10 (6400 N à la rupture) en galva
question: comment est sécurisé l'axe de la manille wichard (ils disent cran d’arrêt) et l'axe de l’émerillon plastimo : serrage au couple , loctite , ou un point de soudure TIG?..
Juste une remarque : si tu avais "assurée" ton ancre avec un bout, tu ne l'aurais pas perdu...
Un jour, bloqué au Lavandou avec un bon F8 dehors, j'ai vu arriver une belle vedette flambant neuve, remorquée par la SNSM
Le gars s'était fait surprendre dehors par le mauvais temps, et la mer formée
Naviguant au moteur, il s'était cru bien à l'abri, dans sa cabine, avec son ancre pas assurée...
A cause des vagues, celle-ci a fini par se barrer du davier, avec toute sa ligne de mouillage... qui est bien sûr venu s'entortiller autour de ses ensembles arbre moteur / hélice....
il a tout pulvérisé...
Perso, depuis, à chaque fois que je relève mon mouillage, j'assure mon ancre au balcon avec un bout de 10mm...
Mais on s'éloigne du sujet initial !
Frédéric
Frédéric
la fredeau tu me sous-estimes: a chaque fois que je remonte l'ancre je l’assure avec un petit bout et un mousqueton ....que je frappe sur l’émerillon , mais voila l’émerillon lui est bien resté en bout de chaîne , il était bien assuré.fredau13 a écrit:Juste une remarque : si tu avais "assurée" ton ancre avec un bout, tu ne l'aurais pas perdu...
Frédéric
d'ou l'idée a l'avenir d'avoir une deuxième manille au bout de la verge de l'ancre juste pour frapper le mousqueton qui assure l'ancre.
Pour revenir au GoFree c'est vrai que ne pas pouvoir l'utiliser pour commander le pilote est un gros manque. Néanmoins je l'utilise à chaque traversée quand je ne suis pas de quart. Je ne peux pas agir mais je vois tout..... et si tu constates que tout va bien c'est plus facile de s'endormir vite, car les 2 ou 3 heures passent vite...
Go free + télécommande de pilote et le tour est joué.
mao06- Messages : 99
Bonjour a tous,
une petite question technique, (surement pour Chrysm !!!)
j'essaye d'installer l APK GOFree Link) sous Android 7 et l'appli plante lamentablement au départ,
sur leur site, il me donne comme info d'avoir une version GoFree Controller 2.5.42.77 alors que je n'ai que la 2.0.15.EN
et bien sur, je ne trouve pas ou charger cette MaJ, (le SAV Mail anglais répond vite, mais envoie en France qui,, répond quand il a le temps)
donc, qu'avez vous comme version ? et si un lien existe pour avoir la dernière Ver, ça me plairait bien !!
Merci d'avance ,
Merci d'avance ,
salut j'ai trouvé cela avec google :
http://franceapk.com/down_Download_Simrad-GoFree-Controller_APK-for-France.html
lolophilou- Messages : 249
exact,
c est pour utiliser cette APK qu'il faut mettre a jour le GoFree
regarde dans, show more , important to note ,,
Michel il ne s'agit pas de dire qu'un routeur Wifi est inutile bien au contraire, juste que le Gofree a tellement de limitations qu'il y a beaucoup mieux.
Michel64 : a priori les MAJ du gofree ne sont pas publiques (s'il y en a eu cf mon article initial). Te rapprocher de ton vendeur/ electronicien préféré (sans trop d'espoirs car les produits Navico récents integrent leurs routeurs wifi et se passe donc du routeur en question).
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai découvert un gofree sur mon O34 d'occasion. J'ai récupéré le code de connection wifi en prenant en photo le boitier fixé derriere une cloison. (Ce code était collé sur le boitier du gofree). J'ai ainsi pu connecter smartphone et tablette au wifi disponible.Toutefois, j'ai bien compris qu'avec mon portable et ma tablette android, je n'arriverai pas à trouver l'application android correspondante (rien de fonctionnel et disponible sur le googleaps ou ailleurs...)
Voici mes questions :
1- quelle probabilité selon vous de télécharger prochainement une appli tournant sous les dernières versions des os android ? Les developpeurs de Navico sont-ils passés à autre chose si je comprends bien Chrýsm ?
2- Pensez-vous qu'il vaut mieux que je me trouve un I pad d'occasion pour récupérer les infos du réseau via les applis qui semblent encore disponibles et opérationnelles sur l'apple store ?
3- devrais-je plutot m'offrir un répétiteur is 40 à installer à la TAC vu l'obsolescence globale du gofree ?
Voilà, merci pour vos analyses sur un sujet qui peut intéresser tous ceux qui veulent connecter leur nouvelle tablette à un appareil existant...
Merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
O34_FALCO- Messages : 41
Bonjour Laurent
Pour te répondre .
1. Probabilité élevée Pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navico.gofree&hl=en
Sinon rdv ici : https://gofreemarine.com/fr/apps/
2. Bof ... même si c'est beaucoup mieux . Cela en vaut-il le coût ?
3. Pour la Tac , quitte à investir 400/500€ je te recommande plutôt un petit MFD comme un go 5 ou go 7 ou les concurrents
https://www.svb-marine.fr/fr/simrad-afficheur-multifonction-go-7-xse-sans-transducteur.html (auquel il faut ajouter le câble micro C vers simnet).
Pour te répondre .
Pour repondre a la question j ai ca a bord livré avec le pack électronique
il a servi une fois lors de la réception du bateau plus jamais depuis
gadget pour moi inutile
investissez plutôt dans une paire de jumelles haut de gamme avec compas incorporé
au lieu de voir la côte sur un ecran vous la verrez en vraie
naviguer avec les amers et des alignemens ca fait travailler les neurones il paraît que c est un bon moyen d eviter alzheimer
L ancre bien sur toujours assurée au damier et sérieusement
jeanpaul- Messages : 3896
Jeanpaul , tu n'as pas la sensation de ne pas répondre à sa question ?
En outre tu as quoi à bord ? Un second MFD ? Alors là tu m'impressionnes
Bon c'est l'heure de l'apéro .
Bonjour Chrysm, bonjour Jean-Paul,
Merci pour vos réponses.
Tout d'abord, pour rassurer Jean-Paul, j'ai bien une paire de jumelles avec compas et j'ai longtemps eu l'habitude de naviguer avec trés peu d'électronique.
Mais voilà mon nouveau bateau est très bien équipé alors je trouve dommage de ne pas exploiter ces technologies (avec discernement) et puis j'ai pas encore l'âge pour Alzheimer )
Le fait d'avoir un écran intérieur en répétition du MFD est une option sympa mais.je n'investirai pas davantage sur ce domaine (bien d'autres dépenses plus utiles). J' aimerais profiter du gofree existant sans recourir au go 5 ou 7.
Jusque là je n'ai pas réussi à faire tourner une appli.
Chrysm merci pour ce lien de téléchargement je vais le tester dans 15 jours et ferai un retour.
A bientôt
A bientôt
Peut être demander a ton concessionnaire de te faire marcher ca
j ai une vieille tablette Samsung 2 et lors des essais du pack électronique il m a réglé ca en 15 secondes sans bien sur que je sache les manipulations
je viens par curiosité de relancer l application ca marche toujours
Je peux en effet leur demander d'intervenir mais dans cette periode de forte activité, si j'y arrive moi même, ce sera peut être plus rapide... !
Je suis aussi équipé d'une tablette samsung (galaxy tab s2 sous android 7.0) et si ça fonctionne sur stella maris, ca devrait fonctionner pour moi !
Merci Jean-Paul....
Merci Jean-Paul....
Pas sur que le concessionnaire connaisse le GoFree,
j'en ai essayé 2 (Antibes et Ajaccio) il savent le monter/démonter (4 vis) , mais pour la config et l'utilisation : ZÉRO " Vous verrez , c'est intuitif !!!! "
donc, ça marche pas et c'est pas si utile que ça !!!
» NAVICO SIMRAD GOFREE
» Acheter des voiles neuves
» Où acheter du contreplaqué marine de qualité pour refaire un porte de descente ?
» guindeau 41.1
» dans quelle marina faut il aller à Barcelone pour passer une ou deux nuits
» guindeau 41.1
Page 1 sur 3
